Forum: PC-Programmierung Simples Differential GPS
von Christian M. (christian_m280)
Hallo Foraner,
habe versucht, mit 2 GPS-Modulen NEO-6M
https://www.aliexpress.com/item/1005005975347238.html ein einfaches DGPS
zu machen. Beide Empfänger stehen 10cm auseinander und sind mit FT232 an
den Rechner gebunden. Die Distanz berechne ich mit der Haversinus-Formel
https://www.purebasic.fr/english/viewtopic.php?t=75155 (Haversine2).
Leider bekomme ich Distanzen von bis zu 7m. Bin ich viel zu naiv an die
Sache rangegangen? Wollte geometrische Strukturen im Garten vermessen
und vielleicht später in einem Rasenmähroboter verwenden...
Gruss Chregu
Der Witz bei DGPS ist, das der Referenzempfänger an einem Ort mit
bestens bekannten Koordinaten installiert ist. Die Daten, die er
liefert, setzt du dann in Relation zu den bekannten Koordinaten, was dir
die derzeitige Abweichung der GPS Daten gibt. Diese Abweichung gilt auch
für den anderen, mobilen Empfänger, für den du dann die richtige
Position errechnen kannst.
Danke Matthias für Deine Antwort! Aber sollte sich das nicht automatisch
ergeben, wenn ich einfach die Distanz des zweiten (mobilen) Empfängers
relativ zum Fixen berechne?
Bin verwirrt.
Gruss Chregu
Du siehst ja, das es das nicht tut.
von Helmut -. (dc3yc)
Summiere 100000 oder mehr Positionsmeldungen mit einer fixen!
GPS-Antenne vektoriell auf und nimm das als Referenz. Manche Empfänger
können aus diesen und den gerade empfangenen Daten dann die
Differenzdaten generieren, die dein zweites GPS dann hoffentlich
verarbeiten kann. Ob die Billigheimer NEO-6M das können, weiss ich nicht
und wage es zu bezweifeln. Meine uralten Trimble können das jedenfalls.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Du verwechselst GPS mit "Wünsch-Dir_was", 7m sind super für das
Zivilisten-GPS. Verbesserung erreichst Du durch Zuschalten der
ESA-Ionosphären-Korrekturdaten (EGNOS)
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service.
Genauigkeiten von 0.1 m dagegen sind utopisch für Möchtegerns, besonders
wenn sie nur "simple" können. Profis verwenden für diesen Bereich
Phasenvermessung.
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/gi/gg/forschung/Forschungsprojekte/zentimeter-genaue-gnss-positionsbestimmung-mit-smartphones
von Dieter S. (ds1)
Warum nimmst Du nicht RTKLIB? Das ist dafür gedacht und damit sind
solche Dinge kein großes Problem und es werden ziemlich viele
unterschiedliche GPS Empfänger unterstützt.
10 cm Genauigkeit mit eigener Referenzstation sind bei nicht allzu hoher
Geschwindigkeiten des Rover machbar.
von Michael B. (laberkopp)
> habe versucht, mit 2 GPS-Modulen NEO-6M ein einfaches DGPS
> zu machen
https://youtu.be/Oc1LBFDj2MA
Mmhh, geht wohl nicht mit den billigen Modulen, weil die kein RAW
unterstützen...
Gruss Chregu
von Dieter S. (ds1)
> unterstützen...
Bei manchen U-blox Modulen kann man mit Tricks dennoch RAW Messages
bekommen:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/U-blox_raw_format
von Chris K. (kathe)
Neo 6P und 6T können RAW.
Von u-blox
https://www.u-blox.com/en/product/neo-6-series?legacy=Current#Documentation-&-resources
SW auch direkt von U-Blox hier
https://www.u-blox.com/en/product/u-center
Für 6-8 brauchst du u-center nicht v2
