Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wägezellen und Anzeigeeinheiten, wer kennt sich aus?
von Rainer D. (rainer4x4)
Passt diese Anzeigeeinheit
https://www.ebay.de/itm/285720028649
und diese Wägezelle
https://www.ebay.de/itm/395183782717
irgendwie zusammen?
Das bei 2to 20.00 wäre nicht weiter tragisch.
Ich hab leider von diesen Dingen so garkeine Ahnung.
von Carypt C. (carypt)
Die Anzeige nimmt +/-19mV als Eingang und der
Wiegesensor(Dehnungsmesstreifenwiderstand) hat einen 10 Ohm
Änderungsbereich bei zusätzlichem Fixwiderstand von 350 Ohm (350 +/-5
Ohm).
Du mußt also zusatzlich noch Spannung aufschalten, damit durch die 10
Ohm Widerstandsänderung +/-19mV Spannungsänderung in die Anzeigeeinheit
eingegeben werden.
Wahrscheinlich macht man das mit einem "Spannungsteiler"
(Widerstandsreihe), wobei man darauf achtet, daß am Wiegesensor nur 38mV
abfallen. Und nicht zuviel Stromstärke.
von Carsten S. (dg3ycs)
> und diese Wägezelle
> irgendwie zusammen?
WAHRSCHEINLICH ja...
Die Wägezellen haben als Sensor ja einen Dehnungsmesstreifen in
Brückenschaltung (vier Widerstandsflächen) der beim biegen eine
Differenzspannung im mV bereich ausgibt.
Dabei kann es durchaus sein (wenn auch aus mechanischen Gründen selten)
das auf einer Zelle für 1kg Volllast derselbe Streifen klebt wie auf
einer fpr 2to. Wie sehr der Streifen gedehnt wird bestimmt ja alleine
der Mechanische Aufbau und die Dicke des Materials der Zelle.
Wie hoch die Spannung ist die aus dem Sensor kommt wird in mV/V
angegeben. Diese Angabe ist deshalb so weil, da es ja nur Widerstände
sind, die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung abhängt.
Die Wägezelle hat eine Angabe von 2mV/V. Bei angenommenen 5V
Betriebsspannung des Moduls wären das also maximal 10mV. (ei 3,3V also
6,6mV)
Das Modul kann bis +/- 19mV auswerten. Die Ausgangsspannung der Zelle
liegt also im Zulässigen Bereich, die maximale Empfindlichkeit des
Moduls wird aber nicht vollständig ausgenutzt.
Ob du es tatsächlich nutzen kannst hängt jetzt davon ab ob du die
Anzeige anpassen kanns. Da dort von Kalibrierung die rede ist denke ich
das dies geht. Dazu wird z.B. dann eine Zweipunktkalibrierung gemacht.
Die Zelle ist einmal unbelastet und das wird als Nullwert gespeichert.
Danach wird die Zelle z.b. mit hundert Gewichtseinheiten belastet (in
deinem Fall also hundert Kilo) und dieser Wert dann als 100er Wert
gespeichert.
Danach wird im Programm die Differenz dieser beiden Werte errechnet (im
Idealfall gleich dem 100er Wert) und durch 100 geteilt. Damit kennt das
Programm dann Spannungsänderung pro Gewichtseinheit.
Auf der Anzeige wird dann später nur noch angezeit das wievielfache
dieses Spannungswertes gerade gemessen werden.
Statt 100 Gewichtseinheiten kann auch ein anderer Wert vorkommen.
Manchmal ist auch einstellbar mit welchem Wert man kalibrieren will.
Das ist, wie geschrieben, allerdings die prinzipielle Erklärung wie
solche Module und viele Waagen allgemein arbeiten. Das es bei diesem
Modul ähnlich ist, das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher.
Auch eine digitale Küchenwaage arbeitet nicht anders, nur das da der
Spannungswert/Gewichtseinheit nicht erst durch Kalibrierung errechnet
wird sondern dem Hersteller ja vorher bekannt ist und deshalb im
Programmcode abgelegt wird. Da wird nur ein Nullabgleich gemacht.
Carsten
Danke von mir für die Bessererklärung
von Re D. (Gast)
Du musst sie halt "Händisch" Kalibrieren. So solltest du eine bekannte
Last von ca. 2 to aufbringen können.
Ok, danke erstmal für die Erklärungen.
Ich hab das Zeugs nun bestellt. Allerdings wird die Wägezelle vermutlich
erst Mitte Mai geliefert. Dann gibts sicher weitere Fragen ....
Jo, mit langen Hebeln lässt sich jede Last recht einfach simulieren.
> 6,6mV)
ich verstehe die Angabe mV/V nicht. Weil, ich kann mir doch in einem
Spannungsteiler die abfallende Spannung in Grenzen zurechtbasteln wie
ich möchte. nunja, ich sehe ich kann mehr als 2mV/V herauskitzeln aber
nur maximal 7mV/V. Warum 2mV/V ?
Die Wheatstonesche Brückenschaltung wäre die richtige Beschaltung für
die Wiegezelle ?
 http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcsDMYBM6EA4GTClgOwBsJIeFFkFApgLRhgBQAbiACyGcCc5X6EOkjYoYjjQg1p0BMwDuFUkJFLy6IoMgK1nOLo58oOhMsP9u54wCddGwSQkgUKcjRR5mt0-32P3rmIe2ooCKqI+4cYADpyOzsJxHEnOYtqxRJDJYDyCmcku5ChpOhzxhDRhwqIhKWXJYVa1+eC5FBjOgc1ZneT+vTZ2mu2C9kGG0DxyYETJCB1jHNjuiRBgMjxT8Ns7EABKtADOAJaHAC4AhgB2AMa0pcvOPfOChYMvA5ES0s6eQA
von Torsten B. (butterbrotstern)
> der Spannungswert/Gewichtseinheit nicht erst durch Kalibrierung
> errechnet wird sondern dem Hersteller ja vorher bekannt ist und
> deshalb im Programmcode abgelegt wird. Da wird nur ein
Ich kenne das anders: Der Nullpunkt wird beim Einschalten / Tara
bestimmt und die "Steigung" durch ein Gewicht beim "Kalibrieren". Die
Toleranz bei der Herstellung ist riesig.
Du musst (und solltests tunlichst ausser der Versorgungsspannung aus
einer  SPANNUNGSquelle mit geringem Ri) dir da nichts selbst
zurechtbasteln, denn:
> die Wiegezelle ?
Genau das ist der Fall.
Und weil es so ist haben die Hersteller der Wägezellen da bereits die
komplette Brückenschaltung aufgebaut und in Form eines
Dehnungsmesstreifen (die Schaltung mit den vier Widerständen ist
komplett auf dem Streifen drauf) auf die Zelle montiert.
Eine solche Zelle hat VIER Anschlüsse:
Brückenschaltung Eingang (+Ub, Gleichspannung oder in Moderneren
Schaltungen auch hochfrequente Wechselspannung zwecks einfacherer
Signalverarbeitung/rausfiltern von Störungen)
Brückenschaltung Masse sowie die beiden eigentlichen Messausgänge Mitte
Brückenzweig ein und Mitte Brückenzweig zwei.
Da es sich um ein rein passives Widerstandsnetzwerk handelt ist die
Ausgangsspannung (bei einer gleichbleibender Krafteinwirkung(Gewicht)
linear von der Eingangsspannung abhängig.
Hast du z.b. eine Zelle die bei 100g belastung und einer Ub von 5v dann
5mV ausgibt, dann würde diese Zelle bei Ub 10V 10mV ausgeben.
Diese Zelle gibt also bei einer Belastung von 100g 1mV/V aus.
Deshalb die Angabe mV pro V (Ub)
Die Angabe des (Gesamt-)Widerstands der Zelle macht man nicht wegen der
Auswertung, da ignoriert man diesen einfach und schaut sich nur die mV/V
an.
Die Angabe des Widerstands erfolgt aus einen anderen Grund:
Da die Zelle eine Brückenschaltung ist stellt sie gegenüber der
Spannungsversorgung nichts anderes als einen Widerstand nach Masse da.
Es wird also an ihr Elektrische Energie in Wärme umgesetzt.
Um zu wissen wie viel das ist braucht man den Widerstand zur berechnung.
Damit weiß man dann wie man die Energiezufuhr auslegen muss damit die
Stromversorgung störungsarm und stabil funktioniert.
Und alles was damit zusammenhängt, Energiekosten, Batterielaufzeit,
Erwärmung etc. Aber halt nicht für die Messschaltung.
Die max. Angabe bei mV/V kommen daher das die Widerstände nur eine
endliche Belastung haben bei der dieses gut funktionieren. Überschreitet
man diese Grenze wird das ganze möglicherweise ungenau weil sich alles
zu stark erwärmt sowie früher oder später definitiv irreparabel
Zerstört.
Wenn bei einer Zelle mit 2mV/V angegeben ist das bei maximal 7mV die
grenze erreicht ist, dann bedeutet dies das die Versorgungsspannung
nicht über 3,5V betragen darf.
Carsten
Danke Carsten, für die Erklärung.
Daß die Wägezelle 5 Kabel hat war mir entgangen, yup ok. ich hätte hier
aber auch eine Vierpolpräzisionswiderstandsmessmethode vermuten können.
ist aber eindeutig.
Also gut, die 350 Ohm sind also der Widerstand einer Brückenschaltung,
AHA.
Die thermische Belastung begrenzt die Nutzbarkeit natürlich, weswegen
der Hersteller da auf Nummer sicher gehen wird (höherer Schutzwiderstand
im Spannungsteiler -> kleinerer Sensorpegel).
Ok, Ja, bei +/- 19 mV inputlimit der Anzeigeeinheit, wäre also bei 2mV/V
mit 19V die maximale Spannungsversorgung festgelegt.
Danke nochmals, Carsten
Ich hab mal vier Grafiken mit der Belegung und dem Anschluss an das
HX711 IC angefügt. Evtl wird dann einiges klarer.
Die Bilder habe ich bei den jeweiligen Anbietern gefunden.
Danke allen Tippgebern, insbesondere an Carsten für die ausführlichen
Erklärungen.
Wie es aussieht (Bild2-Waegezelle_an_HX711.jpg) kann die Anzeigeeinheit
nur im Bereich 2,7-5,5V Stromversorgung annehmen, welche Spannung sie
dann auf die Wägezelle legt steht nicht da.? Wenn ich vom schlechten
Fall ausgehe, gibt sie eine Spannung von nur 2,7V an die
Brückenschaltung. Bei 2mV/V * 2,7V sind das also nur 5,4mV
Sensorausgaungsbereich zu erwarten anstatt des möglichen maximalen
38mV-Eingangfensters. Wird nicht unbedingt genauer dadurch.
Denke ich richtig ?
von Udo S. (urschmitt)
Carypt C. schrieb:
> Denke ich richtig
Würde ich genauso sehen.
Der Chip selbst könnte mit der externen Beschaltung eine höhere
Brückenspannung zur Verfügung stellen.
Aber die Platine stellt keinen extra Eingang dafür zur Verfügung.
von Re D. (Gast)
> Brückenspannung
Hohe Brückenspannung ist aber doof, weil man dann die Wägezelle
aufheizt. <= 5V sind üblich. Was nutzt es dir? Der HX711 hat 24 Bit.
In solchen Fällen hilft der Blick ins Datenblatt und natürlich der
Vergleich mit den realen Baugruppen.
Wenn wie in dem Bild (Datenblattauszug) der Regler im IC genutzt wird,
dann wird dessen Ausgangsspannung durch das Verhältnis der zwei
Widerstände R1/R2 bestimmt.
Allerdings ist laut Datenblatt nicht vorgesehen das am Regler NUR die
Zelle hängt sondern Spannungsversorgung der Zelle und
Spannungsversorgung des Analogteils des HX711 sollen auf dem selben
Potential sein.
Sicher könnte man etwas tricksen (dabei ggf. aber Stabilität verlieren)
allerdings ist auch das nicht beliebig möglich da die Brückenspannung
von wenigen mV ja keine Spannungsangabe gegen Sondern nur der
Spannungsunterschied der beiden Brückenzweige sind.
Gegen Masse ist die Spannung deutlich höher.
Und wenn man nun die ZElle mit einer wesentlich höheren Spannung als den
Analogteil des HX711 betreibt hat man schnell das Problem das die
differenzspannung zwar noch zulässig Werte hat, die absolute (gegen GND)
Spannungshöhe aber ausserhalb des zulässigen Bereiches des
Eingangsverstärkers liegt.
Allerdings ist, wie schon von Udo geschrieben, wenn ich das auf den
Fotos richtig erkenn auf der Platine nichts in Richtung einer eigenen
Spannungsregelung realisiert.
Die Eingangsspannung geht direkt auf die beiden Spannungseingänge
(Digital und Analog) des IC sowie auf die Brücke.
Gibt man 5V auf die Platine, so hat man auch 5V auf der ZElle.
Das wären dann +/- 10mV (Druck, Zug - wobei ich jetzt nich nachgesehen
habe ob die Zelle auch auf Zug belastet werden darf)
Also eine Auflösungsreduzierung um ein Bit. Gibt man nun aber nur 2,7V
als Betriebsspannung auf die Platine, dann hat man sogar FAST 2 Bit
verloren da der IC ja seine eigene Spannungsreferenz  für den ADC hat.
Carsten
Was mich noch wundert, in den Angeboten dieser Anzeigemodule ist vom
HX711 die Rede, aber auf der Rückseite glaube ich "nur" einen HX710B zu
sehen.
Wie schon erwähnt, das Teil ist noch nicht angekommen, ich habe nur die
Bilder der Anbieter.
Kurze Rückmeldung:
Wie einige schon vermutet haben funktioniert das Anzeigemodul mit der
Wägezelle einwandfrei zusammen!
Und wie ich schon anmerkte, statt dem HX711 ist ein HX710 verbaut. Was
aber auf die Funktion wohl keinen Einfluss hat.
Da ich meine Wägezelle auf Druck belaste (laut Datenblatt möglich), muss
ich noch die Eingänge zum IC tauschen, ansonsten wird der angezeigte
Wert negativ gekennzeichnet.
Danke für Eure Tipps!
