Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 über Ethernet Adapter flashen
von Thomas M. (tom_holzwurm)
Guten Abend,
ich suche eine Lösung, um ESP32 Controller ( e.g. NODEMCU-Boards ) nicht
direkt per USB am PC, sondern über LAN-USB Adapter zu flashen und den
seriellen Monitor zu nutzen.
Also keinen USB auf LAN Adapter, auch kein OTA, sondern einfach einen
Adapter, der sich über LAN so verhält, wie ein USB Kabel.
Wonach muss ich suchen ?
Danke für Eure Anregungen,
Gruß Thomas
von Alexander (alecxs)
Thomas M. schrieb:
> LAN-USB Adapter
Was es nicht alles gibt. Ich kenne sowas nur als Modem mit OTG-Hub.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Nicht nach LAN, sondern eher nach "usb over ethernet", alternativ "usb
over ip"
von Hmmm (hmmm)
USB Device Server.
von Harald K. (kirnbichler)
USB-Device-Server gibt es u.a. von Silex.
https://www.silextechnology.com/de/connectivity-solutions/usb-network-connectivity/ds-700
Wenn man Windows als Betriebssystem verwendet, kann man auch eine
Fritzbox verwenden, deren USB-Port lässt sich mit der Software "USB
Fernanschluss" dafür verwenden.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Den-FritzBox-USB-Fernanschluss-richtig-nutzen-4220751.html
Eine Alternative ist "VirtualHere". Das ist einerseits eine
Treibersoftware für die üblichen Betriebssysteme (Windows, macOS und
Linux), als "Client" bezeichnet, und eine Serversoftware, die auf
unterschiedlichster Hardware eingesetzt werden kann, wie z.B. einem
Raspberry Pi.
Eine Testversion, mit der man mit genau einem USB-Gerät kommunizieren
kann, gibts für lau. Möchte man mehr, ist Geldeinwurf fällig.
https://www.virtualhere.com/usb_client_software
https://www.virtualhere.com/usb_server_software
Allerdings:
The trial version of the server will allow you to share 1 device without
time restrictions using one of the Generic builds below. To share more
devices, resell VirtualHere on your own device, or use a CPU optimized
build of VirtualHere please purchase a license
Die Lizenz (an die jeweilige Gerätehardware gebunden) kostet 50 USD.
Wenn es ohne Netzwerk gemeint war.. aus einem USB Kabel kann man wohl
auch ein LAN Kabel machen. Andersrum hab ich es allergings nicht
gefunden, vermutlich wegen der Kabellänge unsinnig.
https://www.ebay.de/itm/314686510187
Seufz.
Nicht aufregen ;-)
Aber ja: "USB Device Server", das ist es. Allerdings sind die Preise
ziemlich heftig für meinen Anwendungsfall, klar, da werden auch sicher
keine Stückzahlen verkauft.
Ich werde mir daher alternativ überlegen, schlichtweg ein "eh' da"
Notebook mit ESP-IDF und einer Remote SW zu versehen und das jeweils
spazieren tragen. Das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass es WLAN
untersützt.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für Eure Mühe und noch einen schönen
Abend.
Gruß Thomas
von Frank K. (fchk)
Thomas M. schrieb:
> Nicht aufregen ;-)
Viele dieser Teile haben ja kein echtes USB eingebaut, sondern nur eine
USB-UART Brücke. Die eigentliche Schnittstelle ist UART. Für solche
Boards gibts seriell-Ethernet Umsetzer, die deutlich preisgünstiger
sind, z.B. sowas hier:
https://shop.wiznet.eu/en/wiz505sr-rp.html
fchk
Da gab's doch kürzlich auch einen Thread.
Beitrag "Rs 232 per lan ansteuern?"
von Peter (wokinloksar)
Wenn es auch WLAN statt Lan sein darf: Einfach noch ein esp8266/esp32
und dann das hier:
https://github.com/espressif/esp-serial-flasher
von Monk (roehrmond)
Eigentlich reicht das esptool (Python Script) und eine SSH Shell. Du
willst ja nicht remote compilieren. Ein Raspberry Pi böte sich da an.
Aber wenn du das Notebook eh übrig hast - why not?
von Purzel H. (hacky)
Weshalb kann der Bootloader denn nicht den Ethernet port direkt
ansprechen ?
> ansprechen ?
Genau so gut könntest du fragen, warum Hunde nicht fliegen können.
Abgesehen davon würde so ein Netzwerkfähiger Bootloader ein großes Fass
an Sorgen eröffnen. Vor allem, weil er nicht aktualisierbar ist.
Es gibt ESP32-Varianten mit Ethernet-NIC, den kann man allerdings nur
nutzen, wenn auch noch ein PHY dazukommt.
Da die Kombination ziemlich selten ist, ist es irgendwi nachvollziehbar,
warum espressif keinen Ethernet-Bootloader gebastelt hat.
Bootp ist gut abgehangen; wenn man nicht der Religion des
"unser-täglich-Update-gib-uns-heute" anhängt, kann man auch mit Software
arbeiten, die äler ist als eine Woche.
Mit meinem Notebook kkönnte ich sogar kompilieren, ich arbeite mit dem
ESP-IDF ohnehin so, dass der Editor (VSC ) auf dem Windows PC läuft,
Compiler und Flash/Monitor in WSL, also einer Linux VM. Diese kann
genauso auf einem Remote Laptop laufen. Ich überlege mir das noch,
trotzdem danke für die Diskussion.
Gruß Thomas
