Forum: PC Hard- und Software Arundoino Analogeingang ruhig bekommen
von Ralf H. (ralf_h797)
Hi. Lese ich den Analogeingaang ein habe ich ein Gezappel. Auch ein
Widerstand gegen Ground oder ein kleiner Kondensator brachhte nichts.
Ja, man kann Werte mitteln, aber das nimmt Rechenzeit, aber auch
verlangsamt es Auswertungen. Woher kommen die Störrungen? Kommt das aus
dem Netzeil über die USB?
von Alexander (alecxs)
Die kommen aus deiner Tasstatturrrrrrrr
von Mo (Gast)
Vermutlich unabgeschirmte Leitungen?
Wie beim Antenneneffekt beim Oszilloskop strahlt mitunter der überall
gegenwärtige gemeine Hausnebel ein.
Ursachen sind vielfältig, LED-Leuchten, Notebooks, SNT u.v.a.m.
Abschirmen und Entstören (auch der Nachbarschaft) kann helfen.
Weniger Salami ist manchmal mehr ;)
von Wolf17 (wolf17)
So sieht auch kein RC Filter aus, der hier helfen könnte.
Wie schnell ist die zu erwartende Änderung des Eingangssignals, wie ist
die Quellimpedanz, wie der ADC-IN Lastwiderstand? Damit ein RC Filter
dimensionieren.
Vorher eine 1,5V Batterie als Quelle an den Eingang hängen. Wenn die ADC
Werte dann nicht stabil sind, bei der Referenz suchen. Ist das die
Versorgungsspannung, oder ein eigener Referenzspannungsregler?
von Monk (roehrmond)
Zeige Fotos vom Aufbau, samt Stromversorgung.
Welchen "Arundoino" verwendest du? Was verwendest du als Referenz? Auch
den Schaltplan zeigen!
Wie groß ist das "Gezappel" konkret?
Ein bisschen Gezappel ist jedenfalls normal. Bei dem primitiven Aufbau
der mir bekannten Arduino Boards kannst du auf stabile 8 Bit hoffen. Die
unteren Bits rauschen. Hast du weniger stabile Bits, dann ist etwas
nicht in Ordnung.
ich habe nur einen kleinen Testaufbau. Poti GND und VCC des Aduino.
Abgriff auf A0 . Dann dort versuch kleiner Kondensator. Ändert aber
nichts. Nur wenn ich direkt gegen GND Brücke mache ist es weg.
Versuch war nur Spannung an Serial-Plot zu messen. Drehe ich Poti geht
das zwar kurz rauf und runter.
Oszi  AM Eingang macht Störspng. ca 10mV.
Ist ein Nano
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Google: Gleitender Mittelwert
Ralf H. schrieb:
> Ist ein Nano
Ich werde dich jetzt nicht anbetteln, meine anderen Rückfragen auch zu
beantworten. Ohne Input kein Output.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Abgriff auf A0.
Das entspricht meinem Testaufbau von 2015 mit einem Uno, da zappelt
nichts oder maximal das letzte Bit. Bei mir ist es eine Lochrasterkarte
anständig gelötet, keine Kindersteckbrettspielerei.
Wenn bei Dir im Bereich 0..1023 die Zappelei mehr als 2 beträgt, taugt
Dein Aufbau nichts.
Was für ein Poti, welcher Ohmwert?
von Norbert (der_norbert)
Wenn man's richtig macht, dann merkt man das noch nicht einmal bei
16e6÷128÷13 = 9615,38 samples per second. (ca. 3% Overhead)
Aber die 10bit ADCs sind eigentlich gut genug für stabile Messungen im
±1LSB Bereich.
Wenn's noch stabiler sein soll, Eingang hart auf Masse legen.
von John P. (brushlesspower)
Ralf H. schrieb:
> Ist ein Nano
Welcher?
Es gibt mehrere, unter anderem den Nano ESP32 -> und dessen ADC's
rauschen gewaltig.
von Εrnst B. (ernst)
Ralf H. schrieb:
> Poti GND und VCC des Aduino. Abgriff auf A0
"Der" Nano führt auch Aref auf die Pinleiste.
(Ausreichend hochohmiges) Poti zwischen Aref (statt Vcc) und (A)Gnd
umgeht das Gezappel auf der Versorgung.
Und klappt auch, wenn du per Software eine andere ADC-Referenzspannung
auswählst.
von Peter D. (peda)
Wie schon gesagt wurde, ohne den konkreten Aufbau (Schaltplan) kann man
nur im Nebel stochern.
Die USB-5V sind natürlich nicht für geringen Ripple bekannt. Als
Referenz für den ADC daher denkbar ungeeignet.
Die 10 Bit eines AVR (ATmega, ATtiny) sind ansonsten durchaus zu
schaffen.
Mittelwertbildung im Interrupt kostet auch kaum CPU-Zeit und so schnell
kann eh keiner ablesen.
