Hallo und guten Tag Bei den Vorbereitungen auf die Abschlussprüfung bin ich über eine Aufgabe gestoßen. Durch den Einsatz eines FU soll die umdrehungsfrequenz veränderbar gemacht werden und gleichzeitig der Stellbereich über die Nennumdrehungsfrequenz hinaus erhöht werden. Bis zu welcher Umdrehungsfrequenz ist dies bei unverminderter Leistungsabgabe des Motors möglich und wie lautet die die Betriebsart des FU und wie muss der Motor verschaltet werden? Dreieck Stern 230/400 V 2,9/1,7A S1 cos q 0,85 50 Hz 1430 min^-1 Leider hab ich keine Ahnung wie ich an diese Aufgabe ran gehen muss, würde mich daher über einen Denkanstoß freuen.
1.) Unterhalb der Nennfrequenz muss der Steller geringere Spannung liefern. 2.) Feldschwächbetrieb mit 3~Standard-Asynchronmotoren (wie hier) geht in etwa bis 100 Hz, mit Nennspannung. Die Beschaltung bleibt gleich (Dreieck).
Uwe schrieb: > 1.) Unterhalb der Nennfrequenz muss der Steller > geringere Spannung liefern. Die Betriebsart heißt konstantes U/f. Normal stellt man bei kleinen Frequenzen noch ein wenig "Boost" ein... Alexander B. schrieb: > Bis zu welcher Umdrehungsfrequenz ist dies bei unverminderter > Leistungsabgabe des Motors möglich 50Hz würde ein Drehfeld = Synchrondrehzahl von 3000rpm bedeuten. Hier ist eine Lastdrehzahl von 1430rpm angegeben, daher vierpoliger Motor und Synchrondrehzahl 1500rpm. Wenn U/f konstant, sind das dann... Frequenz 50Hz * (400V / 230V) = 87Hz Synchrondrehzahl 1500rpm * (400V / 230V) = 2609rpm Lastdrehzahl wenn gleicher Schlupf 1430rpm * (400V / 230V) = 2487rpm Dreieck passt, sonst ginge der 87Hz-Trick nicht ... siehe oben. mfg mf
