Hallo zusammen, ich benötige einen 240V Druckschalter Rastend mit sehr eingeschränkten Maßen. Hinter der Blende max. 13mm Höhe, Bohrung max 10mm. Schaltleistung gerne 2A oder mehr. Ich bin dort auf den APEM 8636A gestoßen, bin aber nicht sicher ob ich das Datenblatt richtig verstehe. Der Schalter ist Ein/Ein aber rastend, sodass in einer Schaltstellung 1/2 auch Aus ist, oder? Produkt: https://www.conrad.de/de/p/apem-8636a-8636a-druckschalter-250-v-ac-3-a-1-x-ein-ein-rastend-1-st-700036.html DB: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000700036DS01/datenblatt-700036-apem-8636a-8636a-druckschalter-250-vac-3-a-1-x-einein-rastend-1-st.pdf
Verschoben durch Moderator
Die ganze Serie erfüllt nicht die Anforderung des VDE, auf 2500 Volt zu isolieren, bzw. 4000V wenn das Gerät fest installiert wird.
Steve van de Grens schrieb: > Die ganze Serie erfüllt nicht die Anforderung des VDE, auf 2500 Volt zu > isolieren, bzw. 4000V wenn das Gerät fest installiert wird. Ich hatte 1000V im Kopf, ist ein mobiler Audioverstärker. Gäbe es denn was mit 2500V festigkeit? Alternativ nehme ich ein Koppelrelais. Dann benötige ich auch einen Schalter mit Ein/Aus. Wäre der obrige den dafür korrekt, oder der 8632A?
Unser lieber Alter Knacker hat mal sowas verkauft. "Drucktaster mit Preis", so aus dem Gedaechtnis. Frag ihn dochmal freundlich.
8636 ist ein 1xum Schalter, 8632 nur ein Taster ohne Einrastfunktion. Aber beide brauchen 22mm Einbautiefe ab dem Gewindehals. Omas Nachttischlampenschalter könnte in der Höhe passen https://www.ebay.de/itm/232113058362
Michael B. schrieb: > Gäbe es denn was mit 2500V festigkeit? Habe ich so klein noch nicht gesehen. >Alternativ nehme ich ein > Koppelrelais. > Dann benötige ich auch einen Schalter mit Ein/Aus. Wäre der obrige den > dafür korrekt Kommt auf die Spulenspannung an. Wenn der Schalter mit sicheren max. 60V in Kontakt kommt, habe ich keine Bedenken.
Steve van de Grens schrieb: > Die ganze Serie erfüllt nicht die Anforderung des VDE räts du mal wieder den Einsatz im Bereich der VDE? Ist unbekannt. Der TO fragt explizit nach 240V, wobei unsicher ist AC oder DC und wo auf der Welt in welchem Netz.
Um welchen "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" geht es dabei genau..?
