Forum: Haus & Smart Home Balkonkraftwerk ohne Netzanschluss und Speicher betreibbar?
von Alexander F. (gustin)
Guten Abend zusammen,
die eigentliche Hauptfrage steht schon im Titel.
Der Hintergrund:
Ich würde gerne einen kleinen Gartenteich haben und
fände eine solarbetriebende Pumpe ideal:
keine Stromkosten, wenn die Sonne scheint läuft sie und
nachts ist Ruhe.
Bisher war ich gedanklich bei einer DC-Pumpe und 1-2
Modulen aufs Garagendach plus etwas Elektronik.
Allerdings sind DC-Pumpen verhältnismäßig selten und teuer.
Jetzt sind diese "Balkonkraftwerk"-Sets momentan so günstig, dass
mir die Idee kam sowas und eine normale Teichpumpe anzuschaffen.
Würde im Endeffekt vermutlich deutlich günstiger,
sicherer und ohne viel Bastelei.
Jetzt vermute ich aber mal, dass die Wechselrichter
(da mit Schuko-Stecker ausgerüstet) ohne Netzanschluss
gar nicht erst anlaufen?
Dann bleibt die Frage, ob es da Geräte gibt, die das können,
bzw. Tricks mit denen die Idee umsetzbar wäre,
oder habe ich da noch etwas übersehen und das Ganze ist so in der Form
erstmal eine Schnapsidee? :-)
LG
von Hmmm (hmmm)
Korrekt.
Inselfähige Wechselrichter können das.
Es gibt fertige Solar-Teichpumpen.
Beitrag #7668282 wurde vom Autor gelöscht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die und die Aquarienpumpen von EHEIM haben wir früger für die
PC-Wasserkühlungen eingesetzt. Sehr zuverlässig.
von H. H. (hhinz)
Der Balkon kann ohne Kraftwerk, Netzanschluss und Speicher benutzt
werden.
von Michael B. (laberkopp)
Genau das heisst grid tie inverter.
Die enthalten sogar 'Intelligenz' um keinesfalls ein Inselnetz zu
bilden, sindern um sofort aus zu gehen wenn man den Stecker zieht.
Jein. Ein klassischer Wechselrichter arbeitet aus einer Batterie/Akku.
https://www.amazon.de/Wechselrichter-Spannungswandler-LCD-Anzeige-Spitzenleistung-Haushaltsger%C3%A4ten-2000W/dp/B0CNLZYPTF/ref=mp_s_a_1_3
Denn es wäre ja reiner Zufall wenn die Leistung aus der Sonne gerade
eben exakt dem Stromverbrauch der Verbraucher entspricht.
Nein.
Natürlich. Du brauchst eine Teichpumpe, die bei mehr Sonne auch mehr
pumpt. Kaufe das fertig, da passen alle Elemente zusammen.
von Andreas M. (amesser)
Ein Inselfähiger Wechselrichter ist alleine viel teurer als eine
vernünftige DC Solarpumpe. Die meisten WR brauchen auch noch einen Akku
weil die mit dem Spannungsbereich von einem Solarmodul nicht klar
kommen.
Wir haben hier eine Nautilus Solar 70. Elektronisch kommutierter
brushless Motor. Die müsste so langsam auf die 15 Jahre zu gehen,
vielleicht sogar älter. Den Rotor bekommt man Einzeln als Ersatzteil,
hatten mal nen Frostschaden, war unser Fehler...
Edit: Scheiß Autokorrektur..
von Oliver S. (phetty)
Seit zwei Jahren habe ich diese Anlage in einem kleinen 5qm-Wasserloch:
https://www.solarversand.de/solar-teichfilter-set-premium-3400/100/
im Einsatz. Über den Winter habe ich die Zellen reingeholt. Die alte
230V 50W-Pumpe habe ich einfach unten im Teich gelassen für alle Fälle.
Alle paar Monate mache ich die kurz an damit sie nicht festrottet, was
sie sicher trotzdem irgendwann tun wird.
In der Variante wird nur bei Sonne gepumpt und gefiltert. Habe aber auch
keine teuren Kois oder sowas. Biester haben sich bisher nicht beschwert.
Fürs gute Gewissen habe ich noch eine solarbetriebene Sprudelpumpe für
paar Euro.
von Heinz R. (heijz)
so günstig sind die gar nicht - einzelne Zellen bekommt man schon für
70€
Eine PV-Zelle, ein kleiner Akku, ieine 12V-Pumpe und ein Laderegler wie
dieser müsste funktionieren:
https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-75-10-75-15-100-15-100-20#downloads
