Hallo, ich bin neu hier. Ich möchte zwei Mini Ventilatoren bei meinem Bett montieren. Wenn ich auf einen Taster drücke, möchte ich, dass die Ventilatoren angehen und sich nach 15 Min. automatisch wieder ausschalten. Wenn ich nochmal bzw. auf einen zweiten Taster drücke (wie es einfacher funktioniert) möchte ich, dass die mini Ventilatoren sofort aufhören, der Timer von 15min unterbrochen und zurückgesetzt wird, sodass es wieder in seine ausgangs Position ist. Die mini Ventilatoren sind 2x DC 5V, 1A, welche ich parallel schalten möchte. Ein Standard AC 230V/DC 5V 2A Netzteil als Quelle. An dieses gedacht: https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/netzteile/netzteil-fuer-mikrocontroller-mit-micro-usb-5v-2a Für das Zeitrelais: https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/relais/multifunktionales-zeitrelais-programmierbar-5v wahrscheinlich Modus 12: (Nach dem Einschalten ist das Relais deaktiviert. Wird am Kontakt CH1 ein High-Level Signal angelegt, wird das Relais aktiviert. Sobald T1 abgelaufen ist, wird das Relais deaktiviert (Ausschaltverzögerung). T1 kann zwischen 0,1 Sekunden und 270 Stunden eingestellt werden. Wird am Kontakt CH1 ein High-Level Signal angelegt, startet der Modus erneut.) Als Taster so oder so ähnlich: https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/arcade-led-taster-28mm-diverse-farben Ich weiß nur nicht genau wie ich das ganze richtig schalten muss und ob ich das Zeitrelais richtig verstehe. Ein (ich weiß nicht Norm gerechter) Schaltplan wie ich glaube, dass es funktionieren könnte ist als Dateianhang dabei. Bei der Leitung, welche mit den Wellen markiert, ist bin ich mir nicht sicher, ob die richtig ist. Könnt ihr mir helfen, wie bzw. sagen, was ich zu beachten habe? Danke im Voraus!
Also ich finde nur den Modus9, wo du per Tastendruck ein- und ausschalten kannst. Das Einschalten ist da aber nicht Timergesteuert! Deim Modus12 kann zwar per Tastendruck einschalten, aber er schaltet selbständig nach Ablauf des Timers aus. Abschalten dazwischen ist nicht möglich (außer, du unterbrichst die Stromversorgung mit einem zweiten Taster).
Danke auf jeden fall mal. Glaubst du dass wenn ich mit einem zweiten Taster die Stromversorgung unterbreche sich das Zeitrelais zurücksetzt(also wieder in seiner ausgangssituation ist)? Wo muss ich den zweiten Taster zwischen schalten?
Elias schrieb: > Die mini Ventilatoren sind 2x DC 5V, 1A 5W Lüfter, die werden ganz schön Krach machen. Ich würde 4-Pin Lüfter nehmen, die kann man per PWM drosseln. Es sieht nicht so aus, als könnte das Zeitrelais Deine gewünschte Funktion auswählen. Da muß man wohl einen µC (ATtiny13) selber in C programmieren. Der kann ja mit an die 5V und den PWM-Pin steuern.
Elias schrieb: > Wo muss ich den zweiten Taster zwischen schalten? Den musst du in die Betriebsspannungsleitung schalten. Das muss aber ein Öffner-Kontakt sein! Und laut Timer-Beschreibung sollte das gehen, da nach dem Einschalten das Zeitrelais in Ruhestellung ist. Allerdings haben deine vorgeschlagenen Taster nur einen Schließerkontakt, sodass du dir da andere heraussuchen musst!
Elias schrieb: > Könnt ihr mir helfen, wie bzw. sagen, was ich zu beachten habe? Wenn es nicht zu laut sein soll, dann gehen nur 12V Lüfter an 5V betrieben. Von daher ist das schon mal eine falsche Lösung, es sei denn die Person soll durch einen starken Lufstrom geweckt werden. Es gibt Zeitschalter (230V) für die Außenlampe am Hauseingang von Eigenheimen, die genau so reagieren, also wie Deine Beschreibung.
Peter D. schrieb: > 5W Lüfter, die werden ganz schön Krach machen. Es gibt normale, günstige Lüfter die ~30cmm Durchmesser haben, die sind auch für die Abkühlung im Sommer gedacht. Man müsste die aber eben mit 230V ansteuern, aber dafür gibt es Relais oder Triac+MOC um das bewerkstelligen zu können.
Mike J. schrieb: > Man müsste die aber eben mit 230V ansteuern, Denke mal das ist keine Gute Idee den TO etwas mit 230V über oder neben dem Bett zu empfehlen selbst zu basteln und zu verlegen.
Dieter D. schrieb: > Denke mal das ist keine Gute Idee den TO etwas mit 230V über oder neben > dem Bett zu empfehlen selbst zu basteln und zu verlegen. Hast Recht, das hätte mir eigentlich gleich klar sein sollen dass er noch nicht so viel Erfahrung hat.
Elias schrieb: > Hallo, ich bin neu hier. > Ich möchte zwei Mini Ventilatoren bei meinem Bett montieren. Wenn ich > auf einen Taster drücke, möchte ich, dass die Ventilatoren angehen und > sich nach 15 Min. automatisch wieder ausschalten. Wenn ich nochmal bzw. > auf einen zweiten Taster drücke (wie es einfacher funktioniert) möchte > ich, dass die mini Ventilatoren sofort aufhören, der Timer von 15min > unterbrochen und zurückgesetzt wird, sodass es wieder in seine ausgangs > Position ist. > > Die mini Ventilatoren sind 2x DC 5V, 1A, welche ich parallel schalten > möchte. Dieses Board dürfte deine Wünsche erfüllen: https://www.ebay.de/itm/115826326181 Versorgung über Micro-USB, hat einen externen Triggereingang, und im Mode P1.3 schaltet das Relais mit dem Trigger für die vorab programmierte Zeit 'OP', und bei erneutem Trigger wird es wieder zurückgesetzt.
Die ELTAKO Multifunktionszeitrelais erfüllen alle deine Anforderungen bieten nebenher den Reiz einer gewissen Sicherheitsgarantie https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/multifunktions-zeitrelais-zeitrelais-und-schaltuhr/mfz12dbt-uc/
