Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/O Erweiterung einfach erklärt
von Thomas K. (thomas_k943)
Moin zusammne,
ich habe an meinem Pico w bis jetzt alle 16 I/O Ports verbraucht.
Dazu betreibe ich einen I2C Expander. Demnächst kommt noch ein 2er dazu.
Als nächstes habe ich ein 23017 i/O Expander angeschlossen.
Alle 3 Expander werden erkannt.
Allerdings gibt der I/O Expander kein Signal aus.
Die Lötbrücken von A0 bis A2 sind noch nicht verbunden.
Soviel dazu.
Jetzt habe ich gelesen das es was mit den 20x... zu tun hat.
Tabellen habe ich auch dazu gefunden.
Erklärt mir doch bitte mal die Denkweise dieser Tabellen.
Was verbirgt sich hinter die 20x, 21x usw. wie läuft dann die Zahlweise
der angeschlossenen Ports.
Bitte einfach und simpel erklärt.
Danke
von Εrnst B. (ernst)
Wie du die GPIOs auf den Expandern ansprichst, hängt stark von deiner
verwendeten Programmiersprache, den "Libraries", und deinem Code ab.
von Cyblord -. (cyblord)
Gerne: Werde Gärtner.
von Obelix X. (obelix)
Schaltplan? Googleln nach 23017 Tutorial.
Wir nicht, da wir nicht wissen wo.
Thomas K. schrieb:
> dieser Tabellen.
Welche Tabelle?
Zahlen mit einem 'x' dahinter.
Geht weiter mit 22x, 23x und so weiter.
Oh, ich habe gerade auf den Kalender geschaut und gemerkt es ist ja
wieder Freitag.
von Martin S. (mmaddin)
Thomas K. schrieb:
> ein 23017
Meinst du den MCP23017 ?
A0...A2 sind Pins, keine Lötbrücken.
Thomas K. schrieb:
> 20x
Was ist denn nun "20x" ?  Der Detailgrad sinkt nun noch weiter, was soll
das heißen?
Ändere erst mal deine Denkweise! Was meinst du wie viele Tabellen es so
in dem Bereich gibt?
Thomas K. schrieb:
> die Zahlweise
Da geht's eher im EC-Karten oder Bargeld. Bitte einfach erst mal
überlegen bevor du etwas schreibst und bedenken das keine neben dir
sitzt und sieht was du da genau machst...
Dito, leg du bitte erst mal eine konkrete und vollständig
nachvollziehbare Anfrage hin hier.
von Roland F. (rhf)
Hallo Thomas,
ich habe dir eine PM geschickt.
rhf
von Harald A. (embedded)
ChatGPT wird hier stets sehr kritisch gesehen, aber gerade fürs
Verständnis ist das IMHO sehr gut geeignet. Bevor Du dich hier im Forum
mit blöden Kommentaren bewerfen lassen musst kannst Du die KI mit
jeglicher Nachfrage im Detail löchern ohne das jemand unhöflich wird.
Moment ich gebe mal schnell in eine KI ein "Tabelle mit 20x". Mal
schauen was die dazu sagt. Auch eine KI braucht konkrete Fragen um etwas
vernünftiges an Ergebnissen zu liefern.
Gebe mal den Text oben 1:1 ein...
Wenn man aber auch mal ab und zu mit echten Menschen Kommunizieren
möchte, sollte man auch lernen wie man das macht. ;-)
Absolut! Es artet hier nur immer recht schnell in Unhöflichkeiten aus,
wie man am Thread sieht. Die Anfrage des TE ist nicht optimal, aber IMHO
kein Anlass für Beleidigungen.
von Klar P. (Gast)
Es ist keine Beleidigung wenn man dem TO zu verstehen gibt, dass er mit
seinem Grundlagenwissen nicht der gestellten Aufgabe gewachsen scheint
und er sich besser Tätigkeiten widmen sollte, die nicht seinen geistigen
Horizont übersteigen, wie bspw. Gärtnerei.
Der TO scheint ja nichtmal in der Lage zu sein fragen nach Details zu
beantworten. Ki hilft da auch nicht weiter, die lässt  solchereinen
bestenfalls "klug" aussehen, macht aber nicht wirklich schlau.
Deshalb lesen "Profis" auch Datenblätter und nicht im Output einer
sogenannten KI.
von Rainer W. (rawi)
Vielleicht muss man ihm erstmal sagen, dass er O sein soll.
von Roland F. (rhf)
Flegel.
rhf
von Klar P. (Gast)
Klar P. schrieb:
[Liste]
Sehr schön, geht doch!
von Edwin (jemand3rd)
Hallo
Und das meinst du wirklich ernst?
Aber natürlich ist das eine Beleidigung - zwar nicht mit Kraftausdrücken
- sondern von der Formulierung her, in der du es sogar "nebenher"
schaffst einen ganzen Berufszweig mit herabzuwürdigen...
Der TO hat halt sichtlich  noch recht wenig wissen, möchte aber schon
(zu) viel schaffen und verstehen können.
Wow welche "Frechheit" wie ungewöhnlich, noch nie dargewesen... (Ironie,
damit es auch der letzte versteht...).
Nein, sowas ist ganz normal, zumindest wenn man zum ersten Mal, was ganz
Neues (gerade im E-Technik und µC Umfeld, aber auch in der Mathematik)
lernen muss, die Anleitungen schlecht, für Fortgeschrittene oder zu
allgemein sind.
Es wird meist so einiges an Wissen vorausgesetzt, was aber fast nie
deutlich erwähnt wird (Links und Quellen, wo diese Voraussetzungen einem
beigebracht worden sind noch seltener).
Zum "richtig" Fragen muss man wissen, wie und welche Informationen man
liefern sollte - das ist aber gar nicht so einfach.
Aber als jemand der meint Firm in einen Gebiet zu sein und es auch ist,
kann auch bei ungeschickten Fragen so einiges herauslesen.
Der TO wird sich bestimmt auf die über Lötbrücken des Moduls mit dem
MPC23017 Chip darauf beziehen (Lötbrücken gibt es nicht auf nackte ICs -
also eines der üblichen "Chinamodule", das mit 23017, das MPC....
gemeint ist weis jeder Praktiker), mit der die Adresse in Hexadezimal
eingestellt werden kann.
Da der TO Anfänger ist und einen (Arduino - auch das erkennt ein
Praktiker automatisch) Pico verwendet, ist es sehr wahrscheinlich, dass
er C++ unter der Arduino Entwicklungsumgebung verwenden wird.
Da braucht man nicht herumnöhlen und überheblich bis beleidigend werden,
sondern geht einfach von Normalen aus, oder fragt freundlich(!) nach, ob
es so ist.
Zur Not muss halt die Salami (die Frage) Scheibe für Scheibe zusammen
miteinander geschnitten werden.
Also lieber TO
Informier dich mal was Hexadezimal ist.
Schaue dir die absoluten Grundlagen zum I²C Bus an (Eventuell sogar was
überhaupt ein Bus ist).
Schaue die Sketche und Beispiele an, wo der Portexpander in einfacher
Weise ohne viel Drumherum verwendet wird.
Google "How to use the  MPC 23017 with Arduino"
Wenn du das dann einigermaßen verstanden hast, kannst du dir mal die
Datenblätter anschauen.
Videos helfen so manchen auch mehr als Texte.
Was leider nicht funktioniert ist direkt groß anzufangen - der
Grundschüler  liest ja auch nicht direkt Dürrenmatt, nachdem er das
Alphabet gelernt hat und Puh den Bär gelesen hat...
von Sigint 112 (sigint)
ChatGPT sagt:"
Hallo! Es klingt so, als ob du dich mit der Erweiterung deiner I/O Ports
beschäftigst. Die Zahlen wie 20x, 21x usw. beziehen sich auf die
verschiedenen Adressen der I2C Expander. Jeder Expander hat eine
eindeutige Adresse, die es dem Mikrocontroller ermöglicht, mit ihm zu
kommunizieren. Die Zahlen geben an, welche Adresse der jeweilige
Expander hat. Zum Beispiel könnte ein Expander mit der Adresse 20x die
Adresse 0x20 haben. Die Tabellen, die du gefunden hast, zeigen
wahrscheinlich die Adressen der verschiedenen Expander und welche Ports
mit welchen Adressen verbunden sind. Wenn du die Lötbrücken von A0 bis
A2 noch nicht verbunden hast, könnte dies der Grund sein, warum der I/O
Expander kein Signal ausgibt. Es könnte sein, dass die Adresse des
Expanders nicht korrekt konfiguriert ist. Ich hoffe, das hilft dir
weiter! Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung."
War das ChatGPT 3.5? 4.0 in Microsoft CoPilot ist noch deutlich
ausführlicher
Nicht jede Tabelle, in der "20x" auftaucht, wird zu deinem Problem
passen.
Was für eine Erklärung zur Denkweise einer uns unbekannten Tabelle
hättest du Scherzkeks denn gerne?
Und eine Beschreibung zu deinen I/O-Expandern kannst du auch gleich
verlinken.
von Wastl (hartundweichware)
Merkt's hier keiner?
Thomas K.  meldet sich nicht mehr, das sollte jedem zu denken
geben der hier sein Hirnschmalz verbrät.
Selbst wenn er sich meldet wird nichts besonders Hilfreiches
aus ihm heraussprudeln.
von Np R. (samweis)
Sigint 112 schrieb:
> ChatGPT sagt:"
Ich finde es beeindruckend, wie es gelungen ist, ChatGPT mit Hilfe von
durch Menschen geschriebenen Texten so anzulernen, dass es in der Lage
ist, assoziativ gut passende Antworten zu liefern - ohne dass es
gleichzeitig das pubertäre Balzgehabe mit gelernt hätte. Es war bestimmt
ziemlich schwer, das wieder heraus zu filtern...
von Rolf (rolf22)
Np R. schrieb:
> Es war bestimmt ziemlich schwer, das wieder heraus zu filtern...
Gesülze wie "Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du weitere Fragen
hast, stehe ich gerne zur Verfügung" herauszufiltern, das hat jedenfalls
nicht geklappt.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Np R. schrieb:
> Sigint 112 schrieb:
>> ChatGPT sagt:"
Offensichtlich hat man für das Training dieses Forum explizit
ausgeklammert.
Moin,
erstmal danke für die Prügel.
Es gibt doch noch was für Lau.
Anscheinend muß man doch vom Fach sein um hier Fragen zu stellen.
Ich bin mit dem Selbstlernen so weit das sich der Expander mit der
Adresse
x27 anmeldet.
Das bedeutet das er die in meinem Programm verwendete Adresse 18 nicht
versteht.
Ich habe auch gelernt das ich evtl mit der Adresse x20 anfrangen muß.
Für x27 sind keine Lötbrücken gesetzt, für x20 müssen alle Brücken
gesetzt werden.
Wie finde ich heraus welche Adressen bei zb. x20 erkannt werden?
Grüße
von Monk (roehrmond)
Np R. schrieb:
> Ich finde es beeindruckend, wie es gelungen ist... ohne dass es
Dafür ist ChatGPT aber immer noch ein lupenreiner Blender, der oft
völlig Quatsch mit einem Höchstmaß an Überzeugung ausgibt. Wenn man sich
so gut auskennt, dass man den Quatsch erkennt, braucht man ChatGPT
nicht. Insofern ist das noch weitgehend nutzloser Tand.
> gesetzt werden.
Solange wir nicht wissen, was du da an Hardware vorliegen hast, kannst
du das nut selbst klären.
von Np R. (samweis)
0x20 ist eine hexadezimal Zahl.
Wenn Dein Expander ungefähr so aussieht wie der hier:
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-mcp23017-i2c-gpio-expander.pdf
dann findest Du in diesem Dokument, wie die Adresse berechnet wird.
von Np R. (samweis)
Das stimmt allerdings. Ich finde die Ergebnisse z.B. grottig, wenn es um
Schaltungen geht. Bei Quellcode geht's aber oft ganz gut. Vielleicht
weil das sprachähnlicher ist?
Aber das ist jetzt OT...
von Np R. (samweis)
Nein. Aber wir können nur raten, was Du auf Deinem Tisch hast. Dieses
Ratespiel könntest Du uns etwas vereinfachen.
Es fragt ja schon niemand nach einem Schaltplan, aber ein Foto
vielleicht...?
Und wenn Du Dich schon auf Dokumente oder Tabellen beziehst, dann könnte
auch ein Link zu diesen helfen.
Warum?
Die einzige Einschränkung bei den Adressen ist, dass es auf deinem
I2C-Bus jede Adresse maximal ein Mal geben darf.
Ob es auf Grund deiner Programmlogik noch andere gibt, kannst nur du
wissen.
von Klar P. (Gast)
Thomas K. schrieb:
> Moin,
> Adresse
> x27 anmeldet.
Nein, so funktioniert die enumeration bei I²C nicht, die Slaves
(Devices) melden sich nicht an, der Master fragt (liest) die jeweilige
(slave-) Adressen an und lauscht bei welcher er ein ACK hört. Steht so
in gefühlt  Tausenden tutorials zu I²C beschrieben.
https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~ss17/wiki/www.mr.inf.tu-dresden.de/wiki/tiki-index78de.html
Und auf welche Addressen dein Trio antwortet, steht in den jeweiligen
Datenblätterm.
Und neben den Device(Slave) Adressen gibt es noch die Register-addressen
Mit beiden zusammen musste dann die jeweiligen IC Konfigurieren wie sie
es nach Datenblatt erwarten.
Vielleicht solltest du in einen I2C Analyzer (bspw.: Salea)
investieren?! Per Internet Sachen bestellen hast du ja offensichtlich
drauf.
https://support.saleae.com/protocol-analyzers/analyzer-user-guides/using-i2c
Ich habe das mal in Gemini eingegeben und bin echt überrascht aus
welchem Kauderwelch eine brauchbare Antwort kommt. Sollte Thomas also
mal rein schauen, das würde uns hier viel Glaskugelschauen sparen.
Nein muss man nicht, man muss nur sein Anliegen zum Ausdruck bringen
können. Du musst also schon sagen von welchen Tabellen du schreibst und
was du an Hardware vor dir liegen hast.
von Joachim B. (jar)
> Dafür
> Solange
und schon wieder schreibst du im Minutentakt obwohl editieren möglich
wäre, brauchst du auch mit deinem neuen Nick wieder unbedingt >55k
Beiträge in wenigen Jahren?
Joachim B. schrieb:
> und schon wieder schreibst du im Minutentakt obwohl editieren möglich wäre
Schreib ihm das doch besser in einer PN und dem User samweis am besten
auch gleich, denn der hat da gleich 3 Posts nacheinander abgesetzt...
Wenigstens 50% der beiden fraglichen Posts waren durchaus sachdienlich.
Das kann man nicht von jedem Schreiber in diesem Thread sagen.
Zeig uns, was du vor dir hast. Am besten in Form eines Schaltplans. Dann
zeig dazu, mit welchem Programm du damit was anfangen willst. Und dann
schreibe, was passieren soll und was stattdessen passiert und wie due
das festgestellt hast.
Lies mal das da: Netiquette
Und dann überleg, ob du aus deinen bisherigen Informationen selber
schlau würdest, wenn du absolut nichts von deinem Aufbau und deinen
Problem damit wissen würdest. So geht es nämlich uns allen hier.
: Bearbeitet durch Moderator
habe ich öfter vergeblich versucht
> auch gleich
der aber mit 826 Beiträge in 12 Jahren nicht so ein nerviges
Mitteilungsbedürfnis hat.
ähm, wieviel von seinen 55.000 Beiträge in 3 Jahren von ihm sind
sachdienlich, du hast alle gelesen?
von Thorsten S. (whitejack)
Nö, aber auf "was ist letzte Preis" Niveau hat keiner Bock, nirgendwo!
"Muß" schreibt man seit knapp dreißig Jahren nicht mehr mit "ß"! Einfach
auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen... und aufmerksamer sein - ist
mein Tipp.
Etwas nicht zu wissen ist kein Thema, aber den Scheiß hier so hin zu
Pampen eine ganz andere...und deine Einstellung spiegelt sich ja auch in
Deiner einzigen Antwort wieder...null Gehalt für die Helfenden...keine
konkrete Rückmeldung...
