Hi Auf der Wandwarze eines Black & Decker Lithium-Ladegerätes (Model: S010QV2400040) steht: Output 8-20V 400mA. Bedeutet das, es ist eine 400mA-Stromquelle? Die Leitung zum Ladeadapter ist nur 2polig und es ist keine Meßbare Spannung drauf.
Peter N. schrieb: > Bedeutet das, es ist eine 400mA-Stromquelle? Unwahrscheinlich. Auf jedem stink normalen Trafo steht der Ausgangsstrom drauf und das sind garantiert keine Konstantstromquellen.
bei (m)einem e-Bike Ladegerät ist es so, dass erst eine akzeptable Schwellspannung vom Akku an das Ladegerät "zurück" gemeldet werden muss, bevor das Ladegerät selbst "volle Pulle" Energie abgibt. Im Leerlauf (also ohne angeschlossenen Akku) messe ich da auch nur 3 Volt oder so. Vielleicht ist das ja bei deiner Lade-Mimik ähnlich. Vielleicht hängst du zum prüfen des Ladegerät-Verhaltens ein oder zwei in Reihe geschaltete, ausgenudelte 9V Blockbatterien dran. Die werden schon nicht gleich abrauchen, wenn die plötzlich für 1 Minute auswärtig bestromt werden. Damit könntest du schon mal einen Indikator für haben, ob das Ladegerät "anspringt". Ein Labornetzteil würde ich nicht dran stecken an den Ausgang des Ladegeräts, das könnte dir das Labornetzteil übel nehmen.
Peter N. schrieb: > Hi > > Auf der Wandwarze eines Black & Decker Lithium-Ladegerätes (Model: > S010QV2400040) steht: Output 8-20V 400mA. > > Bedeutet das, es ist eine 400mA-Stromquelle? Keine Konstantstomquelle. Hier: Es ist eine Spannungsquelle mit Strombegrenzung.
Peter N. schrieb: > Bedeutet das, es ist eine 400mA-Stromquelle? Ja. > Die Leitung zum Ladeadapter ist nur 2polig und es ist keine Meßbare > Spannung drauf. Kaputt. Wegstaben V. schrieb: > bei (m)einem e-Bike Ladegerät ist es so, dass erst eine akzeptable > Schwellspannung vom Akku an das Ladegerät "zurück" gemeldet werden muss, > bevor das Ladegerät selbst "volle Pulle" Energie abgibt. Im Leerlauf > (also ohne angeschlossenen Akku) messe ich da auch nur 3 Volt oder so. Er scheint eher 0V zu messen
Obelix X. schrieb: > Auf jedem stink normalen Trafo steht der Ausgangsstrom Nöpp, nur auf manchen Stinknormalen und falls, dann als geschätzter oder beworbener Imax Wert zur unzuverlässig groben Abschätzung f. Laien.
Andrew T. schrieb: > Keine Konstantstomquelle. Hier: > Es ist eine Spannungsquelle mit Strombegrenzung. Mich irritiert die Angabe 8-20V. Das wäre ja keine (Konstant-)Spannungsquelle. Michael B. schrieb: > Er scheint eher 0V zu messen Genau. Wegstaben V. schrieb: > da dann halt aufmachen und reingucken. Das Steckernetzteil ist verklebt. Ich muß erstmal rausfinden, wie ich das möglichst ohne Beschädigungen aufkriege.
Peter N. schrieb: > Das Steckernetzteil ist verklebt. Ich muß erstmal rausfinden, wie ich > das möglichst ohne Beschädigungen aufkriege. Na ja, ist eh kaputt, kaputter wirds nicht. In den Schraubstock einspannen so daß genau es unter der Trennlinie zusammengedrückt wird, bis es knack macht.
Michael B. schrieb: > Na ja, ist eh kaputt, kaputter wirds nicht. Wenn es reparabel ist, muß das Gehäuse danach noch brauchbar sein.
Obelix X. schrieb: > Unwahrscheinlich. Auf jedem stink normalen Trafo steht der Ausgangsstrom > drauf und das sind garantiert keine Konstantstromquellen. Auf welchem stinknormalen Trafo steht 8 bis 20V drauf? @Peter N. (alv) Das dürfte sicher eine KSQ sein, sonst macht die Angabe ja keinen Sinn. Und wenn da 0V rauskommen, dann liegt es vielleicht einfach daran, daß es auf eine Gegenspannung von über 8V wartet, und dann erst Strom drauf gibt. Also schließe doch mal einen Akku an, und prüfe, ob dann Strom fließt, bzw. die Leerlaufspannung des Akkus hochgeht.
Peter N. schrieb: > Auf der Wandwarze eines Black & Decker Lithium-Ladegerätes (Model: > S010QV2400040) steht: Output 8-20V 400mA. Zeig mal ein Bild des Schildes, auf dem das draufsteht.
Harald K. schrieb: > Peter N. schrieb: >> Auf der Wandwarze eines Black & Decker Lithium-Ladegerätes (Model: >> S010QV2400040) steht: Output 8-20V 400mA. > > Zeig mal ein Bild des Schildes, auf dem das draufsteht. Findest du mit der Suche nach der Bezeichnung in wenigen Sekunden.
Klaus schrieb: > Findest du mit der Suche nach der Bezeichnung in wenigen Sekunden. Ach was. Tut man das.
Harald K. schrieb: > Ach was. Tut man das. Ja, tut man. Ich hätte die URL auch selbst gepostet, wenn ich nicht am Handy in der amazon-app gelandet wäre.
naja, es ist nun auch keine Riesen-Investition (11,53 EUR frachtfrei), sich da ein neues kompatibles zu besorgen. Dann kann die Arbeit schon mal weiter gehen. Ud das defekte kann als Bastel-Spass wieder her gerichtet werden. https://de.aliexpress.com/item/1005004078359136.html
Es ist doch noch gar nicht gesichert, dass Wegstaben V. schrieb: > das defekte wirklich defekt ist.
