Moin aus Hamburg. Ich habe ein altes ESS 220TG WIG Schweißgerät gekauft. Es stand vermutlich seit den 90ern unbenutzt in der Ecke. Nach Durchsicht habe ich es angeschlossen (ohne Schlauchpaket, nur Stecker in die Wanddose). Nach dem Einschalten lief der Lüfter los und es sah erstmal ganz gut aus. Im Gerät sind drei Schütze verbaut. Nach ca. 5 Minuten Laufzeit ohne Last, da noch immer kein Schlauchpaket angeschlossen war, löste plötzlich ein Schütz von alleine aus. Der Schütz ist dabei sehr laut und vibriert. Die Steuerleitung zu diesem Schütz habe ich erstmal unterbrochen und weiter getestet. Mit mittlerweile angeschlossenem Schlauchpaket kann ich per Schalter einen weiteren Schütz auslösen. Auch dieser ist sehr laut und vibriert. Es fühlt sich so an, als ob Gleichstromschütze eingebaut sind, die jetzt (warum auch immer), mit Wechselstrom betägigt werden. Schaltplan und Fotos folgen. Haussicherungen und Sicherungen im Schweißgerät werden nicht ausgelöst. Das waren die ersten Eindrücke vom Gerät, eine weitere Durchsicht und mehr Infos folgen noch. Vielleicht habt ihr aber schon eine Idee in welche Richtung es gehen könnte. Viele Grüße Andreas
Ich bin heute Abend wieder am Gerät und schaue nach. Diesen Beitrag hier wollte ich nur vorab schon mal ins Rollen bringen, da ich gerade Zeit habe und es sonst bestimmt wieder vergessen hätte :-)
Hallo, Ich kam gestern sehr spät aus dem Büro und viel tot ins Bett. Ich hoffe, dass ich heute ans Schweißgerät kann. Anbei aber schon mal die Anleitung, inkl. Schaltplan. Viele Grüße Andreas
