Forum: Offtopic Candela und menschliche Empfindlichkeitskurve
von Manuel F. (dobby)
Hallo liebes Forum.
Ich habe mal eine Frage bezüglich Candela. Ich habe auf Wikipedia, als
auch auf der Seite der PTB, gelesen das Einheiten wie Lumen und Candela,
im Gegensatz zur Strahlungsleistung, an das menschliche Sehvermögen
angepasst sind. Der Mensch hat ja im grünen Farbebereich die höchste
Empfindlichkeit. Jetzt zu meiner Frage, bedeutet dies, dass
unterschiedliche farbige LED's, bei gleichen Candela Wert, die gleiche
subjektive Helligkeit haben? Ich beschäftige mich gerade mit einem
Projekt, wo ich 0201 LEDs verwenden will und mir ist aufgefallen, dass
rote und orangene LEDs 110mcd bis 150mcd haben und die grünen LEDs nur
15mcd. Wenn die Empfindlichkeit der Rezeptoren mit einbezogen ist,
müsste ja die grüne LED subjektiv wesentlich dunkler sein. Falls es so
sein sollte, kommt zusätzlich die Frage auf, woran liegt das? Ist das
Halbleitermaterial für Grün einfach so viel ineffizienter?
Danke schonmal im vorraus.
von Michael B. (laberkopp)
Manuel F. schrieb:
> , bedeutet dies, dass unterschiedliche farbige LED's, bei gleichen
> Candela Wert, die gleiche subjektive Helligkeit haben
Ja.
Manuel F. schrieb:
> woran liegt das?
Entweder an der Bündelung, denn Candela kann man durch Bündelung
neliebug steigern  man sieht halt von der Seite nichts mehr, oder
Scheiss LED Chip.
Denn üblicherweise ist in einer Serie grün heller weil eben das Auge
empfindlicher ist.
von Monk (roehrmond)
Bin gerade ein bisschen irritiert. Wenn man bei einer RGB Led vom Typ
WS2812b alle drei Farben maximal hell ansteuert, kommt ungefähr weiß
dabei heraus.
Aner die maximale Helligkeit der drei Farben in mcd ist alles andere als
gleich.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das dürfte an den spektralen Emissionslinien in Verbindung mit dem
Wirkungsgrad liegen. Je nachdem, wie man die LED betreiben will, muss
man das ja mit den Vorwiderständen trimmen. Um das dann noch während des
fadens stimmig zu machen, braucht es drei Gamma-Funktionen.
von Jens G. (jensig)
Die ist dunkler, weil die nur 15mcd hat ...
Aber wenn Du tatsächlich eher die Frage hast, warum die nur 15mcd hat,
dann gibts bei den von dir genannten spärlichen Angaben viele
Möglichkeiten - unterschiedlicher Strom für die Spezifizierung,
unterschiedliche Abstrahl-Charakteristik, unterschiedliche Baureihe und
Technologielevel.
Denn wenn ich aktuelle LEDs so vergleiche, dann sind die cd-Werte eher
grob in derselben Größenordnung, zumindest nicht 1:10 auseinander. Aber
Du hast uns ja nicht gesagt, welche Äpfel und Birnen und Eier Du so
verglichen hast.
> verglichen hast.
Eigentlich drehte sich die Frage nur darum, ob Candela an das
menschliche Sehvermögen angepasst ist. Ich habe gerade gesehen, dass ich
oben gar nicht erwähnt habe das es um LEDs der gleichen Baureihe geht,
deswegen hier noch ein paar Informationen.
Ich möchte eine LED Matrix mit 0201er LEDs bauen und suche dafür eine
möglichst effiziente LED, da ja die Einschaltdauer nicht mehr 100% ist.
Zudem ist das Gerät auch noch akkubetrieben. Da hatte ich drei LEDs von
Kingbright zur Auswahl. Sie stammen laut Datenblatt aus der gleichen
Baureihe und sind auch sonst gleich. Gleiche Bauform, gleicher Strom,
gleicher Abstrahlwinkel aber extreme Unterschiede in der Lichtstärke.
Lichtstärke bei 10mA:
Grün 15mcd
Rot 105mcd
Orange 150mcd
Eigentlich würde ich gerne rot nehmen aber die orangene LED legt ja noch
mal eine ordentliche Schippe drauf. Und so, wie ich das jetzt verstanden
habe, wäre die orangene LED die subjektiv hellste, bei gleichem Strom.
Daher kam die ganze ganze Verwirrung und die Frage auf, warum Grün so
ineffizient ist.
MfG Manuel
Ja klar. Wurde ja schon entsprechend beantwortet.
