Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Prüfung ob das Kabel Strom führt "Stromzange für mehradrige Leitungen"
von Luky S. (luky)
Ich habe hier ein interessantes Problem: ich muss feststellen, ob durch
ein mehradriges Kabel (H07RN-F Gummischlauchleitung) ein Strom über
einer einstellbaren Schwelle fließt, also im Prinzip, ob am anderen Ende
ein Wechselstromverbraucher angeschlossen ist. In das Kabel darf dabei
nicht eingegriffen werden, sonst wäre es ja einfach ;-)
Nun gibt es ja recht teure Stromzangen für mehradrige Leitungen, die
genau sowas können und sogar noch den Strom anzeigen, wenn auch
ungenauer als die klassischen Strommesszangen. Weiß jemand nach welchem
Prinzip diese Geräte funktionieren und ob man sowas vereinfacht
nachbauen kann, ich benötigte ja wie erwähnt nicht den genauen Wert,
sondern nur eine Entscheidung, ob z.B. über 50mA fließen
von Udo S. (urschmitt)
Eng am Kabel gemessen dürften sich die Magnetfelder von Hin und
Rückleiter nicht komplett aufheben, da sie ja räumlich unterschiedlich
positioniert sind.
Es gab vor kurzem ein Thread über so eine Stromzange, kam soweit ich
mich erinnere aus der Schweiz. Man musste bei der die Anzahl der
stromdurchflossenen Leiter angeben.
Als Versuch würde ich eng um das Kabel an 3 Positionen das Magnetfeld
messen (Hall Sensoren).
Ob jetzt ein Nachbau -die Zeit für die Entwicklung mit eingerechnet-
lohnenswert gegenüber dem Kauf eines fertigen Messgeräts ist musst du
entscheiden.
Es wäre aber nett wenn du hier im Forum darüber berichten würdest.
Viel Erfolg
von Luky S. (luky)
Die Entwicklung lohnt sich, weil ich 64 Lampen einer
Beleuchtungsinstallation überwachen soll, und da sind 64 Schweizer
Qualitätsprodukte plus Auswärtselektronik etwas zu teuer...
Luky S. schrieb:
> Weiß jemand nach welchem Prinzip diese Geräte funktionieren
Wenn man sich die entsprechenden Threads anschaut nach dem Prinzip
Schätzeisen":
- Beitrag "Kontaktlose Strommessung in einem Kabel ohne Auftrennung der Einzelleiter"
> Weiß jemand nach welchem Prinzip diese Geräte funktionieren und ob man
> sowas vereinfacht nachbauen kann
Strom erzeugt ein Magnetfeld und das musst du messen. Und zwar möglichst
lokal an mehreren Stellen um die Leitung.
> weil ich 64 Lampen einer Beleuchtungsinstallation überwachen soll
Was ist das für eine seltsame "Installation", wenn man sie überwachen
muss, aber nicht an die jeweilige Einspeisung kommt, um einen üblichen
Messwandler/Stromtrafo einzuschleifen?
: Bearbeitet durch Moderator
von Luky S. (luky)
Danke, den Thread habe ich übersehen!
Wenn man jetzt von 0,05A ausgeht und überschlagsmäßig annimmt, dass
einer der Leiter 8mm vom Sensor weg ist, und der andere 5mm,
dann hätte man eine Feldstärke von ca. 2.0e-7 - 1.25e-7 = 0.075µT falls
ich mich nicht verrechnet habe.
Das Erdmagnetfeld beträgt in unseren Breiten ca. 50µT (in Feldrichtung)
Das wird also nicht ganz trivial.
Bitte aber nochmal nachrechnen.
von Michael (Gast)
von Luky S. (luky)
Und es spricht absolut nichts dagegen, dass der Sensor am Kabel anliegt
Michael schrieb:
Was möchtest du mir damit sagen?
Klar, man kann das konstante Feld durch einen 50Hz Bandfilter
ausblenden.
Trotz alledem muss man eine Feldstärke hinreichend genau messen, die
mehr als 50 mal kleiner ist als das Erdmagnetfeld in unseren Breiten.
