Forum: HF, Funk und Felder 433mhz Wetterstation tweaken
von Scot P. (scot_p)
Hallo zusammen
Vielleicht mag mir hier jemand weiterhelfen mit meinem Anliegen. Ich
verfüge über keine Kenntnisse im Themenbereich.
Ich habe ein Wetterstation mit 3 Aussensensoren. Das Ganze läuft per
Funk mit 433mhz. Die Sensoren senden einmal pro Minute Temperatur und
Luftfeuchtigkeit. Nun möchte ich die Anzahl Übertragungen erhöhen auf
einen deutlich tieferen Wert, z. B. 5 Sekunden. Ist das technisch
überhaupt möglich?
Alternativ verfüge ich über ein kabelloses Grillthermometer (auch
433mhz), das alle 5 Sekunden sendet. Allerdings kann die
Wetterstation-Basis dieses Signal nicht verarbeiten. Könnte man hier
etwas kombinieren?
Oder habt ihr sonst noch eine Idee? Wichtig ist mir einfach, dass ich
die bestehende Basisstation weiter nutzen kann.
Beste Grüsse
Scot
von Jens M. (schuchkleisser)
Abgesehen davon, das du durch 12x häufigeres Senden auch 12x so viel
Batterien verbrauchst, wird dein Vorhaben nichts.
Der Empfänger wird in der Regel ebenfalls abgeschaltet, auch hier um
Batterie zu sparen.
Du müsstest also an beiden Seiten die nicht änderbare Firmware ändern,
was du nicht kannst selbst wenn du es könntest.
Du musst eine andere Lösung für dein Problem suchen. Welches hast du
denn?
Danke, Jens.
Ich habe in meinem Wohnmobil die Wetterstation. Die drei Aussensensoren
messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit aussen, im Kühlschrank und beim
Boiler. Nun möchte ich gerne die Boilertemperatur häufiger ablesen, weil
sie sich rasch ändert.
Der erhöhte Stromverbrauch ist kein Problem, der Sensor hängt am
Bordstrom. Wartet der Empfänger denn nicht dauernd auf ein Signal?
Beste Grüsse
Scot
nun ist ein Boiler mit hoffentlich Wasser drin ein recht träges System.
Alle 5 Sekunden wird man da nun echt keinen Wert benötigen,
wenn ÜBERHAUPT.
Wohin sendet denn das Grillthermometer üblicherweise?
Gerade auf Reisen (insbes. Camping) gilt:
Man vereinfache sich.
Ach, unser Boiler heizt doch recht schnell auf (1000w; natürlich nicht
ohne Wasser drin 🙄😄).
Der Grillthermometer sendet nur an seinen Empfänger. Und ich mags auch
im Camper möglichst komfortabel.
Natürlich liesse sich alles mit Smart Home lösen, aber ich möchte das
das Handy als Dauerdisplay ist für mich keine Option.
von Udo S. (urschmitt)
Wie oben schon gesagt, herkömmliche Funk Wetterstationen schalten zu 90%
der Zeit ihren Funk aus um Batterien zu sparen.
Ich sehe da keine Möglichkeit das umzuprogrammieren.
Dann schon eher was selbst bauen.
Aber was ich nicht so ganz verstehe. Warum muss man die Aufheizzeit
seines Boilers im 5 Sekunden Takt kontrollieren.
Viel einfacher und auch komfortabler wäre doch ein Abschalten des
Aufheizens durch ein Thermostat, dann bekommt man spätestens nach einer
Minute per Anzeige die Info, dass man jetzt heißes Wasser hat.
von Hans (ths23)
> überhaupt möglich?
Vorab, wozu sollte ein Intervall von 5s bei Wetterdaten, speziell
Temperatur und Luftfeuchte gut sein? Die Daten ändern sich nicht so
schnell, daß ein so kurzes Intervall Sinn macht. Das sind eher träge
Größen. Das vom Hersteller der Station gewählte Intervall von 1min ist
an dieser Stelle schon in Ordnung.
Ja technisch wäre es schon möglich das zu ändern. Dazu müßte man die
Firmware der Station auslesen, das Ausgelesene verstehen und und nach
der Änderung die FW wieder flashen können, vorausgesetzt das der(die)
verbauten Controller überhaupt geflasht werden kann(können). Derartige
Geräte enthalten oftmals OEM-Chips die im Nachgang nicht verändert
werden können.
> etwas kombinieren?
Nein, da Dein Grillthermometer und die Wetterstation offensichtlich
nicht zusammen arbeiten.
Für Dein Anliegen ist Wetterstation einfach ungeeignet, weil nicht dafür
konstruiert. Um die Temperatur des Boilers zu messen gibt es speziell
dafür konstruierte Temperaturfühler, auch mit Anzeige. Allerdings auch
in Deinem Boiler ändersich die Temperatur nicht innerhalb von 5s
signifikant.
Du könntest eine Eigenbaulösung z.B. mit einem Pi (oder Arduino), einem
1-Wire Fühler und einem kleinem Display machen. Anleitungen dazu gibt es
im Netz zu hauf. Da Du aber ganz offensichtlich, wie Du selbst
schreibst, keine Ahnung von der Thematik hast, dürfte selbst dies für
Dich schwierig umsetzbar sein.
Kauf Dir für Deinen Boiler lieber so etwas
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiP7ov7t56GAxVDqWgJHYW8CYAYABAOGgJ3Zg&ae=2&gclid=EAIaIQobChMIj-6L-7eehgMVQ6loCR2FvAmAEAQYAyABEgII2PD_BwE&ohost=www.google.de&cid=CAASJuRoGtaHjWy9yzoESg5rbg4qM8EkkUU3g7UE0vfw1IAJvPSHQoEy&sig=AOD64_00emmBz3jIzC7FikbnqoC59IedqQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwibm4b7t56GAxUvgv0HHawZDREQ9aACKAB6BAgGEDY&adurl=
Ist völlig ausreichtend und für diesen Zweck muß es ja nicht Funk sein.
von Thomas (db8nr)
Alle mir bekannten Wetterstationen verwenden das Zeitschlitzverfahren.
Damit sind zu 99.99% der Zeit die Empfänger/Sender ausgeschaltet um
Strom zu sparen.
Dazu müssen sich Sender/Empfänger vorher synchronisieren (beide
RESET-Knöpfe gleichzeitig drücken).
Mit 433mhz funktioniert garnichts, sondern verwenden 433MHz und das ist
ein Riesenunterschied.
Ich danke allen für die Antworten.
Hatte mir schon gedacht, dass mein Vorhaben so einfach nicht umgesetzt
werden kann. Aber nach meiner ausführlichen Recherche ohne Erfolg wollte
ich mal die Fachleute fragen.
Beste Grüsse
Scot
Und ein Kabelgebundenes Gerät ist keine Option?
z.B. https://www.amazon.de/dp/B0894QCT8W
Wobei man da auch nicht weiß wie schnell die reagieren, aber wie gesagt
ist zumindest die Luftfeuchte träge, aber auch die Sensoren sind nicht
unendlich schnell.
von Rolf (rolf22)
Um 10 Liter Wasser um 5 °C zu erwärmen, braucht man bei 1000 W mehr als
3 Minuten.
In 5 Sekunden steigt die Temperatur um circa 0,1 °C.
So viel zum Thema "Temperatur alle 5 s ablesen wollen".
Beitrag #7669404 wurde vom Autor gelöscht.
von Kutte R. (kutte)
ich kenne keine  Wetterstation, die so arbeitet; vielmehr muß der
Empfänger dauernd laufen, der Sender kann sich allerdings zwischendurch
schlafen legen. Bei manchen Systemen werden die Empfänger auf die
Sender-ID abgeglichen, deswegen muß dann zunächst der Empfänger und
danach innerhalb eines Zeitfensters der Sender eingeschaltet werden.
Eine zeitliche Synchronisation mittels Knopfdruck, wie im Zitat
beschrieben, würde nicht über längere Zeiträume funktionieren.
von Rainer W. (rawi)
Warum nicht?
Mit jedem empfangenen Telegramm kann der Empfänger sein Zeitfenster
automatisch nachsynchronisieren und vermeidet dadurch ein Wegdriften.
nein der läuft nur kurz. Die Billigstationen synchronisieren meist indem
man die Batterien kurz hintereinander in Sender und Empfänger einlegt.
Bei den Teilen die ich schon in der Hand hatte klappt das auch nicht
immer und man muss es mehrfach versuchen.
Einmal synchronisiert muss sich der Sender nur kurz vor den zu
empfangenden Daten einschalten. Sobald es sie empfangen hat legt es sich
wieder schlafen und wacht dann wieder kurz vor dem Senden auf.
Je nachdem wie das programmiert ist, könnte er sich sogar fast beliebig
an das Zeitintervall des Senders adaptieren.
von Dieter S. (ds1)
Die relativ aufwändigen WetterDirekt Stationen von hier
Beitrag "WetterDirekt Wetterstation Basteleien"
haben einen optionalen Außentemperatur Sensor. Nach dem Einlegen der
Batterien in die Station wird für eine Weile auf den drei möglichen
Frequenzen des Außentemperatur Sensors empfangen, wird dort ein gültiges
Signal empfangen dann wird periodisch (alle 5 Sekunden) der Empfänger
eingeschalten um die Außentemperatur zu empfangen. Kommt kein gültiges
Signal dann bleibt der Empfänger aus.
Die eigentlichen WetterDirekt Daten werden nur einmal am Tag empfangen.
von Thomas (db8nr)
Rainer W. schrieb:
> Warum nicht?
Genau so funktionieren alle meiner Wetterstationen.
Wenn der Empfänger ständig laufen würde, wäre die Batterie schnell leer.
Zudem würden die Nachbar-Temperatursender meine Wetterstation empfangen
und das passiert nicht.
Ich etliche.
Und jetzt?
Kutte R. schrieb:
> vielmehr muß der
> schlafen legen.
Der Empfänger weiß, wann der Sender kommt, und schaltet den Empfänger
kurz vorher ein. Der Sender macht regelmäßig z.B. alle 64 Sekunden ein
Telegramm (oft etwas anders als "eine Minute", damit es über den Tag
wandert und nicht von Geräten gestört wird, die "jede Minute" senden),
der Empfänger schaltet bei 62 Sekunden nach dem letzten Empfang ein.
Spart Unmengen Batterie.
Das liegt daran, das der Empfänger nach dem Einschalten einfach mal 5
Minuten durchläuft und die Sender sucht. Sobald er alle hat, geht er
aus.
Er hat dann ja die Synchronisation.
FS20-Heizungssteuerung, hat >10 Jahre so bei mir getan. Mehrfach.
In der Regel erst Empfänger, dann Sender.
Ich hab mehrere verschiedene Systeme von Lidl laufen, allen gemeinsam
ist der 1-2-3-Schalter im Batteriefach, was wohl die "Kanäle" sind,
effektiv ist es der Code.
Ich habe 3 Sender im Haus verteilt, und nur ein Empfänger der auch 1-2-3
kann, die anderen reagieren auf den 1er aber auch.
D.h. ein Thermo/Hygro-Einzel zeigt Innen/Außen an, ein Thermo-Einzel
ebenso )obwohl der Sender Thermo/Hygro ist!), und das "große"
1-2-3-Gerät alle drei Sensoren Außen, Keller, Garage.
Die zugehörigen Sender sehen etwas anders aus, und haben den 1-2-3
nicht. Geht trotzdem weil anscheinend ein Hersteller.
von Thomas (db8nr)
Kutte R. schrieb:
> vielmehr muß der Empfänger dauernd laufen
Meine Wetterstationen werden mit jeweils 3 Micro AAA-Zellen versorgt und
die halten 2 Jahre durch.
Welcher 433 Mhz-Empfänger schafft es mit diesen Batterien 2 Jahre
dauernd zu laufen?
Niemand!
Darum wird das Zeitfenster verwendet.
von Oschmid (oschmid)
versuche es einmal mit:
https://github.com/merbanan/rtl_433
von Andreas M. (elektronenbremser)
Scot P. schrieb:
> per Funk mit 433mhz.
Mit einer Frequenz von fast einem halben Hertz wird es wohl nicht
funktionieren.
von Thomas (db8nr)
Eine Antenne für 0.433 Hz wäre mir zu lang und zu sperrig.
von Tom (tom_major)
Aber mit einer abgestimmten 2m-Rahmenantenne mit 2000 Windungen 0,5mmCuL
und dazu passendem 10mF-Drehko geht's schon...
von Sim (Gast)
wer tief mit hoch verwechselt fällt vom Keller aufs Dach
