Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Innensechskant 5,8mm
von Tim 🔆 (solarlicht)
Guten Morgen, meine Frage hat nicht unbedingt mit Elektronik zu tun,
aber mit Mechanik.
Ich will eine Inbusschraube lösen, aber es passt weder der 5,5mm noch
der 6mm Inbusschlüssel. Ich dachte erst an ein Zollmaß, aber da passt
auch nichts.
Mit der Schieblehre messe ich ca. 5,8mm. Gibt es so was zu kaufen? Ich
habe jedenfalls nichts gefunden.
Die Schraube befindet sich an einem italienischen Mountainbike aus den
1980ern. Der Aufdruck 6,8 bezieht sich wohl auf die Festigkeitsklasse?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ja. Und das ist nicht gerade sehr zugfest...
Kann es sein, daß die Schraube mal einen Schlag abbekommen hat? Oben
sieht es beinahe so aus. Ggf. war es wohl ein 6er Inbus, der jetzt
gestaucht ist.
Ja, der Vorbesitzer hat darauf wohl herum gehämmert. Aber gestaucht
sieht es nicht aus. Müsste dann ja vor allem oben enger sein.
Edit: Muss revidieren, mit der Lupe sieht es doch komisch aus. Ich
werden mal versuchen einen 6mm Schlüssel reinzuhämmern. Danke für den
Hinweis.
Super, das wars's!
Die Schraube ist ja erschreckend weich.
Tim 🔆 schrieb:
> Aber gestaucht
> sieht es nicht aus.
Das sieht man ggf. kaum, weil es ziemlich gleichmäßig geschieht.
Also waren es sogar richtige Schläge. Hätte eher an einen Sturz gedacht.
von Motopick (motopick)
Tim 🔆 schrieb:
> Super, das wars's!
> Aufdruck 6,8
Das ist kwasi nur gepresstes Eisenblech.
von Armin X. (werweiswas)
So was passiert wenn man beim Rumklopfen kein Holz dazwischen legt...
Ich hab auch mit Holz schon einen kompletten Vorbau verbogen. Das
verdammte Ding wollte sich einfach nicht lösen. Erst nach 1 Woche WD40
Einwirkung tat sich dann was.
Das Problem ist eher, daß man manches mit zwischengelegtem Holz
überhaupt nicht gelöst bekommt. Es braucht sehr oft die volle Härte des
Stahls. Ich hab` schon Dinge lösen wollen, da hätte alles am besten aus
VHM oder Wolfram bestanden, dann wäre es im Nu erledigt gewesen...oder
zerbrochen, versteht sich.
Was hingegen meist besser ist: den Hammer nicht direkt auf das Objekt
kloppen, sondern z.B. über ein kurzes Rohrstück. So kommen die Schläge
wenigstens halbwegs gerade und gleichmäßig an.
von Harald G. (upps1960)
Vernudelte Inbus löst man am Besten durch einschlagen eines Torx
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Sicher (?)
Als Notlösung nimmt man wohl besser einen der Tausend IKEA
Inbus-Viecher, die man gesammelt hat und greift zur Feile.
Zu dem Thema an sich: richtige ordentliche Kurbeln sehen aber eher so
aus, dass diese eine Innen-Gewinde haben in das ein Kurbelabzieher
eingeschraubt wird. Die Kurbel selber hat eine 4-kant Öffnung, die auf
die Chse passt. Gesichert mit einer ordentlichen Schraube und
Außen-6-kant auf die eine Nuss passt.
von Harald K. (kirnbichler)
> aus,
Das ist keine Kurbel, das ist ein Vorbau, und die Schraube ist für die
Vorbauklemmung im Gabelrohr.
Die löst man, und dann schlägt man mehr oder weniger sanft mit einem
Hammer drauf, um den Klemmkeil im Gabelrohr zu lösen.
Wenn das jahrzehntelang vor sich hinrotten konnte, ist das allerdings
ein müßiges Unterfangen.
von Peter (wokinloksar)
Am Besten gehts mit dem Linksausdreher aka Linksdrall.
Wie z.B. https://www.amazon.de/xx/dp/B0CP2JK2S3/
Die Ikea Dinger etc. helfen bei verkorksten Schrauben nicht wirklich
weiter.
Auch kann man bei all den Winkelschlüsseln nicht so richtig
draufklopfen, um den Sechskant in Achsrichtung einzutreiben.
von Wastl (hartundweichware)
Dafür gibt es Inbus-Nüsse, da kann man eine 5.8mm Inbus-
Schraube wieder wunderbar auf 6mm "aufklopfen".
von Mo (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> Sicher (?)
Japp. Ganz sicher. Flache auf Fläche kann gleiten, Ecke in Ecke nicht.
Der leicht konische Torx sichert auch, daß es einen passenden Torx zu
jedem vernudeltem Inbus gibt. Das ist Logik.
von Mo (Gast)
Dann viel Spaß noch mit Deinen "aufgeklopften" Stahlnüssen ;)
von Stephan S. (uxdx)
Das funktioniert wunderbar, schon x-mal angewendet.
von Uwe B. (uwebre)
Mo schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> Sicher (?)
Torx ist nicht konisch.
Das hineinhämmern einer Torx-Nuß in eine vergnaddelte Inbusschraube ist
gängige Schrauberpraxis und funktioniert meist. Allerdings sollte man
die Schraube dann tauschen.
Im vorliegenden Fall würde ich zunächst versuchen eine 6mm Inbus-Nuß
hineinzuklopfen. Beides muß die Werkzeugkiste natürlich hergeben.
Gegen die Kopfstauchtheorie spricht die Frage wie man die Schraube
wieder festbekommen hat.
Uwe
von Uwe B. (uwebre)
IKEA-Inbusschlüssel und Feile, das trifft den Kern...
Uwe
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> 1980ern.
Ok!
Aber was haben die 80´ziger mit der Schraube zu tun und wieso ist es
wichtig, dass es ein italienisches Mountainbike ist?
Also ich würde mir überlegen, ob man nicht konventionell vorgehen
sollte.
Mit dem Hammer auf die Schraube schlagen, damit man den Rost am Gewinde
prellt und dann ein Kriechöl um die Schraube (auch auf der Rückseite)
sprühen und einwirken lassen.
Warum die Schraube von 5,5 mm auf 5,8 mm geweitet wurde, kann ich nur
erahnen.
Da hat halt einer versucht, mit einem 5,5 mm Inbus die Schraube zu lösen
und
hat dabei wohl den Inbus aufgeweitet.
Lässt sich die Schraube immer noch nicht lösen, hilft nur der Griff in
die Trickkiste des EvD (Elektriker vom Dienst).
Schraube aufbohren und den Stumpf entfernen oder einen Inbusschlüssel an
die Schraube anschweißen und dann die Schraube lösen.
Hat man wohl noch nie losbekommen!
Achtzig'ziger?
> sollte.
Wenn Du schon mal so einen Mountainbike-Vorbau aus den 80ern gesehen
hättest, wüsstest Du, daß a) Du nicht an die Rückseite der Schraube
herankommst und daß b) die Schraube sehr lang ist (das können durchaus
20cm sein)
Das hier ist ein Rennradvorbau aus Aluminium, der das gleiche
Befestigungsverfahen verwendet:
https://www.rennrad-news.de/forum/attachments/vorbau-mit-keilklemmung-jpg.360690/
Hier sieht man eine schematische Darstellung:
https://wikipedalia.com/images/1/12/Stem-bottom_deutsch.jpg
(allerdings ist dort die von "Expander" oder "Keil" nach oben führende
Schraube weggelassen).
Entscheidend ist:
- der Schraubenkopf ist versenkt
- die Schraube ist sehr lang
- der aktiv genutzte Teil des Gewindes ist sehr weit vom Schraubenkopf
  entfernt
Mit Rostlösern, Kriechölen etc. hat man bessere Chancen, wenn man dies
von der Unterseite der Gabel her in das Gabelrohr einspritzt (dazu muss
das Fahrrad natürlich auf dem Kopf stehen ...).
von Manfred P. (pruckelfred)
> hilft nur der Griff in die Trickkiste
Für die Dummbatze die noch weitere unbrauchbare Tips geben wollen:
Das Problem wurde bereits gestern gelöst!
Tim 🔆 schrieb:
> Super, das wars's!
von Andreas M. (elektronenbremser)
Mit einer Lehre kann man nicht messen sondern nur vergleichen.
von Ralf X. (ralf0815)
Wiki, Duden, etc. halten den Begriff Schieb- oder Schublehre für einen
heute veralteten Begriff für Messschieber.
In meiner Jugend hätte mir aber wohl jeder einen Vogel gezeigt, wenn ich
den neuen Begriff benutzt hätte.
Es bleibt Dir persöhnlich natürlich überlassen, ein Messinstrument nicht
als solches zu sehen und damit lediglich Vergleiche anzustellen.
Es gibt Menschen, die sich besser fühlen, wenn sie "Normdeutsch"
verwenden. Die sagen dann halt Messchieber, Gliedermaßstab und
Drehmeißel.
(Gerade der "Drehmeißel" ist lustig; ein Meißel ist etwas, wo man hinten
mit dem Hammer draufkloppt. Schlag das mal in einer Dreherei dem Meister
vor ...)
von Re D. (re_d228)
Man Vergleicht ja auch nur die Position des Schiebers mit den Zahlen auf
dem Lineal. Na da guckst du dumm?
von Martin S. (sirnails)
Auf keinen Fall.
Ich weiß nicht, wer diese lumpigen Ausdreher in die Welt gesetzt hat,
aber niemand, der klar bei Verstand ist, verwendete diese Teile (außer
es geht wirklich überhaupt gar nie nicht anders).
Die Eigenschaft dieser aus sprödem, hochfestem Stahl bestehenden Monster
besteht darin, bei der geringsten Kraftaufwendung bündig abzureißen,
sodass man hinterher durch den gehärteten Rest nicht einmal mehr
ausbohren kann. Jeglicher Versuch, dass dann trotzdem zu tun, resultiert
im nächsten gehärteten, abgebrochenen Rest - vormals Bohrer genannt.
Wenn der Exzess dann fertig ist, und man mangels Schweißgerät nicht doch
noch einen Hebel auf die Schraube schweißen konnte, ist ganz sicher
alles hinüber: Die Schraube, die jetzt wie ein Igel aussieht, und das
Gewinde, in der sie halten sollte, weil die Bohrer weggelaufen sind beim
krampfhaften Versuch, noch irgendetwas zu retten.
Schieblehre, Messschieber, Schraubenzieher, Schraubendreher... sorry
aber das ist Dippelschisserei.
von Udo S. (urschmitt)
Tim 🔆 schrieb:
> Dippelschisserei
YMMD :-)
Kommst du aus der Umgebung von Mainz?
Genau: Messhacke.
Harald K. schrieb:
> Messhacke
Schubeisen.
Doppelkörner.
von Soul E. (soul_eye)
Damals wurden auch Schrauben "eingezogen", und das Werkzeug dafür hiess
"Schraubenzieher".
Die neuen Begriffe müssen irgendwann in den '70ern eingeführt worden
sein. Falls jemand die Norm kennt, mit der das damals erfolgt ist, bitte
ich um Hinweis.
von Re D. (re_d228)
> "Schraubenzieher".
Also damals wurden Schrauben noch geschraubt und nicht einfach gedreht.
Allerdings ist der Schrauber aus der Wohnung unter uns nicht nur
eingezogen sondern später auch wieder ausgezogen.
Udo S. schrieb:
> YMMD :-)
Nähe Speyer, aber da wohne ich (leider) schon 13 Jahre nicht mehr.
Jedenfalls ein gängiges Wort bei uns :-)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Da brät man am besten ne Mutter drauf, schraubt dann die Schraube raus
und wirft diese auf den Müll.
Und macht ne gute Schraube rein, bevor der Lenker beim fahren losgeht
und man auf der Schnauze liegt.
Neue Schraube hätte ich wahrscheinlich, von Schrott-Velo.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Weil der Fahrradbau eine lange Tradition hat, welche in einer Zeit
begonnen hat, in der noch nicht alles elektronisch vernetzt und
international genormt war. Über Anderthalb Jahrhunderte wurden an vielen
Orten sehr unterschiedliche Fahrräder gebaut. Daher gibt es je nach
Herkunfts-Ort und -Zeit eine Unzahl an verschiedenen Bauweisen,
"Standards", Maßen und Maßeinheiten (Metrisch/Imperial/gemischt). Erst
seit wenigen Jahrzehnten konsolidiert sich der Markt sodass solche Maße
größtenteils einheitlich sind. Daher ist es durchaus wichtig, bei
historischen Fahrrädern Zeit & Ort zu nennen weil durchaus ein sehr
schräges Maß, unerwartetes Linksgewinde o.ä. vorliegen könnte.
Solche Fragen kann man auch ganz gut hier stellen:
https://bicycles.stackexchange.com/
von Joachim B. (jar)
> "Schraubenzieher".
in alten TV Gehäusen mit Bildröhre mußte ich tiefliegende Schrauben vom
Bedienteil echt rausziehen.
https://www.spiral.at/Klemmschraubenzieher_Q1732_4-6x55.pid.7006021.htm
Wenn die Schrauben tief fliegen, hast du zu fest gezogen!
Das ist ja wieder mal so ein genialer Webshop mit 3-Pixel-Produktfotos
die wenn man sie größer klickt kleiner werden. Da kann man auch gleich
auf Produktfotos verzichten.
Wenn sie nicht direkt abreißen, spreizen sie die Schraube weiter auf,
damit man garkeine Chance mehr hat.
> sein.
Könnte passen, da wurde aus dem Oszillographen das Oszilloskop und
weiterer Quark. Es wird ständig schlimmer, Korrektsprech ist wichtiger
als die Sache.
Diese beschissene Tradition ist, sich nicht an Normmaße halten zu wollen
- das betrifft schon mein Fahrrad, was vermutlich aus den 60ern stammt.
Diese Festhalteschraubenzieher können keine Kraft übertragen, taugen
nur, eine Schraube locker anzusetzen. Falls Du sie nicht kennst, habe
ich eigene Bilder.
Ahem, es GAB keine Normmaße. Man hat die Teile extra füe Fahrräder
entwickelt und hergestellt, in einem "geeigneten" Maß. Und aus
Kompatibilitätsgründen hat man das dann oft lange so beibehalten.
Heutzutage ist das anders, aber der bunte Mix aus Metrisch und Imperial
besteht weiter.
z.B. Konuslager gibt es fast ausschließlich an Fahrrädern und werden
erst langsam durch Industrielager ersetzt... Weil es zur Zeit der ersten
Fahrräder einfach keine anderen gab!
Doch, M6 Schrauben, Schlüsselweite 10 und weitere Dinge gab es sehrwohl.
Die Fahrradkasper wollten sich nicht daran halten.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Heißt DIN "die italienische Norm"?
Laut Internet wurden DIN-Schrauben 1919 eingeführt. Da gab es Fahrräder
schon ein halbes Jahrhundert. Und warum hätten sich britische Tüftler an
deutsche Maße halten sollen?
> ich eigene Bilder.
Ah danke, die kannte ich tatsächlich nicht.
> als die Sache.
Nö, der Oszillograph schrieb die Kurven auf Papier. Das Skop hat sie
angezeigt, auch schon vor 50 Jahren
Nein, sie wurden und werden immer noch fest-gezogen. Auch wenn sie dabei
gedreht werden.
Also such dir den Begriff aus den du nutzen möchtest. Hier muss niemand
in den Knast nur weil er einen anderen Begriff benutzt, es gibt Gegenden
in der Welt, da ist das anders.
