Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Farbe messen
von Be W. (bauchspeck)
ich möchte eine Schaltung bauen, die messen kann, ob eine externe LED
rot, grün oder blau leuchtet. Je nachdem welche Farbe gemessen wird,
soll am Ausgang meiner Schaltung ein anderer Pin high sein.
In welchem Spektrum die LED genau leuchtet ist unbekannt.
Bei Reichelt habe ich den RGB-Sensor HMM S9702 mit 3 Fotodioden in einem
Gehäuse gefunden:
https://www.reichelt.de/farbsensor-10-v-hmm-s9702-p247641.html
Ich hätte dann jede Fotodiode mit einem hochohmigen Poti (zum Einstellen
der Schaltschwelle) in Reihe geschaltet und den Mittelabgriff auf einen
Transistor geführt. Ich Grunde so wie hier:
https://elektro.turanis.de/html/prj199/index.html
Meine Fragen sind nun:
Wird das funktionieren oder habe ich einen Denkfehler?
Falls das so Sinn macht, kann jemand einen besseren/günstigeren Sensor
empfehlen? Ich will insg. 100 LEDs gleichzeitig messen können, da würde
der gewählte Sensor schon ins Geld gehen...
von Rainer W. (rawi)
Wenn du für jede LED einen eigenen Sensor benötigst, wären das bei dem
von dir verlinkten S9702 ohne den erforderlichen Verstärker/Multiplexer
bereits 455€. Wäre es da nicht sinnvoller auf ein kommerzielles
Sensor-Array mit integrierter Signalaufbereitung und eine darauf
aufsetzende Softwarelösung zu setzen (z.B.
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-esp32-kamera-2mp-25--debo-cam-esp32-p266036.html)?
von Rüdiger B. (rbruns)
Eine Kamera und SW?
Das ist eine interessante Idee. Ich möchte die zu messenden LEDs mit
Lichtleitern abgreifen. Aber das wäre ja kein Problem, ich könnte dann
ja die Lichtleiter-Ausgänge in einem Array vor der Kamera anordnen.
Aber ich hatte mich etwas falsch ausgedrückt. Genau genommen sollen
normalerweise nicht 100 LEDs von einer Schaltung gemessen werden,
sondern ich brauche mehrere Schaltungen, die dann mal 5 oder mal 10 LEDs
messen sollen.
Es geht dabei um die qualitätskontrolle ganz unterschiedlicher Platinen.
Das ganze soll eine günstige Alternative zum Feasa LED-Analyzer werden.
Der liefert viel mehr, als wir normalerweise brauchen. Darum war die
Idee, eine ganz simple, analoge Schaltung zu entwerfen, die ganz ohne
Firmware auskommt.
von Peter (wokinloksar)
In welchem Abstand sie die LED?
Sowas hier: https://www.aliexpress.com/item/1005005165870736.html
sollte eine Möglichkeit sein, sofern die Brennweite der Linse die LED in
passender Detailgenauigkeit auflösen kann.
Oder bewegen sich die LED, verändern sie ihren Abstand untereinander?
Ein paar Angaben mehr wären schon wünschenswert.
von Daniel F. (df311)
"wir", "unterschiedliche Platinen" und Qualitätskontrolle, also
gewerblich?
von Michael B. (laberkopp)
Ungefähr, ein Transistor schaltet eher ungenau, ein Komparator wäre
genauer, die Photodioden über einen Transimpedanzverstärker auszuwerten
statt Vorwiderstand wäre noch genauer.
Wenn die Farben der LED aber nicht ganz passen, kann es sein, dass bei
blau z.B. blau und grün aktiv sind, während bei grün nur grün erkannt
wird.
Fremdlicht ist hoffentlich abgeschirmt.
Wie wäre es mit einer Farbbildkamera per USB ?
von Sebastian W. (wangnick)
Mein Tip: Raspberry Pi (z.B. Zero W) mit Raspberry Pi Cam. Für die Pi
Cam 1.3 und 2 findet man sogar grob die Spektralantworten des
Bayer-Sensors. Weißbalance ausschalten nicht vergessen.
LG, Sebastian
von Tim  . (cpldcpu)
Tim  . schrieb:
> ams-as7343-spectral-sensor
Ja, den habe ich hier. Mit seinen Nicklichkeiten. Siehe
Beitrag "AS7343 irgendwer?".
LG, Sebastian
von Tim  . (cpldcpu)
Naja, die Probleme werden mit noch einfacheren Sensoren nicht weniger.
Für eine genaue Farbmessung wirst du eine Devicekalibrierung und einen
sauberen optischen Stack benötigen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Also wirklich "messen" kann man Farben nur mit einem Spektralfotometer.
Alles was mit Filtern arbeitet, ist ein "Colorimeter". Wenn es mehr als
5...6 Kanäle sind, reicht es um z.B. einen Bildschirm auf halbwegs (!)
auf Farbtreue zu "kalibrieren", alles andere läuft dann wohl eher unter
dem Label "Rot, Grün und Blau erkennen und zuordnen" ... :-)
Kann es sein das du nur die korrekte Bestückung kontrollieren willst ?
von Tim  . (cpldcpu)
Das menschliche Auge hat auch nur "Filter" und das ist bei einer
Farbmessung die Referenz. Natürlich benötigt man für eine gute Messunge
genaue filter.
von Michi S. (mista_s)
Be W. schrieb:
> ob eine externe LED rot, grün oder blau leuchtet.
Ist sichergestellt, daß die LED nur in einer dieser 3 Farben leuchten
wird?
Wenn nur eine der drei Farben möglich ist, dann kann das klappen, falls
die LED-Farben und die Photo-Dioden-Farben ähnlich genug sind.
Dann kanns Dir bei Deiner einfachen Variante passieren, daß ein zu
gelbes oder blaues grün, beide Pins Hi werden läßt.
Um das auszuschließen könntest Du mit drei Komparatoren jeweils die
Signale von 2 Photodioden paarweise vergleichen und den Ausgangspin mit
schwächerem Signal direkt auf Low ziehen; dann ist auf jeden Fall
sichergestellt, daß max. ein Ausgang mit Hi-Pegel überbleibt, eben der
der das stärkste Signal liefert. Bei einer weiß, gelb, türkis oder
magentafarbenen LED, wird es aber u.U. Zufall sein, welcher Pin.
> empfehlen?
Nur mal so als Hinweis: auch eine LED kann als Photodiode betrieben
werden und in einer RGB-LED hätte man damit drei Photodioden, die auf
unterschiedliche Farben ansprechen.
In dem Fall sollte man überlegen, ob nicht eine Digitalisierung der 3
Eingangsignale und ein kleiner µC zur Auswertung sinnvoller ist; bei dem
könnte man die Farb-Schwellwerte sehr einfach an die auf der getesteten
Platine verbauten LEDs anpassen.
Es ist auch möglich mit LED als Photodiode unterschiedliche Farben zu
messen.
Siehe dort:
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender17/Kalender17Contest1.html
So etwas könntest Du aufbauen und einen Messversuch unternehmen. Wenn
sich damit bereits Unterschiede erkennen lassen, dann macht es erst Sinn
sich nach was besserem umzuschauen.
von Andreas U. (Gast)
Das wird nichts. Für eine Vermessung von Lichtquellen braucht es sehr
eng tolerierte und schmalbandige Empfänger. Entweder eine Reihe von
Laserdioden mit Interferenzmessung oder sehr schmale optische Filter und
einen Breitbandsensor.
von Mark B. (markbrandis)
Eine Aufnahme per Kamera und Auswertung per Software wäre hier
vorstellbar. Ist wahrscheinlich auch einfacher, als spezielle Hardware
dafür zu kaufen.
So wie ich die Aufgabenstellung verstehe, reicht die Unterscheidung
zwischen z.B. roter, grüner und blauer LED aus. Die exakte Wellenlänge
des ausgstrahlten Lichts einer LED braucht nicht gemessen zu werden.
Hm, da war ich wohl von dem anderen Beitrag beeinflusst, bei dem es um
die optischen Vermessungen des Spektrums ging.
Eine RGB Erkennung (nicht "Messung") wäre einfach zu machen. Da reicht
ein 3-Farben-Sensor.
Ergo --> Kamera :-)
Das kommt drauf an, ob es um die Farbe von Gegenstände oder um
Lichtquellen geht. Das Auge besitzt 3 Farbkanäle und solange die Filter
zusammen mit dem Sensor die spektrale Empfindlichkeit der Sensoren
sauber nachbilden, sieht der Sensor genau die Farbzusammensetzung der
Lichtquelle, wie das Auge sie erfasst. Nur so funktioniert z.B.
Farbfernsehen.
Mehr Kanäle brauchst du, wenn es um die Bestimmung der Farbe von
Gegenständen (=Reflektionsverhalten), unabhängig von der aktuellen
Beleuchtung geht.
> genaue filter.
Aha.
Deshalb kannst du wohl auch ganz zielsicher unterscheiden, ob du ein
"echtes" Gelb siehst (ca. 590nm) oder Rot (ca. 700nm) und Grün (ca.
530nm) gleichzeitig? :-)
Er scheint aber nur wissen zu wollen ob die richtigfarbige LED bestückt
wurde, und das geht viel einfacher.
Aber nichts genaues weiss man NATÜRLICH nicht, das regt die Phantasie
an.
> Farbfernsehen.
> Beleuchtung geht.
Ob das Licht, dessen spektrale Zusammensetzung du feststellen möchtest,
direkt aus einer Lichtquelle kommt oder "über Bande" von einem
Gegenstand/Oberfläche, ändert nichts am Messverfahren. Der einzige
Unterschide besteht darin, dass in letzterem Fall noch zusätzlich (meist
subtraktiv) die optischen Eigenschaften der Oberfläche in das
Messergebnis eingegehn.
Das trifft übrigens auch für das Medium zu, durch das das Licht das
Messgerät bzw. dein Auge erreicht, z.B. Glas, Folie oder auch sehr viel
Luft und Dunst, weshalb die Sonne in Horizont-Nähe deutlicher rötlich
aussieht, als sie im Original ist ...
> an.
Naja, der TO schrieb von Farben "messen". Das impliziert natürlich
andere Ansprüche als ein einfaches Zuordnen. Könnte aber auch eine
Unüberlegtheit gewesen sein ...
von Tim  . (cpldcpu)
Wenn es wirklich nur um die Farbe geht, könnte man das evtl. auch über
eine Vf-Messung machen.
Wer sagt, dass es um die spektrale Zusammensetzung geht?
Die Ausgangssignale sollen den (wahrgenommenen) LED-Farben entsprechen.
Wenn du wissen möchtest, wie das für das menschliche Auge aussieht, ist
das ein riesiger Unterschied.
Fall 1: Lichtquelle Gelb -> Auge bekommt Reiz auf Rot- und Grün-Rezeptor
und nimmt gelb wahr.
Fall 2: Lichtquelle Mischlicht Rot+Grün -> Auge bekommt Reiz auf Rot-
und Grün-Rezeptor und nimmt gelb wahr (additive Farbmischung).
Jetzt das gleiche mit einem Gegenstand, der schmalbandig gelbes Licht
reflektiert (subtraktive Farbmischung).
Fall 3: Lichtquelle Gelb, Gegenstand reflektiert gelb -> Auge bekommt
Reiz auf Rot- und Grün-Rezeptor und nimmt gelb wahr.
Fall 4: Lichtquelle Mischlicht Rot+Grün, Gegenstand reflektiert gelb
(rotes und grünes Licht werden NICHT reflektiert) -> Auge bekommt kein
Licht.
Oder die Fälle, dass ein Gegenstand Rot und Grün reflektiert, einmal mit
gelbem und einmal mit rot-grünem Mischlicht ...
Finde den Unterschied (die Farbrezeptoren des Auges darfst du jeweils
auch durch einen Sensor + Farbfilter mit identischer spektraler
Empfindlichkeit ersetzen).
Was meinst du, warum es für die Bewertung von weißem LEDs den
Farbwiedergabeindex mit etlichen (je nach Standard bis zu 24) Farbkarten
gibt, obwohl das Auge nur 3 verschiedene Farbrezeptoren besitzt?
> das ein riesiger Unterschied ...
Ist ja alles richtig, wenn auch stark vereinfacht. Sorry, ich betreibe
und unterrichte Colomanagement. Den Effekt mit den Farbkarten nennt man
übrigens "Metamerie" und rate mal, was die Ursache dafür ist: Die
spektrale Zusammensetzung bzw. Absorption. Eben weil das menschliche (!)
Auge nur 3 "Sensortypen" (Zapfen) besitzt, gibt es solche zwar visuell
wahrnehmbaren, aber nur messtechnisch erklärbare Effekte.
Aber wir streiten uns um des Kaisers Bart: Der TO hat sich nie wieder
gemeldet und nicht präzisiert, was er denn eigentlich erreichen will.
von Tim  . (cpldcpu)
Photometrie ist schon ein lustiges Gebiet. Bei genauer Betrachtung macht
nicht einmal das Referenzmodell sinn:
https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#Meaning_of_X,_Y_and_Z
Außerdem gibt es noch alle möglichen Effekte, die über den lokalen
kontrast oder temporäre modulation die Farbwahrnehmung verändern.
von Peter (pittyj)
Wir benutzen einen TCS 3400 für ähnliche Zwecke.
Die Genauigkeit der Farberkennung reicht aus.
https://ams.com/tcs3400
Für 100 LEDs gleichzeitig wird eine normale RGB-Kamera reichen.
Die 5 MPixel für den Raspi gibt es schon für 7€.
Vielen Dank für die vielen qualifizierten Antworten!
Wie einige schon richtig interpretiert haben, geht es darum, die
richtige Bestückung zu ermitteln. Wenn möglich würde ich das über die
Forward-Spannung messen, aber es gibt immer wieder Fälle, in denen es
schwierig ist, an die entsprechenden Sigale heranzukommen.
Nach dem ganzen Input bin ich aktuell noch unentschlossen. Eigentlich
wollte ich ja eine ganz einfache Lösung entwerfen, die mich höchstens
ein paar Tage kostet, die aber einen Großteil der Prüffälle abdeckt.
Aber eigentlich gefällt mir der Kamera-Ansatz sehr gut. Da müsste ich
mich aber in einige Themen einarbeiten und müsste eher mit ein paar
Wochen bis Monaten rechnen. Vielleicht starte ich mal mit der einfachen
Lösung und gehe die Kamera-Lösung an, wenn ich mal mehr Zeit dafür habe.
von Tim  . (cpldcpu)
DFT ist ein Schlagwort, welches mir dazu einfällt 🙃
Es ist noch gar nicht klar, was genau gemessen werden soll. Vielleicht
reicht schon die wahrgenommene Farbe.
Das Auge bekommt es doch auch hin - ohne schmalbandige, sehr eng
tolerierte Filter. Das Geheimnis bei der Farbdifferenzierung durch das
Auge sind breitbandige Filter mit relativ flachen, sich überlappenden
Flanken.
Sitzt da ein Horde Affen und greift sich irgendwelche LEDs aus einem
bunt gemischten Haufen?
Was ist genau das Problem, wie sind die Genauigkeitsanforderungen und
wie sieht die Geometrie aus?
von Lu (oszi45)
Schöne Frage. Wenn ich dann z.B. noch eine RAL-Farbtabelle zum Vergleich
nehme, fängt der Spaß schon an. Das wird keine Aufgabe, die 5 Minuten
erfolgreich erledigt ist.
Lu schrieb:
> Das wird keine Aufgabe, die 5 Minuten erfolgreich erledigt ist.
Seit dem Eröffnungspost sind inzwischen fast 6000 Minuten vergangen. Da
wäre also massig Zeit gewesen, etwas in die Details zu gehen, zumal
einfarbige LEDs sich wesentlich einfacher als RAL-Farben abhandeln
lassen ;-)
von Frank K. (fchk)
Das muss nicht kompliziert sein. Nimm einen Raspberry Pi 4 oder 5 und
eine der originalen Kameras dafür. Lies diese Seite.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html
Da steht alles drin. Wenn Du eine der originalen Kameras von der
Raspberry Pi Foundation hast, sollte diese automatisch erkannt werden.
Von der Kommandozeile kannst Du dann hiermit z.B. ein unkomprimiertes
BMP erzeugen:
Bis zu diesem Schritt solltest Du nicht mehr als ein paar Stunden
brauchen, wenn überhaupt. Wenn Du Python magst und kannst, gibts auch
dafür Lösungen.
Damit reduziert sich dann die Aufgabe auf das Einlesen des BMP und das
Ermitteln der Farbwerte an vordefinierten Positionen. Das sollte eine
lösbare Aufgabe darstellen.
fchk
Um Farben zu kommunizieren benutzt der Profi die AB-Werte aus dem
LAB-Farbraum oder Hue aus HSB bzw. HSV. Sensoren liefern zwar RGB-Werte,
die man aber schleunigst umrechnen sollte. Ziel dieser OP ist es, Farbe
mit möglichst wenig Parametern (im Idealfall einer) darzustellen,
unabhängig von der Helligkeit.
Sich mit RGB in der Auswertung herumzuquälen ist Kinderkacke ...
Frank E. schrieb:
> Farbe mit möglichst wenig Parametern (im Idealfall einer) darzustellen,
Da bin ich gespannt, wie du die drei (unabhängigen) Farbkanäle der
menschlichen Wahrnehmung auf einen Parameter reduzieren willst. Wenn man
die Helligkeit raus zieht, bleibt für die Farbwahrnehmung immer noch die
zweidimensionale CIE Normtafel über.
Mit einem Parameter kannst du z.B. die Spektralfarben darstellen, aber
bei Mischungen hast du dann verloren.
von Peter (pittyj)
So mache ich das auch. Aus RGB wird HLS berechet. Dann wird einfach der
Farbwinkel genommen, falls die Helligkeit eine Mindesthelligkeit
übersteigt.
Wird so bei Kunden eingesetzt.
Es geht ja auch garnicht um Mischungen beim detektieren von LEDs. Die
sind sowieso monochromatisch (ausser Weisse). Der Hue-Anteil wird als
Winkel im Bereich von 0-360 Grad angegeben. Das sollte ausreichen,
verschiedenfarbige LEDs zu sortieren bzw. zu erkennen.
Du nimmst einen RGB-Sensor und rechnest dessen Werte nach HSV um.
Sättigung und Value sind in diesem Fall uninteressant. Als H erhältst du
z.B. irgendwas zwischen 350 und 10 Grad (geht durch Nullpunkt) und du
weisst sofort: Rot. 30 Grad Orange, Gelb bei 60, Grün 120 ... usw.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/HueScale.svg/440px-HueScale.svg.png
Achtung, da kann bei Bayer-Kameras noch der automatische Weißabgleich
reingrätschen (ich wiederhole mich).
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
DAS ist ein Argument, selber schon erlebt. Bei manchen Kamera-Chips bzw.
USB-Kameras kann man solche Marotten nicht mal abschalten ...
Also ich würde dann, wenn ich die aufgabe mit einer Kamera lösen müsste
oder wollte, einfach einen definierten Weißen Fleck mit ins Bild
bringen. Dann kann man den bei der Weiterverarbeitung und vor der
Auswertung als "Weißreferenz" hernehmen.
Und dann muss man ja im Grunde nicht mal feststellen, welche Farbe da
wie oder womit **falsch bestückt** wurde, sondern lediglich ob sie
**richtig bestückt** ist. Das ist dann also letztlich nur ein
punktueller Vergleich gegen eine Referenz.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da mit Kreuzkorrelation einen
numerischen Wert erhalten könnte.
: Bearbeitet durch Moderator
