Hey zusammen, ich habe da mal ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Das liegt vielleicht auch an mir, da ich mich selbst als üblichen DAU bezeichne und ab und an mal etwas am PC austausche. Ich wollte meine Hardware auffrischen. Gesagt, getan und bestellt: Von einem AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX auf einen AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz So.AM4 WOF Ich habe dann das BIOS vom MSI X470 Gaming Plus auf die aktuellste Version (nicht Beta) geupdatet. Das Mainboard arbeitet mit der alten CPU genauso wie zuvor auch. Aber sobald ich die neue CPU einbaue, startet der Rechner und bleibt schwarz. Es gibt auch kein Piepen über den Speaker. Ansonsten laufen Lüfter etc. normal. Ich habe den Rechner mehr als eine Stunde laufen lassen, da man ja sagt, das BIOS müsste erstmal alles neu laden wegen der neuen Hardware. Aber nach einer Stunde war immer noch alles schwarz. Die Debug-LED leuchtet dauerhaft rot am Board. Die CPU ist aber neu und versiegelt gewesen, weswegen ich eher weniger von einem Defekt der CPU ausgehe. Jetzt ist meine Vermutung, dass das Mainboard defekt ist, da ich eigentlich schon immer das Problem hatte, dass der PC nie die Uhrzeit in Windows und im BIOS speichert. Allerdings bleiben alle anderen Einstellungen im BIOS unangetastet; es ist wirklich nur das Datum und die Uhrzeit, die stehenbleiben, sobald ich den Rechner abschalte. Ich hatte damals schon die BIOS-Batterie gewechselt, heute dann auch nochmal und auch einen CMOS-Reset gemacht, aber nach wie vor passiert mit der neuen CPU nichts. Jetzt die Rätselfrage: Habt ihr schon mal so einen BIOS-Fehler gehabt? Wie gesagt, ich bin DAU und mich hat das mit dem Datum nie gestört. Ich dachte immer, es läge an Windows oder so, aber auch nach einer Neuinstallation blieb der Fehler. Meine Vermutung wäre daher, dass vielleicht dieser Fehler damit zusammenhängt, dass die CPU nicht erkannt wird. Denn das BIOS hat auch die neueste Version geupdatet und gespeichert. Es ist mir und anderen ein Mysterium, aber wir sind alle keine Vollprofis und hoffen, dass wir hier von euch, die mehr in der Materie stecken, vielleicht etwas Aufklärung erfahren. Da uns dieser Fehler gänzlich unbekannt ist. Die nächste Lösung wäre, das Mainboard gegen ein neueres mit AM4-Sockel zu tauschen und dort dann die CPU zu testen. Und wenn es dann noch immer nicht gehen sollte, die CPU als defekt zu reklamieren.
Hersteller von Mainboards dokumentieren oft, welche CPUs mit dem Board einsetzbar sind. Es reicht nicht, wenn der Sockel passt.
Jeffrey N. schrieb: > AMD Ryzen 7 5800X3D https://versus.com/de/amd-ryzen-7-5800x-vs-amd-ryzen-7-5800x3d Nicht jede BIOS-Version spielt überall. Deine 3D-Version hat z.B. ein paar Transistoren mehr, die auch das BIOS kennen sollte?
Hallo, (prx) A. K. schrieb: > Hersteller von Mainboards dokumentieren oft, welche CPUs mit dem Board > einsetzbar sind. Es reicht nicht, wenn der Sockel passt. Laut MSI kennt das MSI X470 Gaming Plus ab BIOS 7B79vAL den Ryzen 7 5800X3D Ich habe auch ein (anderes) MSI-Board und bisher waren deren Angaben immer zutreffend. Gruß aus Berlin Michael
;) Guten morgen erstmal. Also Laut MSI wird der Ryzen nach dem Update unterstützt und wie gesagt Bios wurder auf die neuste version geflasht ;) Dazu kommmt halt der Uhrzeit/datums speicherfehler bei dem jeder Ratlosist
Jeffrey N. schrieb: > Ich habe den Rechner mehr als eine Stunde laufen lassen, da man ja sagt, > das BIOS müsste erstmal alles neu laden wegen der neuen Hardware. und du glaubst zuversichtlich, das dazu "eine Stunde" notwendig ist? Da du ja im Vorfeld das neue BIOS mit deiner alten CPU getestet hast, und es alles lief: Baue einfach wieder deine alte CPU rein, und schaue ob es wieder bzw. immer noch läuft. Wen nicht, dann -> Fehler suchen und beheben.
Kontrolliere auch noch mal ob das BIOS tatsächlich aktualisiert wurde, es gibt soweit ich mich erinnere welche die haben ein Fallback und stellen die alte Version automatisch wieder her.
Wegstaben V. schrieb: > Wen nicht, dann -> Fehler suchen und > beheben. Wow. Dieser Tipp ist Gold wert.
Jeffrey N. schrieb: > Cpu wird von Mainboard nicht erkrannt. Das ist so nicht richtig. Richtig waere: Mainboard wird von Cpu nicht erkrannt Sachdienlicher Hinweis: Ein gestecktes TPM-Modul fuehrte dazu, dass sich CPU und Mainboard scheintot stellten. Entfernen des TPM-Moduls behob das Problem zuverlaessig. Frohes Pfinkstfest!
Jeffrey N. schrieb: > Ich > hatte damals schon die BIOS-Batterie gewechselt, heute dann auch nochmal > und auch einen CMOS-Reset gemacht, aber nach wie vor passiert mit der > neuen CPU nichts. Grundsätzliches: Also zuerst mal muss sicher sein , dass diese CPU in deinem Rechner läuft. Ein BIOS auf dem letzten Stand ist auch klar. Wenn das sicher gestellt ist , sollte es auch funktionieren. Ich habe vor einigen Monaten von i3 auf i7 gewechselt und es gab keine Probleme. Es ist der Letzte i7 für meinen Sockel der noch funktioniert. Bin wohl zu spät...aber so ein TPM Modul hat nicht jeder verbaut. MfG
Herbert Z. schrieb: > Grundsätzliches: Also zuerst mal muss sicher sein , dass diese CPU in > deinem Rechner läuft. Ein BIOS auf dem letzten Stand ist auch klar. > Wenn das sicher gestellt ist , sollte es auch funktionieren. "sollte", soso. Du bist ja echt schlau. Jetzt fehlt "nur" noch eine Erklärung, warum es trotzdem nicht funktioniert.
Steve van de Grens schrieb: > Jetzt fehlt "nur" noch eine Erklärung, warum es trotzdem nicht > funktioniert. Schreibt der TE doch wegen dem gesteckten TPM Modul, was ich leider zu spät gelesen habe. Mein Geschreibsel gilt trotzdem für den Fall wenn man die CPU tauschen will. Erst schauen, dann kaufen... Und jetzt?
Herbert Z. schrieb: > Schreibt der TE doch wegen dem gesteckten TPM Modul ... Nein, dass schrub ich, und nicht der TO. Der Unterschied: Hier™ funktioniert es. Wenn es tatsaechlich gebraucht werden sollte, dann mit einer TPM-Emulation auf der CPU. Ich glaube weniger Obstgeist haette wohl gut getan.
Klaus schrieb: > Dein > > Herbert Z. schrieb: >> Geschreibsel > > ist vollkommen wertlos. Ich gebe dir ein Virtuelles Öttinger aus...
Also wie gesagt. Die neuste Bios version ist drauf, und das system läuft auch mit der Alten CPU (Extra noch mal ausgetauscht) Und ja der Ryzen7 58003dx wird mit dem Bios Update von Msi x470 unterstützt- :=) Die frage ist halt nach wie vor. Ist das Mainboard vielleicht nicht doch irgendwie defekt. Da wie gesagt nach wie vor selbst nach Bios Battarie wechsel Uhrzeit und datum nicht gespeichert werden aber sonst alle anderen einstellungen schon. Ich kann auch aktuell nirgends wo anders die Cpu testen. Deswegen werde ich erst mal den Händler Kontaktieren und bitte um austausch der CUP, und wenn ich dann eine ander habe und die geht auch nicht dann muss irgendwo ein defekt im/am mainboard sein, ich hatte schon mit anderen geschrieben die gewechselt haben und die, die selbe Konfi verbaut haben und bei den der wechsel problemos funktionierte und cpu nach 5 minuten laden problem los lief. Wie gesagt bei mir Tut sich nichts der gleich und ja ich denke 1 stunden ist genügend Zeit. Und vielen dank das ihr euch mit mir den Kopfzerbrecht ;)
Jeffrey N. schrieb: > Da wie gesagt nach wie vor selbst nach Bios Battarie > wechsel Uhrzeit und datum nicht gespeichert werden aber sonst alle > anderen einstellungen schon. Diese Funktion hat nichts damit zu tun, ob eine bestimmte CPU funktioniert oder nicht. Eine nicht funktionierende "Echtzeituhr" macht zwar Probleme, aber an ganz anderer Stelle (wenn z.B. so ein Dreck wie "SecureBoot" verwendet wird und das verwendete Zertifikat ungültig ist, weil die Systemzeit außerhalb des Gültigkeitsbereichs des Zertifikats liegt). Das aber ist ein Fehler, der erst lange nach dem Anzeigen der ersten BIOS/UEFI-Bootmeldungen zum Tragen kommt.
Herbert Z. schrieb: > Ich gebe dir ein Virtuelles Öttinger aus... Bist Du aber gehässig. Wenn schon Erdinger, oder das einzig Wahre. hihi
Danke. Immerhin die einzige nebenwirkungsfreie Darreichungsform.
Thomas S. schrieb: > Herbert Z. schrieb: >> Ich gebe dir ein Virtuelles Öttinger aus... > > Bist Du aber gehässig. > > Wenn schon Erdinger, oder das einzig Wahre. hihi Beide sind Fabrikbiere und BÄÄÄÄHHHH Das ultimative Weissbier ist Kapuziner und als Lager Flechterla :) :) :) :) :) :) :)
Jeffrey N. schrieb: > selbst nach Bios Battarie > wechsel Uhrzeit und datum nicht gespeichert Batterie gemessen? 3V=? Nicht jede CR20232 ist brauchbar. Es gibt Nieten und wunderliche Effekte.
Und nicht vergessen: einen eventuell gesetzten 'CMOS Clear'-Jumper auch wieder ziehen...
Mindfactory kann ich nicht einschätzen, die KundenMeinungen auf Trustpilot gehen jedenfalls weit auseinander.
Jeffrey N. schrieb: > Hey zusammen, ich habe da mal ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Das > liegt vielleicht auch an mir, da ich mich selbst als üblichen DAU > bezeichne und ab und an mal etwas am PC austausche. > > Ich wollte meine Hardware auffrischen. Gesagt, getan und bestellt: > > Von einem > AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX > > auf einen > AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz So.AM4 WOF > > Ich habe dann das BIOS vom MSI X470 Gaming Plus auf die aktuellste > Version (nicht Beta) geupdatet. Das Mainboard arbeitet mit der alten CPU > genauso wie zuvor auch. Aber sobald ich die neue CPU einbaue, startet > der Rechner und bleibt schwarz. Es gibt auch kein Piepen über den > Speaker. Ansonsten laufen Lüfter etc. normal. > > Ich habe den Rechner mehr als eine Stunde laufen lassen, da man ja sagt, > das BIOS müsste erstmal alles neu laden wegen der neuen Hardware. Aber > nach einer Stunde war immer noch alles schwarz. > > Die Debug-LED leuchtet dauerhaft rot am Board. Die CPU ist aber neu und > versiegelt gewesen, weswegen ich eher weniger von einem Defekt der CPU > ausgehe. > > Jetzt ist meine Vermutung, dass das Mainboard defekt ist, da ich > eigentlich schon immer das Problem hatte, dass der PC nie die Uhrzeit in > Windows und im BIOS speichert. Allerdings bleiben alle anderen > Einstellungen im BIOS unangetastet; es ist wirklich nur das Datum und > die Uhrzeit, die stehenbleiben, sobald ich den Rechner abschalte. Ich > hatte damals schon die BIOS-Batterie gewechselt, heute dann auch nochmal > und auch einen CMOS-Reset gemacht, aber nach wie vor passiert mit der > neuen CPU nichts. > > Jetzt die Rätselfrage: Habt ihr schon mal so einen BIOS-Fehler gehabt? > Wie gesagt, ich bin DAU und mich hat das mit dem Datum nie gestört. Ich > dachte immer, es läge an Windows oder so, aber auch nach einer > Neuinstallation blieb der Fehler. > > Meine Vermutung wäre daher, dass vielleicht dieser Fehler damit > zusammenhängt, dass die CPU nicht erkannt wird. Denn das BIOS hat auch > die neueste Version geupdatet und gespeichert. Es ist mir und anderen > ein Mysterium, aber wir sind alle keine Vollprofis und hoffen, dass wir > hier von euch, die mehr in der Materie stecken, vielleicht etwas > Aufklärung erfahren. Da uns dieser Fehler gänzlich unbekannt ist. > > Die nächste Lösung wäre, das Mainboard gegen ein neueres mit AM4-Sockel > zu tauschen und dort dann die CPU zu testen. Und wenn es dann noch immer > nicht gehen sollte, die CPU als defekt zu reklamieren. Im Jahr 2020 (n. Chr.) hab ich mir ein Rechner selbst zusammengebaut. Dieser läuft und funktioniert heute noch. Auf Grund des Alters der Komponenten (2008-2009) ist er heute nicht mehr für alles geeignet, Anfangs waren 8GB RAM bspw. mehr als genug für mich, nun brauche ich 16GB... Kurz zusammengefasst: * Motherboard: ASUS P5K-VM * CPU: Intel Core2 Quad Q9550 * 4 HDDs: 2x 160GB, 500 und 320GB * Grafikkarte mit 512MB VRAM (Modell weiß ich grad nicht, kann aber nachgucken) * 8GB DDR2 RAM mit 800MHz Wenn ich was vergessen hab bzw. jemand mehr wissen will - Bescheid geben. Nun zum eigentlichen Thema: Das Board was ich zuerst dafür vorgesehen hatte (war ein ähnliches ASUS) das hatte auch so ein Problem. Das Einzige was da lief war der Lüfter. Irgendwann stellte ich dann aber fest dass es wohl doch das Board selber sein muss, weil die CPU (Intel P4) lief auf anderen Motherboards einwandfrei. Ich will jetzt nicht sagen dass das Motherboard kaputt ist, weil mit anderem "Professor" läuft es ja (?). Da die CPU in einem Rechner aber eines der wichtigsten Komponenten ist, geht ohne diese nicht viel. Der Rechner kann ja nicht mal mit dem PoST beginnen. Was aber ist, ist dass die Lüfter los laufen (das ist durch Hardware gesteuert). Rausgefunden hab ich das mal als ich vergessen hab die Stromversorgung für die CPU anzuschließen (glaube heißt ATX), da liefen auch nur die Lüfter. Lange Rede, viel Unsinn: Es kann sein dass die CPU kein Strom bekommt (warum auch immer). Oder weil ja die Degug-LED leuchtet kann es auch ein Softwareproblem sein. Zu Zeiten als das BIOS noch BIOS war, war das nahezu der einzige Grund den man haben konnte, bei was anderem gab´s ja Beep-Codes... Sind denn die Sockel zueinander passend? Am besten bei allen drei Teilen der Gleiche...
Florian H. schrieb: > Anfangs waren 8GB RAM bspw. mehr als genug für mich, nun brauche ich > 16GB... Selbst schuld. Für Win3.11 reichen 640K. und ne 20 MB Hadd tut den Rest.
Thomas S. schrieb: > Selbst schuld. Für Win3.11 reichen 640K. Das kann ja auch nichts, und vieles davon auch nur schlecht.
Harald K. schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Selbst schuld. Für Win3.11 reichen 640K. > > Das kann ja auch nichts, und vieles davon auch nur schlecht. Ich war mal froh, Windows 3.11 zu haben. Mit 4 MB RAM. Und Word für Windows 1.1, später 2.0.
Rainer Z. schrieb: > Ich war mal froh, Windows 3.11 zu haben. Ich war auch mal froh, einen nicht so arg klecksenden Füller zu haben. Und wenn ich mich an die Zeit meiner Diplomarbeit erinnere, haben damals verdammt viele Leute ihre PCs mit der Kombination Windows 3.11/Word 5.0 verflucht, weil das fast unweigerlich beim Einfügen von Graphiken abstürzte, und es natürlich keine bombensichere Backupstrategie gab ... Ja, klar, Windows 3.1 (oder 3.11, der Unterschied war für die meisten irrelevant) war gegenüber allem, was es vorher gab, ein großer Fortschritt. Arbeiten mit Word für DOS war ... blergh. Auch wenn "Word" nicht "Word" sondern anders hieß, WordPerfect, StarWriter, egal, das war alles Grütze. Und mit TeX arbeiten machte damals auch keinen Spaß.
