Hallo Freunde der Elektronik, ich habe ein verbautes Modellbau-Servo (30kg, Futabi). Von diesem habe ich eine Verlängerung der Kabel nach außen gelegt. Ich komme an das Servo und die inneren Kabel nicht mehr ran. Leider habe ich das Foto mit der Kabelverbindung nicht mehr. Kann ich irgendwie durch Durchmessen der 3 Kabel sehen, welches+,- und Signal ist? Grüße Dirk
Dirk P. schrieb: > Kann ich irgendwie durch Durchmessen der > 3 Kabel sehen, welches+,- und Signal ist? Miss mit der Diodentestfunktion des DMM alle Kombinationen und Richtungen durch.
Dirk P. schrieb: > br-sc: 560 > br-bl: 587 > bl-sc: 1317 Wo ist das + und wo das - Kabel angeschlossen? H. H. schrieb: > alle Kombinationen und Richtungen durch. Also auch umgepolt: sc-br und bl-br und sc-bl. > ich habe ein verbautes Modellbau-Servo (30kg, Futabi) Hast du ein zweites baugleiches Servo zum Vergleich?
Dirk P. schrieb: > bl-sc: 1317 Die beiden sind die Versorgungsspannungsanschlüsse. Du misst da eine Reihenschaltung von zwei Dioden. Den Pluspol musst du an die Kathode anschließen (da wo die schwarze Messstrippe bei der Messung war), den Minuspol an die Anode.
Lothar M. schrieb: > Dirk P. schrieb: >> br-sc: 560 >> br-bl: 587 >> bl-sc: 1317 > Wo ist das + und wo das - Kabel angeschlossen? Das erste ist immer+ > > H. H. schrieb: >> alle Kombinationen und Richtungen durch. > Also auch umgepolt: sc-br und bl-br und sc-bl. Umgepolt: OL > >> ich habe ein verbautes Modellbau-Servo (30kg, Futabi) > Hast du ein zweites baugleiches Servo zum Vergleich? Nein
H. H. schrieb: > Dirk P. schrieb: >> bl-sc: 1317 > > Die beiden sind die Versorgungsspannungsanschlüsse. Du misst da eine > Reihenschaltung von zwei Dioden. Den Pluspol musst du an die Kathode > anschließen (da wo die schwarze Messstrippe bei der Messung war), den > Minuspol an die Anode. OK, also + auf sc und - auf bl?
Dirk P. schrieb: >>> br-sc: 560 >>> br-bl: 587 >>> bl-sc: 1317 >> Wo ist das + und wo das - Kabel angeschlossen? > Das erste ist immer+ Nicht plausibel!
H. H. schrieb: > Dirk P. schrieb: >>>> br-sc: 560 >>>> br-bl: 587 >>>> bl-sc: 1317 >>> Wo ist das + und wo das - Kabel angeschlossen? >> Das erste ist immer+ > > Nicht plausibel! Kapier ich nicht, ich hab nochmal nachgemessen, stimmt. Und Polung stimmt auch.
