Guten Abend, hat zufällig jemand noch ein Z80mini3 zu liegen das er nicht mehr selber benötigt. Hier mal ein Link zu dem gesuchten Teil. https://elmicro.com/de/z80mini3.html Falls jemand etwas ähnliches hat, wie das gesuchte wäre ich auch eventuell dran Interessiert. Gruß und schönen Abend noch. bastler2022
Wuerde Dir so etwas reichen: https://hackaday.io/project/19000-a-4-4ics-z80-homemade-computer-on-breadboard Platine kannst Du von mir gegen Fracht + 1EUR haben (ich habe noch drei unbestueckte Platinen hier liegen) Gruesse Th.
Thomas W. schrieb: > Platine kannst Du von mir gegen Fracht + 1EUR haben (ich habe noch drei > unbestueckte Platinen hier liegen) > > Gruesse > > Th. Hallo Thomas, ich melde mich gleich mal über PN bei Dir. Danke schon mal für das Angebot. Gruß bastler2022
Hallo, keiner mehr sowas in der Schublade ( Z80mini3 ) oder was ähnliches. Gruß bastler2022
Thomas W. schrieb: > Wuerde Dir so etwas reichen: > > https://hackaday.io/project/19000-a-4-4ics-z80-homemade-computer-on-breadboard > > Platine kannst Du von mir gegen Fracht + 1EUR haben (ich habe noch drei > unbestueckte Platinen hier liegen) Unglaublich aber wahr, alle drei sind weg. Wenn jemand Interesse hat: Das Projekt kam aus https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer Die Platinen sind 100x100mm. Das Ding laeuft auch mit einer 8MHz-NMOS-CPU. Du brauchst einen ATMega32, programmiert mit dem "Bios" (programmiert habe ich es mit einem Arduino Uno [https://github.com/MCUdude/MightyCore]). War eine schoene Bastelei. Du brauchst noch so ein MicroSD-Card-SPI-Interface (https://www.segor.de/#Q=MicroSD-CardModul&M=1) als Massenspeicher und eine sd-Karte. Alle Daten um das Ding zu booten findest Du unter https://github.com/SuperFabius/Z80-MBC2 Du braucht noch einen Serial-Converter (https://www.segor.de/#Q=USB-TTLModul3%252C3%252F5V&M=1). Ich habe mit den China-Dingern die Platine mit NMOS-Chips treiben koennen, also max. 100mA. Wenn Du Dir die Platinen selbst von JLCPCB fertigen laesst, bekommst Du fuer fuenf Euro fuenf Platinen nach Deiner Farbwahl (mit MwSt frei Haus geliefert). Die Gerber-Dateien findest Du unter https://github.com/SuperFabius/Z80-MBC2, in dem Archiv A040618 Gerber.zip (das ist genau das Archiv, dass ich bei JCLPCB [https://jlcpcb.com/] hochgeladen habe). Bei https://github.com/SuperFabius/Z80-MBC2 findest Du auch das BOM und eine Bauanleitung. Gruesse Th.
Hallo Thomas, danke für die Problemlose Abwicklung und die vielen Infos zu dem Projekt. @All, bin trotzdem noch auf der Suche nach ( Z80mini3 ) oder was ähnlichem. Gruß und schönen Abend noch. bastler2022
Moin, Ich hab noch 2 unbestückte Leerplatinen vom AKI80. Der ist noch kleiner als der Z80mini3. Bin aber grad Beruflich unterwegs und komm erst am 4. Mai dran.
Guten Abend, hat zufällig jemand noch ein Z80mini3 zu liegen das er nicht mehr selber benötigt. Falls jemand etwas ähnliches hat, wie das gesuchte wäre ich auch eventuell dran Interessiert. Gruß und schönen Abend noch. bastler2022
Thomas W. schrieb: > Unglaublich aber wahr, alle drei sind weg. Sind gut verpackt gerade angekommen, danke. @All, bin trotzdem noch auf der Suche nach ( Z80mini3 ) oder was ähnlichem. Gruß und schönen Abend noch. bastler2022
