Hallo, kleine Frage, wofür sind bei der IN-4 die Anschlüsse Pin 10 (second plate) und Pin 13 (first plate). Kommen die auch über einen Widerstand einfach auf 160/170V wie auch Pin 4 (screen) oder sollten sie je nach Bereich "geschaltet" werden. Die Röhre wird direkt mit einem K155И angesteuert. Spricht etwas dagegen die Anschlüsse einfach alle jeweils dauerhaft über einen Widerstand (22K) an 170V zu legen - oder kommt die Röhre dann schneller zu schaden? Danke. Gruß https://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-4/in-4-sh2.htm
Martin S. schrieb: > wofür sind bei der IN-4 die Anschlüsse Pin 10 (second > plate) und Pin 13 (first plate). Steht doch in der Pinbeschreibung: Jeweils 5 Kathoden der Röhre sind in zwei Kammern (getrennte Anoden) angeordnet. Bei biquinärer Ansteuerung (Kathoden sind paarweise verbunden) wird 10 als Anode für die geraden Ziffern verwendet und 13 für die ungeraden. Die Kathoden werden paarweise verbunden, sodass nur 5 Kathodentreiber (und 2 Anodentreiber) nötig sind. Bei der heute gebräuchlicheren 1 aus 10 Ansteuerung werden 10 Kathodentreiber benutzt und pin 4 als Anode benutzt. P.S.: Spricht etwas dagegen die Anschlüsse einfach alle jeweils dauerhaft über einen Widerstand (22K) an 170V zu legen - oder kommt die Röhre dann schneller zu schaden? Ich denke, dass du das gefahrlos machen kannst. 10 und 13 bleiben normalerweise frei. Bei Glimmröhren reicht eine winzige Anodenfläche für den Gesamtstrom aus. Der verfügbare Strom entscheidet darüber wieviel Prozent der Kathodenfläche vom Glimmlicht bedeckt werden.
