Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kühlschrank Kompressor zur Gas verdichtung?
von Werner M. (werner-m)
Hallo
Für ein Sommerevent Show und Ausbildung würde ich gern etwas mit Gasen
spielen. Holzgas, Biogas, eventuell Wasserstoff.
Heute lachte mich ein Entflammbar Symbol auf einem kaputten Kühlschrank
an. R290 Butan. Das zeug ist ja Brennbar. Dann muss der Kompressor ja
eigentlich EX geschützt sein?
Dann sollte ich doch damit eigentlich gefahrlos ein paar Gase auf 10 Bar
bringen können?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Mist, es ist Feiertag, ich hab` kein Popcorn im Haus...
von Roland E. (roland0815)
..is erst Donnerstag.
von Harald W. (wilhelms)
Zitat Reinhad Mey: Ankomme Freitag, den 13. Songtext:
Ich les es im Aufstehen mit verklärter Miene
Ankomme, Freitag, den 13. um 14 Uhr, Christine
Da fällt mein Blick auf den Kalender, und da trifft mich der Schlag
Heute ist erst der 12. und Donnerstag
La la la la la la
von J. S. (jojos)
Die einen essen Popcorn, die anderen machen es einfach.
Beitrag "Werkstattkompressor aus altem Kühlschrank"
von Rainer D. (rainer4x4)
> bringen können?
Kältemittelkompressoren drücken idR problemlos bis zu 30bar, deswegen
solltest Du unbedigt ein Überdruckventil vorsehen! Brennbare Gase
sollten dann sicher abgeführt werden können.
Ich hatte vor vielen Jahren in meinem Landrover einen Klimakompressor
zur Druckluftanlage umgebaut. Ist sehr potent so ein Teil:
https://www.landypedia.de/index.php/Defender_Druckluftanlage_(Umbauten)
Aber das ist wohl nicht das was Du suchst.
von Armin X. (werweiswas)
Werner M. schrieb:
> Dann muss der Kompressor ja eigentlich EX geschützt sein?
Wozu? In dem Kompressor und seinem Kreislauf ist ja kein Sauerstoff
vorhanden welcher eine Verbrennung des Gases fördern könnte. Der Motor
selbst wird auch komplett von dem Gas umspült. Ohne Sauerstoff.
Ohne Sauerstoff könnte ich leider eher nicht. Schade.
Das die Dinger als Kompressor taugen hab ich in meiner Werkstat schon
seit Jahren im Einsatz.
Ich habe zwei alte Kompressoren Parallel, Elektrisches Ventil um den
Druck vom Motor zu nehmen beim Anlauf. Ich glaube Baujahr so 2000
Steuerung noch mit Pic16f628. War mal ein "Provisorium" seit
mittlerweile 24 Jahre
von Thomas R. (thomasr)
Alter Hut, selber bauen oder sogar fertig kaufen. Alte R290 (Propan)
Kompressoren wären recht praktisch weil die auch mit Mineralöl im
Kältekreislauf arbeiten also kein Sondermüll wie POE oder PAG Öle.
von Harald K. (kirnbichler)
Warum muss ich nur an "Fingers Welt" denken?
von Lodda (Gast)
Der Threadtitel hat mich gerade an eines meiner Anliegen erinnert.
Sorry, möchte den Thread nicht hijacken, aber vielleicht kann das selbe
Thema besprochen werden.
Ich fülle regelmäßig CO2 um und bekomme die Empfängerflasche nie ganz
voll.
Mit einer Pumpe wäre das kein Problem, jedoch müsste sie einen Druck von
>60 bar aushalten.
Sie müsste zwar keine 60bar Pumpendruck aufbauen, da würden ein paar bar
ausreichen, aber das Pumpengehäuse müsste mehr als 60 bar aushalten.
Meint ihr, das könnte man mit solch einem Kompressor bewerkstelligen?
Da müsstest du präzisieren, was du mit "Pumpengehäuse" meinst.
Vermutlich die gesamte vollhermetische Kapsel? Die hat normalerweise nur
etwa 5bar, würde dir also ziemlich sicher um die Ohren fliegen.
Falls du nur das Kolbengehäuse des reinen Verdichters meinst, das sollte
locker 60bar aushalten, ist meist extrem massiv gebaut. Nur würde es der
Kolben so niemals schaffen, gegen die vollen 60bar anzulaufen.
Je nachdem wie hartgesotten du bist, könnte es eine Idee sein, die
Kapsel mit Kohlefaser zu umwickeln. Das dürfte schon bei vergleichsweise
wenigen Lagen halten, man würde das Teil aber dennoch lieber nur in nem
Nebenraum betreiben wollen...
von Lodda (Gast)
Also, die Spenderflasche steht bei 50-60bar und die Empfängerflasche
anfangs bei Null und geht hoch auf ebenfalls das Niveau Spenderflasche.
Im gesamten System herrschen somit 50-60bar, temperaturabhängig.
Die Pumpe zwischen den beiden Flaschen müsste nur etwas mehr Druck
aufbauen um von einer in die andere Flasche zu pumpen, würde aber unter
dem gesamten Druck stehen.
Bisher mache ich das per Schwerkraft:
Die Spenderflasche kommt auf einen Tisch und die Empfängerflasche liegt
auf dem Boden. Beide sind mit einem Hochdruckschlauch verbunden.
Der Höhenunterschied lässt das Gas von der oberen in die untere Flasche
fliessen. Das reicht jedoch nicht um die Empfängerflasche vollständig zu
füllen, sie füllt sich nur zu ca. 70%, wenn beide die gleiche Temperatur
haben.
Wenn man die Empfängerflasche tiefkühlt, wird sie auch vollständig
gefüllt, was jedoch sehr umständlich ist.
Eine Pumpe wäre dafür viel besser geeignet.
Kommerziell wird das auch so gemacht, jedoch sind das für mich privat zu
hohe Kosten.
Ist das Einlassventil der Empfängerflasche am höchsten Punkt der
Empfängerflasche?
Wenn nicht: Ändere das. (Stell' die Flasche also aufrecht hin)
Bei dem von Dir genannten Druck dürfte das CO2 nämlich flüssig sein, und
dann verhält es sich ... wie eine Flüssigkeit.
von Lodda (Gast)
Nein, je tiefer der Einlass, desto höher das DeltaP.
Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen 😎
Um Flüssigkeit von einem in einem anderen Behälter umzufüllen, braucht
man gar kein Delta P. Mach das Spiel doch einfach mal mit zwei
Wassserflaschen. Probiers aus, wie voll Du die liegende Flasche auf
diese Weise bekommst.
von Lodda (Gast)
Du hast einfach keine Ahnung!
Tja, dann verwende halt Deinen Kompressor.
...deshalb sei froh, daß du die ganze Ahnung hast, der Umfüllprozess
daher so reibungslos läuft! Ein dahergelaufener Harald kann niemals
recht haben, selbst wenn es noch so offensichtlich ist.
von Lodda (Gast)
Wer sowas behauptet:
hat nichtnur keine Ahnung!
Das habe ich schon im Alter von 10J. gewusst, daß ohne DeltaP sich
nichts bewegt. Scheinbar gibt es aber noch mehr Zeitgenossen, denen die
Physik ein verschlossenes Buch ist.
von Thomas E. (tmomas)
[ ] Du hast schonmal CO2 von einer Flasche in eine andere umgefüllt.
> voll.
Wenn ich CO2 umgefüllt hab, dann hab ich die leere Flasche einen Tag in
die Gefriertruhe gelegt, und vor dem Umfüllen die volle Flasche in die
Sonne (sofern vorhanden) gestellt. Geht hervorragend!
Ach ja, die volle Pulle muss aufm Kopp stehen/hängen.
Ähm, dann tatsächlich nicht mehr nötig. Denn du hättest auf die Art
praktisch ein Wärmerohr gebaut. Die zu befüllende, eiskalte Flasche
könnte dann sogar über der vollen stehen, würde sich trotzdem füllen,
durch Kondensation. Möglicherweise reicht nur ihre Wärmekapazität nicht,
oder man müsste zu lange warten. Spätestens, wenn du sie dauerhaft
kühlen kannst, und die volle dauerhaft heizen, dann würde das "Wunder"
geschehen, daß eine Flüssigkeit scheinbar komplett bergauf fließt.
Den TO retten solche Effekte sogar davon, daß rein gar keine Flüssigkeit
übertragen wird. Denn wenn der Schlauch z.B. nur 4mm Innendurchmesser
hat, fließt da herzlich wenig Flüssigkeit durch, wenn nicht sogar gar
keine.
von Lukas T. (tapy)
Tauchrohre. Was hier nicht berücksichtigt wird, sind Tauchrohre zur
Flüssigentnahme.
So eins in der empfangenden Flasche und die wird über Schwerkraft
tatsächlich nicht mehr ganz voll.
von Lodda (Gast)
Ja, habsch ja hier geschrieben:
Im Winter stelle ich die Empfängerflasche über Nacht einfach in den
Garten, aber im Sommer funktioniert das nicht weil die Empfängerflasche
nicht in meinen Freezer passt.
Mit einer Pumpe wäre das eben eleganter und genauer.
Klar, dafür habe ich eine extra Vorrichtung gebaut, damit die Flasche
dabei nicht umfällt.
Es gibt aber auch Flaschen mit Steigrohr, die sind eigens zum Umfüllen
gemacht.
von Lodda (Gast)
Nein, das Tauchrohr gehört in die Spenderflasche, sofern man sie nicht
auf den Kopf stellen möchte.
von H. H. (hhinz)
Oberhalb von 31°C ist kein Tauchrohr mehr nötig.
von Lodda (Gast)
Wiedermal Hinz´scher bullshit
von H. H. (hhinz)
War ja klar, dass du wieder mal völlig ahnungslos bist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritischer_Punkt_(Thermodynamik)
von Lodda (Gast)
Du übertriffst mich mit deiner Ahnungslosigkeit!
Können wir mal zu dem eigentlichen Thema zurück kommen, nämlich der
Verdichtung von Gasen mittels Kühlschrankkompressor?
Meine herkömmliche, hier beschriebene Umfüllmethode ist hinlänglich
bekannt und erprobt, aber selbiges mittels Pumpe zu bewerkstelligen ist
das eigentliche Anliegen.
von H. H. (hhinz)
Ein wahrlich schwerer Fall von Dunning-Kruger.
von Lodda (Gast)
yep
Du magst wohl versiert darin sein, Keywords per Google zu recherchieren,
aber mangels Intellekt bist du nicht imstande die Ergebnisse der
Recherchen auch zu interpretieren.
Damit bist dau aber in guter Gesellschaft hier im Forum :-)
von Lukas T. (tapy)
Lodda schrieb:
> yep
Uff. Denk mal über das Fließverhalten einer überkritischen Flüssigkeit
nach.
Nichtsdestotrotz gehe ich von einem simplen Bedienungsfehler im
initialen Aufbau aus.
von H. H. (hhinz)
> nach.
Dazu fehlt ihm das Wissen.
von Lodda (Gast)
Wovon du ausgehst ist mir völlig wurschd.
Ich habe 30 Jahre Erfahrung im Be- und Umfüllen von cO2 und suche für
mich privat eine einfache und billige Möglichkeit selbiges per Pumpe zu
bewerkstelligen.
Da ich nichtmehr berufstätig bin, fehlt mir einfach die Möglichkeit das
weiterhin kommerziell zu bewerkstelligen.
Da jetzt aber Hinz und Kunz aufschlagen um ihren unqualifizierten Senf
dazu abzugeben, bin ich jetzt raus aus diesem Thread.
von H. H. (hhinz)
Keiner wird dich vermissen.
Ein Kühlschrankkompressor wird wegen zu hohem Druck
Bersten
Nicht anlaufen können
Mangels Schmierung schnell sterben
von Torsten B. (butterbrotstern)
Ihr könnt schon davon ausgehen, dass Hinz in 99% seiner Posts weiß,
wovon er spricht. Und wenn er sich doch einmal irrt (1%), dann gibt er
das auch zu.
Es reicht vollkommen aus, die obere Spenderflasche um ein paar Kelvin
wärmer zu halten als die untere Empfängerflasche. Oder die untere kälter
als die obere. Dazu ist ein gewisser Energieaufwänd nötig, nämlich muss
soviel flüssiges CO2 verdampft werden, dass die obere Flasche damit
gefüllt wird.
Und die Verluste durch Konvektion und Abstrahlung müssen ausgeglichen
werden.
Will man einen Kompressor verwenden, muss man aufpassen, dass keine
flüssige Phase in den Verdichter gelangt. Die meisten vertragen das
nicht.
von Heinrich K. (minrich)
Selbstverständlich, das glauben wir sofort:
In Flüssigkeit gelöst als reichlich Bier zu Dir genommen, dann gasförmig
wieder rausgerülpst.
Es gibt Verdichter, die den hohen Druck von CO2 (R744) aushalten, denn
es wird auch als umweltfreundliches (FCKW-freies) Kältemittel verwendet,
auch in Autos.
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltemittel
CO2 ist neben Ammoniak eines der ältesten Kältemittel und schon vor 100
Jahren verwendet. Selbstverständlich gibt es dafür Kompressoren, nur
nicht in gewöhnlichen Kühlschränken 😎
von H. H. (hhinz)
> Jahren verwendet.
Ammoniak hat dabei den Vorteil des wesentlich höher liegenden kritischen
Punkts.
