Forum: PC Hard- und Software UEFI schreibschützen
von Max (bio)
Guten Tag Gemeinde,
ich habe vor einigen Jahren das BIOS von meinem alten Computer
schreibgeschützt, in dem ich den BIOS-Chip in einen Sockel gesteckt habe
und dann den Writepin (WP) am Sockel abgeschnitten habe.
Hat prima funktioniert.
Das BIOS ließ sich nicht mehr beschreiben und war somit sicher.
Nun hatte ich dass bei meinem neuen Computer auch vor gehabt, und musste
feststellen das wenn man den WP unterbricht der Computer nicht mehr
startet.
Weiß vielleicht jemand warum warum diese Methode anscheinend bei einem
UEFI nicht mehr funktioniert?
Und was ich tun könnte um mein BIOS "hacksicher" zu machen?
Grüße
Max
von Monk (roehrmond)
Max schrieb:
> wenn man den WP unterbricht der Computer nicht mehr startet.
Kann sein, das er dadurch einen zufälligen Pegel hatte, so dass dein
BIOS nun verloren ist.
CMOS Chips haben hochohmige Eingänge, die muss man auf definierte Pegel
(high/low) legen.
Es kann aber auch sein, dass die Software blockiert, wenn sie den Chip
nicht beschreiben kann.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> startet.
Das UEFI schreibt nur Änderungen der Konfiguration in den Flash. Du
musst also vor dem Abklemmen dafür sorgen, dass es keine Änderungen mehr
zu schreiben gibt. Dann fällt dem UEFI auch nicht auf, dass es den Flash
nicht mehr beschreiben kann.
Wirklich DU? Wohl nix. Da du ja offensichtlich nicht einmal dazu in der
Lage bist, derart einfach Sachverhalte selbst zu ermitteln...
von Max (bio)
Ich hatte das UEFI konfiguriert. Wenn es im Hintergrund nicht irgendwas
schreibt, dann war zumindest von meiner Seite aus nicht's mehr zu
erledigen.
Neustart hatte ich auch durchgeführt.
Schön das Du einen neuen Nutzer gleich mal zeigst wie erniedrigend es
hier zu gehen kann.
Ich habe mich soweit es mir möglich war, vorher schon versucht, den
Hintergrund des Problems zu finden. Leider erfolglos.
Solche Foren, wie hier, sind doch dazu da um Hilfe zu bekommen, sich
auszutauschen, oder?
Ich bin ja nur ein "normaler PC Benutzer".
Wenn ich firm genug wäre, dann hätte ich mich wohl auch nicht an ein
Forum wenden müssen.
Oder dient so ein Forum einigen nur dazu sich über andere zu stellen und
zu diffamieren?
Grüße
Max
von Max (bio)
> (high/low) legen.
Hallo Steve,
danke für Deine Antwort.
Ich werde wohl einen neuen Bios-Chip flashen und auf das Mainboard
auflöten.
Mal sehen ob der Rechner dann wieder funktioniert.
Ich hatte nämlich nach dem Update und der Konfiguration einfach den WP
durchgeschnitten.
Denn mal ehrlich, wenn der Rechner läuft und man die Hardware nicht
ändert, dann braucht man im Regelfall auch kein Biosupdate.
Hast Du vielleicht einen Tipp wie ich das UEFI "hacksicher" machen kann?
Grüße
Max
Dann lass' einfach die Finger von der Hardware, deren Zusammenspiel mit
der Software du nicht verstehst.
von Max (bio)
Danke für den Versuch mich an meiner Weiterentwicklung zu hindern.
Grüße
Max
Max schrieb:
> einen Tipp
Habe ich nicht, aber es koennte sein, dass ME schreiben koennen muss.
https://www.heise.de/select/ct/2017/4/1487336443921024
ME-Blockade
Linux-Tüftler schalten Intels Management Engine aus
Datenschützer kritisieren die sogenannte Management Engine in allen
Systemen mit Intel-Prozessoren. Durch Firmware-Modifikationen lässt sie
sich bei vielen Rechnern aushebeln.
von Andreas M. (amesser)
Heutige Flash ICs werden oft im QSPI Modus betrieben. Der WP Pin ist
dann eine Datenleitung....
von Max (bio)
Dieter D. schrieb:
> Max schrieb:
>> einen Tipp
> ME-Blockade
Moin Dieter,
danke für Deinen Hinweis.
Der Überwachungswahn nimmt ja echt kein Ende.
So langsam glaube ich dass man mit einem "neuen" Computer heute in
Sachen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre nicht mehr auf einen
Grünen Zweig kommt.
Ich wäre ja fast gewillt mir ein AMD Mainboard und Prozessor zu kaufen,
nur um die Sache mit dem BIOS/UEFI und dem WP auszuprobieren.
Grüße
Max
von Reinhard S. (rezz)
Wobei mir persönlich die Hardware relativ egal ist, wenn der
Datenabfluss in erster Linie per Software passiert.
von Max (bio)
Moin Andreas,
habe im Datenblatt des Mikrochips gelesen, und QSPI kommt da nicht vor.
Dafür (ich vermute) der Vorläufer QPI.
Demnach hast Du wohl Recht.
Der Pin 3 (SIO2) wird dort auch nicht mehr als WP geführt (siehe Seite
6).
https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/8935/MX25L12872F,%203V,%20128Mb,%20v1.1.pdf
Somit ist wohl klar was das Problem im ist.
Der Schreibschutzpin wurde "wegrationalisiert" bzw. umbelegt.
Also neuen Chip flashen, auflöten und dann war es dass.
....ich glaub ich werde wohl besser Amish. :D
Grüße
Max
von Max (bio)
Wie meinst Du dass?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Max,
das UEFI-Bios sicher zu machen ist für Dich vermutlich nur ein Aspekt
eines Gesamtkonzepts. Wenn Dein UEFI-Bios schon eine Lücke enthält,
würdest Du sie gut konservieren.
Wie viele Schmerzen bist Du bereit zu ertragen?
Du müsstest Dich mit dem Thema coreboot, Openbios, Intel Management
Engine und ihrem AMD-Pendant auseinandersetzen.
Wieso reserviert sich Microsoft eigentlich eine leere Partition?
Nicht alle linuxoiden Betriebssysteme sind gleich sicher.
von Rolf (rolf22)
Vorsicht: Das BIOS mag änderungsgeschützt und dennoch unsicher sein. Ein
heutiges Bios hat nämlich eine böse Sicherheitslücke. Das von Microsoft
ersonnene Abhilfe-Verfahren kann dazu führen, dass der Rechner niemals
mehr startet.
https://support.microsoft.com/de-de/topic/kb5025885-verwalten-der-windows-start-manager-sperrungen-für-secure-boot-Änderungen-im-zusammenhang-mit-cve-2023-24932-41a975df-beb2-40c1-99a3-b3ff139f832d
Das Problem betrifft nicht nur Windows sondern auch Linux, weil das
Nicht-Windows-Zertifikat von Microsoft, das im UEFI-Bios liegt,
ebenfalls abläuft.
Alles ein ziemliches Durcheinander. Besser zusätzlich zu dem obigen
MS-Text die c't Nr. 12/2024 lesen, die gerade am Kiosk liegt.
Ein vernünftiges BIOS hat eine Schreibschutzeinstellung. Außerdem lässt
es sich nur von einer Software überschreiben, die mit einer Signatur
geschützt ist, deren Schlüssel vom Hersteller geheim gehalten wird. Mehr
kannst du nicht tun, wenn du den Rechner ans Internet hängen willst.
von Max (bio)
Peter M. schrieb:
> Hallo Max,
Guten Abend Peter,
danke für Deine Hinweise.
Da gibt es ja eine Menge zu lesen und zu lernen.
Openbios hatte ich schon mal gehört. Ist mir aber wieder entfallen.
Wird bestimmt eine ganze Zeit dauern, bis ich damit durch bin.
Wie sicher schätzt Du Ubuntu/Kubuntu ein?
Grüße
Max
von Max (bio)
> mehr startet.
> ebenfalls abläuft.
C't Nr. 12/2024...
Mal sehen ob ich die Morgen noch bekommen kann.
Schreibschutzeinstellung:
Du meinst sicher Secureboot.
Da ich unter Anderem Kubuntu benutze, ist es anscheinend nicht
verfügbar.
Das ganz Thema ist echt eine vertrackte Sache.
Auf der einen Seite werden Datenschutzgesetze erlassen. Und auf der
anderen Seite mindestens denen, die diese erlassen Tür und Tor geöffnet.
Blöde neue Welt.
Grüße
Max
Ich kenne die Eigenheiten deines Mainboardes nicht, und der Hersteller
wird sie wohl kaum verraten. Also wenn da nichts in der Anleitung des
Boardes steht, dann ist das nicht vorgesehen, und damit solltest du dich
abfinden.
Ein Schreibschutz Jumper habe ich das letzte mal vor etwa 25 Jahren
gesehen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Max,
Max schrieb:
> Guten Abend Peter,
Keine Ahnung!
Mein Gehirn v1.0 hat aber gespeichert, dass der Geldgeber von Ubuntu,
Marc Shuttleworth oder so ähnlich irgendso eine
Reporting-Nach-Hause-Telefonieren hat einbauen lassen.
Aber die abstrakte Frage nach "Sicherheit" kann man eigentlich nur
mit der von Buchautor Douglas Adams bekannten Zahl "42" kommentieren.
Weiter oben schreibst Du etwas von:
"Datenschutz und Schutz der Privatsphäre"
Aber das ist auch noch viel zu unspezifisch.
Du musst schon konkret sagen, was genau Du wovor schützen willst,
ansonsten  gibt es hier nur Metablublaberei.
Und da Dein Bios-Thema nur ein Bruchteil des Thema "Sicherheit"
ausmacht, darfst Du Dich nicht wundern, dass Dir die Leute durch's
Fenster im Ergeschosss einsteigen, während Du stolz wie Oskar die
Kellerfenster abgesichert hast.
Das ist paranoid.
> Grünen Zweig kommt.
Du must den Herstellern deiner Geräte und Programme vertrauen, sowie den
Dienstleistern, mit denen du zu tun hast. Das war schon immer so. Wenn
du ihnen nicht vertrauen kannst, dann lass es halt. Rum meckern bringt
nichts.
Mir ist von denen kein Datenschutz-Gau bekannt, darum vertraue ich der
Firma Canonical. Noch mehr vertraue ich Debian, weil diese Distribution
aus Deutschland kommt (kein "America first").
von Thomas W. (dbstw)
Ihr wisst schon, dass das wesentliche Problem SecureBoot ist? Schaltest
SecureBoot ab/aus, dann sind die Probleme in
Beitrag "Re: UEFI schreibschützen" schlagartig nicht
mehr so kritisch.
Mein wesentliches Problem mit dem Microsoft-Produkten ist, dass es nach
hause telefoniert (Telemetriedaten, die aber nicht offengelegt werden).
Ansonsten muss ich natuerlich MS und Mozzilla vertrauen dass meine Daten
nicht ausgeleitet werden. Ich schaetze das BIOS-Problem fuer ein sehr
geringes Risiko (vollen Bauch Risikoabschaetzung) verglichen mit Einsatz
von Google- oder Apple-Produkten.
Ubuntu hatte (vor ca. 10 Jahren) auch angefangen, Telemetriedaten sogar
an "interested Parties" zu verschicken. Dauert nur einen Release.
Fuer Server et al. bevorzuge ich Debian.
Zumindest in Verbindung mit einem Notebook gibt es einen Hersteller, der
eine Alternative anbietet:
https://novacustom.com/de/coreboot-laptop/
Es gibt auch eine Kampagne für ein freies BIOS:
https://www.fsf.org/campaigns/free-bios.htmlhttps://coreboot.org/status/board-status.html
Dort wird auch auf coreboot verwiesen.
Du kannst ja mal schauen, ob Dein Board dort gelistet ist:
von Manfred P. (pruckelfred)
Max schrieb:
> C't Nr. 12/2024...
https://novafile.org/file/03rkzsewflhj
von Harald K. (kirnbichler)
Manne, das war jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte.
von Rolf (rolf22)
Nein. Secureboot funktioniert so:
Beim Einschalten des Rechners sucht das UEFI-Bios auf dem Datenträger
nach einem Bootlader. Wenn einer gefunden wird, prüft das Bios, ob es
für diesen Bootlader ein gültiges Zertifikat besitzt. Wenn nicht, dann
bootet der Rechner einfach nicht, denn dann könnte der Bootlader
böswilligen Code enthalten, der schon vor dem Start des BS ausgeführt
wird und deshalb vom BS, von Virenscannern usw. nicht erkannt werden
kann.
Die Zertifikate sind im Bios gespeichert. Um ein Zertifikat zu ergänzen
oder ungültig zu machen, braucht man also Schreibzugriff.
von Rolf (rolf22)
> mehr so kritisch.
Richtig, wenn man SecureBoot abschaltet, startet der Rechner immer
problemlos. Das ist wie "Der Schlüssel unter der Matte", damit
verhinderst du, dass du dich versehentlich aussperrst – mehr nicht.
Es ermöglicht aber, dass ein böser Mensch den Schlüssel nimmt, ihn
kopiert und später wann immer er Lust hat, ungesehen rein und raus gehen
kann. Genau das ist die Sicherheitslücke, die Microsoft schließen will.
Wenn jemand dir einen anderen Bootlader unterjubelt, dann will der
Bankdaten erbeuten, deine Identität fälschen, persönliche Daten zwecks
Missbrauch lesen, deine Daten löschen und noch so Einiges. Wenn der z.
B. ausspioniert, welche Webseiten du besuchst, dann zum Beispiel, weil
er nach www.aids-beratung.de oder www.scheidungsanwalt.de sucht, womit
er dich erpressen/verunglimpfen kann.
DAS alles wird Microsoft sicher nicht tun wollen.
Nein kommt sie nicht. Wie kommst Du darauf? Ian ist zwar in Deutschland
geboren, war zur Zeit von Debian aber schon lange in den USA.
Es gibt nicht "den Ort" wo Debian her kommt. Es ist ein weltweites
Projekt.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich glaube kaum, dass die Intel ME da viel mit dem Problem zu tun hat.
Der Vollständigkeit Haber sei aber gesagt:
Intel -> ME
AMD -> PSP
ARM -> TrustZone
RISC-V -> MultiZone
Ja, der scheiss ist überall.
von Peter D. (peda)
Dann hast Du wohl riesen Glück gehabt und der Flash Chip hat intern
einen Pullup an WP.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Daniel A.,
Daniel A. schrieb:
> Intel -> ME
> AMD -> PSP
> ARM -> TrustZone
> RISC-V -> MultiZone
danke für den Hinweis auch auf ARM und RISC-V-Plattformen!
Beim Abschnorcheln gilt das Motto "Wer zuerst kommt, saugt zuerst!",
bzw. wer zuerst kommt, kann eventuell von den später startenden nicht
gefunden werden.
> Wie meinst Du dass?
Was nutzt dir ein schreibgeschütztes UEFI, wenn das OS, der Browser,
andere Programme und der Nutzer fleißig Daten sammeln und verschicken?
von Sim (Gast)
> hier zu gehen kann.
nichteinmal ignorieren - solch eine Forenzickenhorde gibts in jedem
Forum. Sind harmlos und sind leicht mit einem Wackeldackel zu
erschrecken.
 setze die auf "ignore" und gut ist ;)
von Max (bio)
>> (high/low) legen.
> Hallo Steve,
> auflöten.
> durchgeschnitten.
> Grüße
> Max
Moin Steve,
nun habe ich einen neuen Bios-chip geflshed und auf das Mainboard
gelötet.
Einschalten lässt es sich nicht mehr.
Da ist wohl auf der Platine etwas durchgeschmort.
Keine Ahnung wie es jetzt weitergehen soll.
Vermutlich fehlen mir die Technischen Mittel um herauszufinden was damit
los ist.
Dann ist das Mainboard wohl für mich verloren.
Max
von Max (bio)
> mehr startet.
> ebenfalls abläuft.
Moin Rolf,
letztlich ist es geplante Obsolescence.
Muttererde wird sich über so ein nachhaltiges Geschäftsgebaren bestimmt
sehr freuen.
Für mich sind die alle Verbrecher.
Grüße
Max
von Max (bio)
> abfinden.
> gesehen.
Wenn man an der Sicherheit der Kunden wirklich interessiert wäre, dann
würde man auf jeden Fall eine "mechanische "Schreibschutzsicherung"
einbauen.
Irgendwie wird das Thema Datensicherheit immer absurder.
Frage mich wie lange es noch dauert bis bis die komplett hirnlosen
Menschen sich freiwillig einen Chip ins Gehirn pflanzen lassen.
Grüße
Max
von Max (bio)
> Das ist paranoid.
Nein, daß ist realistisch gedacht.
Ich denke dass dass es klar ist, daß alle Hersteller letztendlich für
sich selber und sogenannte Regierungen spionieren.
Letztlich geht es ja immer nur um -Geld - Macht - Kontrolle.
Grüße
Max
von Max (bio)
> mehr so kritisch.
Gegen die Hersteller und ihre Lakaien kann man sich letztendlich,
wahrscheinlich sowieso nicht 100%ig zur Wehr setzen.
Letztlich läuft es sowie nur auf Schadensbegrenzung hinaus.
Wie Du halt schreibst ....Mozilla und Co., andere Programme, Tools.
Irgendeine Lücke gibt es wahrscheinlich immer.
Was mich aber wirklich stört ist, daß es Privatpersonen sind die in die
Privatsphäre von Menschen eindringen.
Jemand der sowas macht ist von meiner Seite aus gesehen einfach nur
sch.iße und hat damit, dadurch sein Anrecht auf Privatsphäre verloren.
Wer andere "hacked" darf auch gehackt werden.
Grüße
Max
von Max (bio)
Moin Dieter,
ich habe mich da jetzt durchgeklickt, und ich muss sagen, daß die
Mainboard und Laptops, Notebooks, alle echt sehr alt sind.
Wenn ich einen maximalen Schnitt machen müsste, dann würde ich sagen,
daß die Liste bei ca. 2015 aufhört.
Mein Board ist dort leider nicht gelistet.
Nun ist es ja anscheinend auch kaputt.
Da ich aber die restlichen Komponenten nicht verkaufen oder in die Tonne
hauen will, habe ich mir das selbe Board noch mal gekauft.
Mal abwarten ob alle anderen Teile (CPU, Speicher usw.) noch heile sind.
Die dort angegebenen Geräte sind in erster Linie Laptops.
Und wenn ich dass richtig verstanden habe, dann muss man da auch wieder
dran rumlöten.
Kostet dann auch wieder Geld (Gerät kaufen) und ob ich da momentan Lust
und Zeit für habe weiß ich auch noch nicht.
Schlimm, dass es immer kompliziert werden muss.
Die Hersteller von "Computern" sind wirklich nicht unsere Freunde.
Max
Beitrag #7672500 wurde vom Autor gelöscht.
von Max (bio)
Sim schrieb:
>> hier zu gehen kann.
> erschrecken.
Habe ihn einfach beim Admin gemeldet.
Beleidigen lasse ich mich ja nun nicht.
Grüße
Max
von Max (bio)
Moin Andreas,
damit hattest Du wohl recht.
Ich habe hier noch ein anderes, älteres Mainboard. - Asus P8H61-MX USB
3.0 .
Der Bioschip ist ein - Winboand 25Q64FVAIG.
Im Datenbaltt steht wieder etwas von QPI. Der Chip selber ist auf einem
Stecksockel moniert.
Ich vermute mal das anhand des Übertragungsprotokolls (QPI) der WP auch
wieder Datenleitung ist, und den WP totlegen daher auch nicht
funktioniert. Zumal es wieder mal ein UEFI ist.
Kann mir bitte jemand sagen ob dass so richtig ist?
Grüße
Max
von Εrnst B. (ernst)
Max schrieb:
> Der Chip selber ist auf einem Stecksockel moniert.
Perfekte Chance zur Paranoia-Kontrolle:
Lass den Schreibschutz weg, zieh den Chip raus, mach ein Image, pack ihn
wieder rein, installier Windows, installier Windows-Updates usw., benutz
den Rechner eine Weile "ganz normal", dann zieh ein neues Image vom
Chip, und vergleiche.
Solange du im Test-Zeitraum kein Bios-Update gefahren hast oder groß an
den Einstellungen gedreht hast, sollten die Änderungen sehr
übersichtlich sein...
Die Spionage-Software-Entwickler sind ja nicht blöde... Warum sollte man
die mühsam gesammelten privaten Daten vom Anwender im Bios-Flash-Chip
speichern, wo gerade mal ein paar Megabyte reinpassen, oder im TPM Chip,
wo nach ein paar Kilobyte schon Schluss ist... Der Rechner hat ja auch
noch eine Festplatte/SSD auf der man Gigabyteweise Daten unterbringen
kann, ohne das es groß auffällt.
Wegen UEFI SecureBoot und TP-Chip gab es kaum Infos.
Hacken könnte eventuell mit dem § 202a StGB einen Konflikt verursachen.
Die Hersteller wollen alle nur unser Bestes.
Sie wollen nur unser Geld.
Ein Hersteller muss Umsatz machen und Geld verdienen, wie jeder
Hersteller.
Nachdem ich schon mal einen Rechner mit einem BIOS-Virus hatte, ist das
schon gut, wenn der Chip ausgetauscht werden kann.
Gerade in Bereichen, die für die IT-Sicherheit zuständig sind, wie z.B.
ein Bundesamt für Cyber- und Informationssicherheit würde ich erwarten,
dass da solche Mainboards verbaut sind und auch genügend
BIOS-Ersatzchips, sowie Flashgeräte vorhanden sind.
von Max (bio)
Was meinst Du mit "lass den Schreibschutz weg"?
Also alles original so lassen wie es ist?
Moin Ernst,
wenn ich ein Bios auslese, dann bekomme ich ja nur "kryptische"
Zahlen-Buchstabenkombinationen angezeigt.
Wirklich etwas lesen kann ich da ja nicht, weiß also auch nicht was es
ist, zu bedeuten hat.
Gibt es die Möglichkeit das Angezeigte in etwas lesbares zu wandeln?
Grüße
Max
von Max (bio)
Die Strafe/n halte ich für sehr lasch, bedenkt man das man ja auch an
Menschen geraten könnte die ein Unternehmen führen, Geheimnisträger sind
oder vielleicht "Erfinder". Meiner Meinung nach sollte mit in die
Bestrafung ein langes Verbot zur Nutzung von Geräten/Endgeräten und/oder
Programmen/Tools ausgesprochen werden, mit denen man andere "anhacken"
kann.
Aber meinst Du dass es nötig ist Daten von Kunden abzusaugen um das
Geschäft am Leben zu halten?
Wenn man so was machen muss, dann kann der Laden ja wohl nicht
wirtschaftlich korrekt geführt worden sein.
Das Problem bei denen ist ja dass sie der Meinung sind, dass wenn sie im
Vorjahr einen Gewinn von 3 Milliarden gemacht haben und nun "nur noch"
einen Gewinn von 2 Milliarden haben, es ein Minus ist.
Auf so einen bekloppten Gedankengang muss man erst mal kommen.
Ein Plus ist ein Plus und kein Minus.
Max
So pauschal kann man das nicht sagen. Die Dual/Quad SPI Modi gibt es bei
Flashes schon sehr lange. Die müssen vom Master jedoch zunächst erst
aktiviert werden. Erst dann werden der WP und HOLD Pin zu Datenleitungen
und MISO/MOSI zu Bidirektionalen Signalen. Solange das nicht aktiviert
wurde, verhält sich der Flash wie gehabt. Das kann also je nach
Mainboard/CPU/Chipsatz anders sein.
Eventuell noch interessant ist, die Einstellung SPI/Dual-SPI/Quad-SPI in
den Flashes auch gerne permanent gespeichert wird. D.h. der Baustein
merkt sich die letzte Einstellung und startet dann damit.
von Max (bio)
Ich hatte mal zwei Chips die ich neu geflashed hatte, also auch "erased"
habe.
Nur war es so dass der Chip anscheinend nicht komplett gelöscht worden
ist.
Hat mich gewundert, hatte ich doch einen Programmer benutzt.
Anscheinend gibt es auch Möglichkeiten einen Chip so zu manipulieren,
daß dieser nicht richtig, vollständig gelöscht werden kann.
Weiß da jemand was drüber?
Grüße
Max
und
Schau mal, nach welchen Kriterien Aktionäre und Rating-Agenturen den
Wert ihrer Unternehmen bewerten. Die sehen das leider anders.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
wer wirklich (hack)sicher sein will, nutzt keinen Computer,
kein Handy und kein Internet.
Und all die anderen dazu tauglichen Geräte werden auch schon mal
garnicht miteinander vernetzt.
Und wenn man halt doch modern unterwegs sein will,
kann man eben nur Systeme von Anbietern
seines geringsten Misstrauens nutzen.
Das wird sich noch zeigen, wie altbacken ich drauf bin,
wenn mein Haus smartfrei funktioniert.
Das liegt auch am Code of Conduct. Wie sonst kann man so etwas
herausfinden und demjenigen dann die Nutzung entziehen?
Das ist dann wie die Sperrung aller Konten von bestimmten Personen durch
die Banken, EMail-Provider, usw. und dann kann dieser sich nicht mal
mehr beschweren sobald alles digitalisiert ist.
von Max (bio)
So ein System ist Menschen und lebenverachtend.
Kann grundsätzlich also nur satanisch sein.
Sollte die Nummer so weiterlaufen wird der Mensch bald nichts mehr sein,
was man als Mensch eigentlich sein will.
Angefangen mit dem frei sein.
Grüße
Max
von Max (bio)
> und
Die sind ja auch bescheuert.
Denken sich irgendwelche Werte aus, die es gar nicht gibt.
Ich frage mich wie die dass eigentlich machen. Würfeln? :-)
Börsen, Aktienhandel gehört verboten.
Es ist ein Spiel mit denen, die echte Werte schaffen. Meist Du eigene
Hände arbeit.
Letztlich auch nur eine Wette; also für die, die keine Supercomputer zur
Hand haben.
Grüße
Max
von Fiffidackel (Gast)
Dem Biosraub ein Ende, dem versehentlich sinnlosem Update auch.
Respekt zur Beschneidung der Umbeschreibung / falls Du nicht Rabbi Jakob
oder Papst Salomon oder irgendeiner seiner orthodoxen himmlischen
Verwandschaft, hast also die freie Wahl, auch gegen Mainstreampopulisten
Taeglich Selbsthirnwasch vergnuegt
bis der Arsch im Grabe liegt...
Respekt f. DIY
ein Dackel
P.S. Nachtragsfrage
Obs gegen Observation von BigData Gutwichte wie Google, MS, Apple und
Konsorten hilft sei dahingestellt / ist vlt. OT aber weitere Meinungen
100 pro OK
Und DU willst nicht hacksicher sein  dann Achtung  mein grosser
Bruder, der Fleischwolf hat Dich gleich am Arsch, nicht als Beleidigung
sondern im Grab liegend. Du schreibst leider schneller als Du denkst und
irgendwann tuts Dir weh trotz Vorwarnung...
Als Dackel weiss ich das.
Und für dieses Stuss musste es sich extra anmelden...
> orthodoxen himmlischen Verwandschaft ... gegen Mainstreampopulisten
Hast du dich ernsthaft für diese Scheiß-Beiträge hier angemeldet? Kann
man noch tiefer sinken?
von Max (bio)
> Respekt f. DIY
> ein Dackel
> P.S. Nachtragsfrage
> 100 pro OK
Kann dem Buchstabensalat nur halbwegs folgen.
Aber mal am Rande erwähnt...
Ein Rabbi bin ich bestimmt nicht und und auch kein Papst, denn mit
sata.ismus habe ich grundsätzlich nix am Hut.
Grüße
Max
