Hallo an die Gemeinde hier...ich entschuldige mich gleichmal vorab falls meine Frage dämlich ist. Ich bin kein Elektroniker, aber würde behaupten dass ich doch fundierte Kenntnisse von Elektrik habe. Ich habe meinen Schaltschrank in meinem Haus selbst gebaut und das wurde auch abgenommen und dasselbe gilt für meinen Schaltschrank bei meinem Pool. Jetzt zu meiner Frage: Ich hab in meinem Pool 3 Scheinwerfer verbaut und sie dummerweise mit einem billigen Chinatrafo betrieben und sie damit nach 2 Jahren abgeschossen (ich weiß an falscher Stelle gespart). Dann einen neuen Ringkerntrafo (wie man ihn für Poolbeleuchtungen verwendet) eingebaut, aber da war nix mehr zu retten. Jetzt habe ich 3 neue Leuchten gekauft (700.-) und möchte keinen Fehler mehr machen. Ich habe nämlich (weil Sparfuchs) schon damals vor dem Trafo primärseitig einen Funkschalter eingebaut um ihn stromlos zu machen wenn keine Beleuchtung erforderlich ist. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob man so einen Trafo überhaupt schalten soll oder ihn einfach 24/7 unter Spannung lassen soll. Die Lichter am Pool werden über Fernbedienungen ein- und ausgeschaltet. Ich dachte halt dass der Trafo nicht unnötigerweise immer unter Strom sein sollte. Nur war mein Bedenken jetzt dass vlt das Schalten des Trafo ihn gekillt hat und in weiterer Folge auch die Lampen. Schalten tue ich über einen eMylo 2-Kanal Funkschalter. Ist auch nicht gerade das hochwertigste Produkt. Ich hätte aber zB noch einen Schütz frei den ich zur Ansteuerung des Trafo hernehmen könnte. Bitte um Unterstützung. Danke
Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf messen, auch die des Funkschalters.
Markus schrieb: > Jetzt stellt sich für mich die Frage ob man so einen > Trafo überhaupt schalten soll machs wie die Dachdecker
Im Pool gelten für Trafos besondere Sicherheitsanforderungen, ein Ringkerntrafo kann die eigentlich nicht erfüllen weil primär und sekundär direkt nur durch Isolierfolien getrennt aufeinander liegen, es sei denn er hat eine geerdete Schirmung aus Kupferblech dazwischen. Besser 2-Kammer Trafos, z.B. Schnittbandkern mit primar und sekundär auf verschiedenen Schenkeln. Elektronische Trafos hängt man sicherheitshalber hinter Trenntrafos. Die Elektrik des Pools sollte mit einem 10mA FI gesichert sein. Wenn der Ringkerntrafo draussen montiert ist, würde ich ihn dauernd am Netz lassen, er verbraucht dann zwar auch dauernd ein paar Watt, aber das hält ihn warm und damit trocken und kondenswasserfrei. Ist das im Haus, würde ich ihn abschalten um Strom zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern. Die Lebensdauer eines echten Trafos ist begrenzt, bei Nennlast unter aufgedruckter Umgebungstemperatur Ta 10 Jahre. Sorge dafür, dass die Umgebungstemperatur geringer ist (10 GradC verdoppelt das Leben) und dass er eben nicht dauerhaft Nennlast liefern muss, im Leerlauf hält er praktisch ewig. Häufiges ein und auschalten (z.B. täglich) stört einen echten Trafo nicht, aber den Schaltkontakt von Relais oder Schalter. Schalte beide Zuleitungspole ab mit einem Konrakt der eine Sicherheitstrennung (>3mm) macht, also mit µ beschriftet ist. Rechne damit, dass in die Unterwasserlampen Wasser eindringt, Kondenswasser oder Schwimmbadwasser, und du regelmässig Probleme haben wirst. Einhänge-LED, die man ausserhalb der Saison rausnimmt, sind weit wartungsfreundlicher, womöglich noch mit Solar ohne Kabel wie eine Gartenfunzel. Die sind zwar auch nach ein paar Jahren kaputt, aber dann hängt man einfach neue ein.
Michael B. schrieb: > Im Pool gelten für Trafos besondere Sicherheitsanforderungen, ein > Ringkerntrafo kann die eigentlich nicht erfüllen weil primär und > sekundär direkt nur durch Isolierfolien getrennt aufeinander liegen, Da ist die Welt inzwischen weiter. > es > sei denn er hat eine geerdete Schirmung aus Kupferblech dazwischen. > Besser 2-Kammer Trafos 2 Kammer gibt es auch als Ringkern Trafo Ausführung
Alo ich entschuldige mich gleich für den Fehler es handelt sich jetzt um einen Trenntrafo den ich jetzt eingebaut habe - extra für Poolbeleuchtung.... ...mit 10mA Fi habe ich abgesichert - auch extra noch mal Überspannungsschutz in den Schaltschrank gebaut.... ...was ich nicht erwähnt habe ist dass der Schaltkasten neben dem Pool in einem Technikschacht sitzt - trocken und kühl im Winter aber heiß im Sommer ...Feuchtigkeit sollte bzw. ist kein Thema - dort ist alles trocken ... ...was die Lebensdauer angeht....die Lampen sollten 15000 h halten und waren bei mir in den 2 Jahren keine 100h an - also ein Witz.....wir schalten sie ja nur ein wenn wir am Abend nochmal schwimmen gehen für vlt ne 1/2 h das ung. 7 Tage mal 20 Wochen im Jahr sind 70h /Jahr.... ....vlt. ist es auch nur das Problem eines billigen Trafo gewesen und jetzt ist alles gut und ich nehms in Betrieb und lebe bis ans Lebensende glücklich aber wenn dieser Mist nochmal eingeht dann zuck ich aus weil 100h Leuchtdauer auf 700.- ist mir einfach viel zu teuer... ...was das Schalten des Trafos angeht und das hab ich eingangs nicht erwähnt....sollte das eben mit einer Fernbedienung gehen weil man will ja nicht jedesmal vorher in den Schacht runter steigen.....ich hab das in der Vergangenheit so gemacht....zuerst den Funkschalter eingeschaltet dass der Trafo Saft kriegt und dann mit der Fernbedienung die Lampen selbst eingeschaltet und am Schluss das Prozedere in umgekehrter Reihenfolge also wurde der Trafo eigentlich quasi nie unter Last geschaltet ?..... ...aber dann wäre ja meine Idee den Trafo über einen Schütz( 4 phasig) zu schalten gar nicht so blöd, da könnte ich die Phase und den Neutralleiter ausschalten - das meintest Du ja oder ? ...allerdings hat sowas keine Sicherheitstrennung.... ...und bezüglich Poollampen hast Du recht aber ich hab eben extra keine Par56 Lampen genommen weil die immer Dichtheitsprobleme haben, sondern welche die man über eine 1,5" Düsenverschreubung einschraubt, weil davon behauptet wird die wären besser und nicht so feuchtigkeitsanfällig...ich mein es ist klar Wasser ist Wasser und hat einen sehr kleinen Kopf...das wissen wir.....was meinst Du dazu ?
Ringtrafos sollten eigentlich mit einem speziellen Vorschaltgerät eingeschaltet werden, da je nach Remanenz des Kerns beim Einschalten ein sehr grosser Strom fliessen kann.
Markus schrieb: > Alo ich entschuldige mich gleich für den Fehler es handelt sich jetzt um > einen Trenntrafo den ich jetzt eingebaut habe - extra für > Poolbeleuchtung.... > ...mit 10mA Fi habe ich abgesichert trollig, was soll ein Trenntrafo mit einem FI anfangen? Zeichne das mal auf, Prosa ist für Dichter.
H. H. schrieb: > .................. Mit dem Kopf auf die Tastatur gesunken und seht, was dabei passiert ist.
Markus schrieb: > es handelt sich jetzt um einen Trenntrafo den ich jetzt eingebaut habe Hat der auch eine Typbezeichnung? Oder kommt 007 vorbei bei jedem, der das in Erfahrung gebracht hat?
Markus schrieb: > .die Lampen sollten 15000 h halten und > waren bei mir in den 2 Jahren keine 100h an - D.h. diese haben über 15000h dem Wasser widerstanden. 2J sind über 17000h. Damit haben diese auch so lange gehalten, wie die Werbung versprach.
Michael B. schrieb: > Häufiges ein und auschalten (z.B. täglich) stört einen echten Trafo > nicht, Die parasitären Schwingungen und die steilen Impulse belasten die Isolierungen. Aber es wird nicht sehr häufig bei Dir geschaltet, so dass das vernachlässigt werden kann. Relais und Snubber-Beschaltung sollten ausreichend sein. Besser wäre natürlich eine Abschaltung im Stromnulldurchgang.
Herbert B. schrieb: > beim Einschalten ein sehr grosser Strom fliessen kann. Bei Dir, Markus, reicht dafür vermutlich ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung.
Leute, merkt ihr es immer noch nicht? es ist FREITAG, und der User hat sich extra dafür angemeldet. Aktuelle Posts: 2. > ...aber dann wäre ja meine Idee den Trafo über einen Schütz( 4 phasig) > zu schalten gar nicht so blöd, hat sowas keine Sicherheitstrennung.... oder genauso blöd sich ein Loch ins Knie bohren, es mit Schokolade füllen, für Notzeiten.
Joachim B. schrieb: > trollig, was soll ein Trenntrafo mit einem FI anfangen? Abwarten, vielleicht ist der ganze Schaltschrank damit abgesichert an dem alle Elektrogeräte am Pool dran hängen, oder er hat es parallel mit eigenem FI geschaltet um eine selektive Abschaltung zu haben, d.h. wenn die Pumpe den FI auslöst er nicht ganz im Dunklen steht.
Andrew T. schrieb: > Leute, merkt ihr es immer noch nicht? > > es ist FREITAG, > und der User hat sich extra dafür angemeldet. > Aktuelle Posts: 2. Die Frage ist, ist das jeden Freitag derselbe unter anderem Namen, oder gibt es ein klinisches Krankheitsbild von dem ein größerer Personenkreis betroffen ist? So eine Art Schaltplan-Tourette?
Markus schrieb: > Schaltkasten neben dem Pool in Hmm, im Winter werdet ihr einiges abbauen Pumpe, Filter, da würde ich auch den Trafo reinholen, also Stecker dran, denn wenn er im Winter sowieso dauernd aus ist, wird er auch nicht warm und trocken geheizt. Im Sommer wird es trocken genug sein, da muss er nicht dauernd am Netz hängen, aber erst per Funk den Trafo an, dann, weil die Lampen wieder irgendein smarte Idiotie haben, die Lampen extra einschalten, finde ich eine Bedienkatastrophe, zumal die Fernbedienung ständig weg ist, zerfleddert und die Batterie leer ist. Kann man heute keine ordentlichen Schalter mehr montieren ?
Also nachdem ich mir das jetzt alles durchgelesen hab weiß ich warum ich nie was poste oder frage, denn es löst immer eine Flut von Tastenwixerei aus von Menschen die offensichtlich nix anderes zu tun haben als sich über andere lustig zu machen oder zu hetzen...habt ihr eigentlich kein Leben oder keinen Job...und zur Frage wegen Freitag - ich bin selbstständig daher ist jeder Tag ein Arbeitstag für mich und ich gehe nur zum Rechner um zu arbeiten und nicht um Menschen ihre Zeit zu stehlen weils mir langweilig ist, so wie ihr Lustigen das macht.... ....Danke an alle anderen die meine Frage und Bitte ernst genommen haben und konstruktive Antworten dazu gegeben haben...ich bewundere Euch dass Euch nicht der Mut vergeht unter der Flut von Idi...... die im Netz unterwegs sind und denken sie müßten überall ihren nutzlosen Senf dazu geben....ich hoffe für Euch alle Schlaumeier dass nie eine Zeit kommt wo echtes Geschick oder handwerkliches Können oder gar Überlebensinstinkte notwendig werden, denn da wirds dann ziemlich finster für Euch aussehen...... Danke Micheal B. - ich werde Deine Ratschläge beherzen und ja ich sehs genauso dass es mich nervt mit der Schalterei aber ich habe ganz bewußt auf CanBus und dergleichen in meinem Haus verzichtet weil ich aus der Fahrzeugentwicklung und Motorenentwicklung komme und schon lange sehe wohin die Reise hier führt, daher ist die Herumwixerei mit den Fernbedienungen noch das kleiner Übel für mich....
Markus schrieb: > ich bin > selbstständig daher ist jeder Tag ein Arbeitstag für mich ach und wie würde es dir mit Kunden gehen wenn die ihre Anforderungen so schlampig erstellen und du ewig nachfragen müsstest um die Aufgabe überhaupt lösen zu können? Kein Bild, keine Daten, nada nichts. Markus schrieb: > ist jeder Tag ein Arbeitstag für mich und für andere Lebenszeit die sie mit solchen Anfragen vergeuden. Markus schrieb: > Hallo an die Gemeinde hier...ich entschuldige mich gleichmal vorab falls > meine Frage dämlich ist. Ich bin kein Elektroniker, aber würde behaupten > dass ich doch fundierte Kenntnisse von Elektrik habe. solche Anfragen häufen sich halt, höflich unverbindlich dämlich, was soll man da denken, sieht aus wie chatGPT, riecht wie chatGPT, könnte chatGPT sein.
Ich hatte mal ein Projekt mit einem 450 /500 VA Ringkerntrafo. Der hat mir B und H Automaten geschmissen, beim Einschalten. Abhilfe : Automaten Typ K.
Thomas S. schrieb: > Ich hatte mal ein Projekt mit einem 450 /500 VA Ringkerntrafo. Der hat > mir B und H Automaten geschmissen, beim Einschalten. > Abhilfe : Automaten Typ K. Jede beliebige (/wirksame) ESB davorgeschaltet tät' es auch.
