Forum: Haus & Smart Home Bauknecht GTE 220 A3+ / erreicht nur noch -6°C
von Sven (ozymatic)
habe wieder (immer noch) Probleme mit meiner Gefriertruhe.
Die Truhe erreicht aktuell nur noch eine Temp. von -6°C, sie ist aber
auf -18°C eingestellt.
Das Problem begann vor ca. 4 Tagen - da gab es einen Temperatur-Alarm
bei -15°C. Dann viel die Temperatur von Tag zu Tag.
Der Kompressor scheint ständig zu laufen.
Ich weiss, dass die Schaltung (Platine) auch nicht ganz ok ist, aber
wenn der Kompressor eingeschaltet wird (durch das Relais), dann ist die
Elelktronik doch als Ursache auszuschließen, oder?
von H. H. (Gast)
Dann liegts am Kältekreislauf.
von Chris K. (kathe)
Eisklotz am Lamellenverdampfer ist ein super isolator.
Abtauen auch wenn es heißt NOFROST
von H. H. (Gast)
Gibt es bei der Truhe nicht.
von Sven (ozymatic)
@hhinz:
Was kann das bedeuten?
Kann ich da selber was machen?
Ehrlich gesagt, habe ich die Truhe noch nie abgetaut - es gibt schon
eine dicke Eisschicht an der Innenwand - auf mittlerer Höhe.
Aber das kann wohl nicht alleine der Grund sein, oder?
von H. H. (Gast)
Sven schrieb:
> @hhinz:
Kältemittelverlust, Kompressor verschlissen,...
Kaum.
Nein.
von Sven (ozymatic)
Neuer Status:
Der Kompressor läuft nicht mehr.
Habe die Steuerplatine entfernt und die ersten beiden Pins kurz
geschlossen.
Es hört sich für eine Sekunde an, als wolle der Kompressor anlaufen,
doch dann ist Ruhe.
Der Kompressor ist übrigens ziemlich heiß.
Hat noch jemand eine Idee?
Die Temp. ist nun auf -3°C gestiegen.
In ein paar Stunden kann ich alles wegwerfen ...
HILFE!!!!
von Björn W. (bwieck)
Die Geschäfte mit weisser Ware haben noch bis 20:00 geöffnet.
von Reinhard S. (rezz)
Nach so langem quasi Dauerbetrieb nicht verwunderlich. Dafür dürfte der
nie gemacht gewesen sein.
von Wolf17 (wolf17)
Die teuren Sachen bei der Nachbarschaft einlagern, die billigen
wegwerfen, die sperrigen am Wochenende aufessen, ggf. Fest ansetzen.
