Hallo zusammen, ich nutze die o.g. rtc und Atmega168 (als Arduino nano) - das läuft auch alles soweit. Ich habe ein Menü programmiert in dem man die rtc stellen kann, nur beim Datum frage ich mich, woher bekomme ich den Maximalwert für den Tag in einem Monat x (Schaltjahr/Monat), klar kann ich mir das alles selbst zusammenbasteln, aber dafür habe ich ja eigentlich die rtc... Wie macht Ihr das? Es geht mir nicht im Code sondern nur um das Konzept. Danke.
Verstehe ich richtig: Du willst den Maximalwert des Monatstags für eine Listbox bestimmen? Die IMHO einfachste Lösung ist das Ableiten aus dem aktuell eingestellten Wert des Monats (z.B. Array-Lookup) und im Fall des Februars dann den Schaltjahrestest machen (siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltjahr#Gregorianischer_Kalender).
Stefan W. schrieb: > Du willst den Maximalwert des Monatstags für eine > Listbox bestimmen? Jain, ich möchte das ja gerade nicht, denn die rtc kann das ja...zumindest müsste sie die Maximalwerte für den Tag ja haben...
Martin S. schrieb: > ... Arduino nano ... nur beim Datum frage ich mich, woher bekomme > ich den Maximalwert für den Tag in einem Monat x Gibt es da keine Bibliothek mit mktime() usw.? > Wie macht Ihr das? > Es geht mir nicht im Code sondern nur um das Konzept. Die wichtigsten Regeln: - RTC Chips sind dumm, du darfst keine ungültigen Werte schreiben. Die extremste Aussage aus einem Datenblatt: "das Verhalten ist dann undefiniert, aber es gibt keinen Latch-Up" - eine RTC kennt keine Zeitumstellung, es funktioniert nur richtig, wenn man UTC benutzt. Dein Programm muss also alles selber prüfen und berechnen. Ich mache es so, dass ich im Programm nur (time_t) UTC benutze und das für die RTC passend umrechne. Der Aufwand lohnt sich, sobald man mehr macht, als eine Anzeige zu betreiben. Man braucht dann z.B. keine Regeln für die Zeitumstellung, sondern kann die Zeitpunkte der Umstellung in eine Tabelle packen.
