Forum: PC Hard- und Software Windows 11 Konfigurationstool Soundsystem/Soundkarte
von Martin O. (ossi-2)
Ich benutze unter Windows 11 ein oder zwei Soundkarten,
Processing-Programme die Sound Ein/Ausgabe machen sowie die
Standard-Sound-Komponenten von Windows. Um die Sounds wie gewünscht zu
routen muss ich häufig die Sound-Devices umkonfigurieren. Die Windows
Tools unter "Sounds" finde ich nicht sehr bequem. Meine Frage daher:
Kennt Ihr ein einfaches kostenloses Tool mit dem man unter Windows die
Soundkomponenten bequem konfigurieren kann?
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Welchen Compiler willst Du dafür verwenden? gcc oder llvm? Oder einen
ganz anderen?
Ich suche ein interaktives Tool für Bedienung  per Hand/Tastatur/Maus.
Also kein Compiler.
von Motopick (motopick)
Martin O. schrieb:
> ... Die Windows
Ja, und manches geht damit auch gar nicht.
Ich habe mich immer mit dem "Total Recorder" und "Virtual Audio
Cable" beholfen. Ersteres installiert einen "virtuellen" Audiotreiber
den man etwas bequemer routen und benutzen konnte.
Keine Ahnung, ob diese Tools auch noch mit W11 kooperieren.
Und warum fragst Du dann in einem Forenbereich, der mit "Compiler & IDE"
überschrieben ist?
von Hmmm (hmmm)
NirCmd oder evtl. SoundVolumeView von NirSoft.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Tja, das ist unter Windows nicht vorgesehen. Unter den üblichen
Linx-GUIs allerdings genau so wenig. Es kann halt nur eine
default-Konfiguration geben. Dieses logische Grundkonzept wird
allerdings schon an vielen Stellen mehr oder weniger unlogisch außer
Kraft gesetzt (durch Applikation bestimmer Hardware zur Laufzeit). So
z.B. Headsets.
Sprich: die Anwendung selber muss es richten. Den dazu nötigen Unterbau
liefern sowohl Windows als auch Linux.
Und tatsächlich (als Beispiel) kannst du z.B. VLC recht problemlos dazu
bringen, was anderes zu verwenden als den (aktuellen) default der
jeweiligen Umgebung. also z.B. dafür sorgen, das ein Film-Sound
unverändert über die Surround-Anlage ausgegeben wird, auch wenn der
Standard für "Beep" die lokale Soundkarte ist und obendrein gerade ein
Headset angeschlossen ist, was diese Rolle per Override übernimmt.
von Daniel A. (daniel-a)
Bei sowas kann man unter Linux jack & qjackctl nutzen. Kann man
verschiedene Konfigurationen ganz simpel speichern / laden.
https://temp-s.s.abrecht.li/screenshot.png
Edit: Und mit pipewire stat jack gibt es qpwgraph.
von Hans K. (gamp)
voicemeeter
Man kann damit auch den Ton simultan an zwei Ausgabegeräte leiten. Ich
benutze es gerne, um zwei Bluetooth Headsets gleichzeitig zu betreiben.
Lief bei Windows 10, bei 11 hab ich noch nicht probiert.
von Michael L. (nanu)
Natürlich ist das unter Linux vorgesehen, insbesondere mit JACK Audio
Connection Kit. Nun benutze ich selten Windows, IMHO gibt's JACK aber
auch für diese Plattform.
Naja, mit zusätzlicher Software geht es natürlich auch, wenn die
Anwendung selber das nicht beherrscht. Aus demselben Grund: Da das OS
die nötigen Grundlagen anbietet.
Ist halt nur nicht im Lieferumfang des OS.
Klar ist das im Lieferumfang mit drin. Bei Linux gibt es 3 Audioserver
(die letztendlich auf Alsa aufsetzen).
Pulseaudio, Jack, Pipewire. Jede heutige Distro hat einen davon schon
vorinstalliert (obwohl vieles mit nur alsa auch noch ginge, wenn auch
weniger praktisch), und die anderen stehen im Paketmanager zur
Verfügung.
Pulseaudio wurde entwickelt, um Sachen wie Hotplugging und automatische
Audiokonfiguration, sowie Netzwerk Audio Streaming ohne manuelle
Konfiguration handhaben zu können (ersteres ist Heute teilweise von Alsa
UCM / Topology gehandhabt). Pulseaudio war lange "Standard", weil von
Lennard / Redhat, hat aber kein komplexes Audio Routing, nur ein
simples.
Jack existiert für professionelle Audioanwendungen. Niedrige Latenz,
Komplexes Audiorouting, auch zwischen Awendungen, trivial umsetzbar.
Auf Pipewire wechseln gerade alle. Es will Pulseaudio und Jack ersetzen,
unterstützt beide Protokolle, funktioniert so einfach wie Pulseaudio,
und ist so versatil wie Jack was das Audiorouting betrifft. Habe ich
jedenfalls gehört, ich hab es noch nicht ausprobiert, Erfahrungen habe
ich nur mit alsa, pulseadio und jack.
Bei aktuellem Debian bzw. Ubuntu ist Pipewire standardmäßig installiert
und somit alles vorhanden, was man braucht, halt über das CLI bedienbar.
Gibt's halt nicht für Windows.
Was ist für Dich der Lieferumfang? CD? DVD? Meist wird doch eh nur eine
Minimalinstallation mittels Stick vorgenommen und der Rest aus dem
Repository gezogen. Und grafische Tools sind eben auch jederzeit über's
Repository installierbar.
Besten Dank für die Hinweise. Ich werd mal sehen was ich daraus machen
kann.
Martin
