Hallo zusammen, trotz intensiver Suche im Netz habe ich nichts passendes gefunden. Ich bin auf der Suche nach einem HAT für meine Raspberries (aktuell 3 & 4), das ein Netzteil zur Verfügung stellt. Speisen möchte ich gerne mit 9-30 Volt. Aktuell muss ich nur für den Raspberry noch ein 5 Volt Netzteil vorhalten - mehrere zusätzliche 12 Volt Verbaucher sind ebenfalls vorhanden. Es soll auch unbedingt ein HAT sein (der dann über die GPIO Stiftleiste den RPI versorgt), damit das alles in ein (Hutschienen-) Gehäuse eingepackt werden kann. Hat jemand einen Vorschlag? Danke Sebastian
Suche mal unter dem Stichwort StromPi. Aber wirklich richtig gesucht haben, dürftest Du nicht. Joy-IT Raspberry PI StromPi 3, USV ALTERNATE Online Shop https://www.alternate.de › ... › Raspberry Pi Mit einem Spannungsbereich von 6V-61V und einem Strom von bis zu 3A können auch größere Projekte mit genügend Strom beliefert werden. 55,90 € StromPi 3 - Power-Solution Board für Raspberry Pi BerryBase https://www.berrybase.de › ... › Power Management Highlights: StromPi 3 Erweiterungsplatine; Geeignet zum Schalten von Geräten; Variabel priorisierbare Eingänge; Verfügbarer Spannungsbereich 6; 61 V, Strom bis ... 66,50 €
Hallo, das ging flott, Danke. ich fürchte, dass das mit der integrierten USV etwas zu groß wird (hatte ich vorher nicht geschrieben, sorry). Gibt es auch etwas, was wirklich nur ein Netzteil ist? Vielleicht noch etwas mehr Hintergrund: Ich möchte gerne mit dem M-Bus HAT von Zihatec meinen Wasserzähler auslesen (das geht auch bereits, mein Wasserversorger war so nett und hat den Zähler gegen einen mit M-Bus Schnittstelle ausgetauscht :-). Das M-Bus HAT benötigt sowieso eine zusätzliche Versorgungsspannung für den Bus. Jetzt ist es so, dass in dem Gheäuse nicht mehr allzuviel Platz ist. Notfalls habe ich schon überlegt, selber eine Platine zu layouten :-) Danke Sebastian
Sebastian L. schrieb: > Es soll auch unbedingt ein HAT sein (der dann über > die GPIO Stiftleiste den RPI versorgt), damit das alles in ein > (Hutschienen-) Gehäuse eingepackt werden kann. Was meinst du mit "(Hutschienen-)"? Wenn der sowieso auf eine Hutschiene montiert werden soll, könntest du doch einfach ein Standard-Hutschienennetzteil daneben setzen. > ... mehrere zusätzliche 12 Volt Verbaucher sind ebenfalls vorhanden Sollen die auch aus dem Netzteil versorgt werden?
Hallo, ich habe aktuell zwei Hutschienennetzteile, 12v und 5V. Allerdings würde ich gerne auf das 5V Netzteil aus Platzgründen verzichten. >> ... mehrere zusätzliche 12 Volt Verbaucher sind ebenfalls vorhanden > Sollen die auch aus dem Netzteil versorgt werden? Ja. Sebastian
Ist der: https://www.ebay.de/itm/135022241740 Noch zu gross? Eine Angstzenerdiode muesste noch dahinter, falls der High-Side Teil durchbricht.
Sebastian L. schrieb: > das ein Netzteil zur Verfügung stellt. > Speisen möchte ich gerne mit 9-30 Volt. Du hast also tatsächlich ein 9-30V Netz? AC oder DC? ;)
Michi S. schrieb: > Du hast also tatsächlich ein 9-30V Netz? AC oder DC? ;) Hoffentlich kein Solarpanel ...
