Forum: Haus & Smart Home Warum Mehrfachsteckdosen nicht in Reihe schalten?
von Fritz G. (fritz65)
Immer wieder liest man, das Mehrfachsteckdosen nicht kaskadiert werden
dürfen. Angeblich soll das die Brandgefahr erhöhen. Mir ist jedoch
unklar, was das mit der Hintereinanderschaltung zu tun hat.
Das Einzige, was zählt, ist doch die Gesamtleistung der angeschlossenen
Geräte und nicht deren Anzahl. Diese kann ich schon mit einem einer
Steckdosenleiste erreichen, wenn dort z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschine
und Mikrowelle eingesteckt werden. 10 oder auch 20 Handyladegeräte
sollten eher unkritisch sein.
von Marcel V. (mavin)
Selbst wenn man 10 Dreiersteckdosen hintereinander schaltet, ist das
überhaupt nicht schlimm, denn die Übergangswiderstände der einzelnen
Stecker verteilen sich ja auf eben diese 10 Stecker. Hinzu kommt noch,
dass sich die Übergangswiderstände addieren und sich dadurch der
Gesamtstrom verringert!
Also je mehr Steckdosen ich hintereinander schalte, umso harmloser wird
die ganze Sache.
von Michael B. (laberkopp)
> Geräte
Nein.
Es geht um den Strom der im Kurzschlussfall fliesst. Der muss hoch genug
sein, dass der Leitungsschutzschalter 'sofort' trennt und nicht etst
nach 1 Minute.
Daher gibt es auch Maximallängen für Kabel bis zur Steckdose, und
Maximallängen für Verlängerungskabel.
https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf
Und mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander könnten durch addierte
Übergangswiderstände zu einem zwar hohen Strom, z.B. 48A im
Kurzschlussfall führen, bei dem die Sicherung erst mit Verzögerung
reagiert, die Steckdosen aber abbrennen.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Michael B. schrieb:
> ... die Steckdosen aber abbrennen.
Dagegen hilft dann nur noch:
https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/brandschutzschalter-afdd
von H. H. (Gast)
"–  Die Grenzlängen, resultierend aus den Abschaltzeiten,
  brauchen nicht beachtet werden, wenn der Fehlerschutz
nach DIN VDE 0100-410 durch eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung  sicher gestellt wird."
von Rainer W. (rawi)
Ein Fehlerstromschutzeinrichtung schützt nur vor Fehlerstrom aber nicht
vor Überstrom.
Wie stellt sich der Herausgeber der Norm im Kurzschlussfall den
Leitungsschutz vor?
von H. H. (Gast)
> Leitungsschutz vor?
Wenn die Strippe so lang ist, dann kann ja eh kein besonders hoher Strom
fließen. Der LS macht das schon.
Mehrfachsteckdosen sind auch fur Installationen ohne FI gedacht.
von Norbert (der_norbert)
Ich empfehle bei Aufkommen von heftiger ›German Angst‹ immer gerne das
Video von Dave.
EEVblog 1526 - I put 283 Double Adapters in Series with a 2kW Load!
https://www.youtube.com/watch?v=4cp28hIMP94
von R. L. (roland123)
> vor Überstrom.
> Leitungsschutz vor?
ein Kurzschluss mit zu langer Leitung ist für die Steckdose ein Fall von
Überlast. Davor sollte der LS schützen, bevor die Steckdose abfackelt.
Anders bei einem Erdschluss. Hier liegt die halbe Netzspannung auf dem
Gehäuse, bis der LS auslöst. Blöd wenn der Strom zu klein zum auslösen
ist, da hilft dann der FI.
von Rolf (rolf22)
H. H. schrieb:
>> Kurzschlussfall
Der Kurzschlussfall ist nicht das Problem.
Problem ist lokale Erwärmung durch Überlast oder durch schlechte
Kontakte.
Da kann es in der Steckdose hinter dem Sofa im Wollmäuse-Haufen ziemlich
lange kokeln, bevor der LS reagiert.
Bei schlechten Kontakten reagiert der LS gar nicht, er sieht ja wegen
des höheren Widerstands eher weniger Strom. Da gibt es bestenfalls
begrenzten Schutz durch einen AFDD.
von Wolf17 (wolf17)
Je mehr Mehrfachverteiler hintereinander gesteckt werden, desto größer
wird die Gefahr, dass irgendwann unbeabsichtigt doch zu viel Leistung
angeschlossen ist und ein schlechter Kontakt kokelt, besonders in
Küchen.
Jeder Stecker hat ein gewisses Risiko, einen schlechten Kontakt zu
haben. Besondes wenn dann am Kettenende eine hohe Last eingesteckt ist,
ist das Kokelrisiko n mal höher.
Dazu kommt das Risiko billiger Mehrfachsteckdosen mit zu geringem
Leitungsquerschnitt, die ein Laie nicht erkennt.
Beitrag #7670054 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe (neuexxer)
Ja, dieses Risiko wird mit mehr Mehrfachsteckdosen ggf. größer.
Aber es ist schon bei nur einem solchen China-Equipment da, auch
an dem können schon 3 oder 4 Wasserkocher, E-Grills etc. hängen ...
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
dieses Risiko ist in den letzten Jahren immerhin geringer geworden, da
(neu verkaufte) Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel seit 2009
einen Mindestquerschnitt von 1,5 qmm haben müssen.
von Michi S. (mista_s)
> könnten durch addierte Übergangswiderstände zu
> einem zwar hohen Strom, z.B. 48A im Kurzschlussfall
Und diese Verzögerung unterscheidet sich dabei wie genau von der
Verzögerung, die auftritt, wenn an dieser Steckdose nur ein 3fach
Verteiler hängt, dem 3 Geräte gleichzeitig die für Schuko-Stecker
zulässigen 16A abverlangen?
Oder anders rum, wenn der LSS für jede einzelne mit 3x16A belasteten
3fach Dose rechtzeitig abschaltet um einen Brand zu verhindern, dann
schaltet er auch dann rechtzeitig ab, wenn ich aus ausreichend vielen
solchen 3fach Dosen eine Kaskade bilde, an deren Ende selbst  ein
Kurzschluß nur 48A fließen ließe.
> Netzspannung auf dem Gehäuse, bis der LS auslöst.
Diese Begründung klingt mir da schon weitaus schlüssiger. Solange es in
der Wildnis da draußen noch jede Menge Steckdosen-Stromkreise ohne
FI-Schutz gibt, ist der Hersteller mit diesem Hinweis in der
Gebrauchsanweisung natürlich auf der sicheren Seite, denn auch nur
wenige Sekunden halbe Netzspannung am Gehäuse sind natürlich eine
wesentliche Gefährdung von Gesundheit und Leben; vor allem nachdem der
Weg vom Einschalter bis zum Gehäuse oft sehr klein ist.
von Uwe (neuexxer)
> ...dieses Risiko ist in den letzten Jahren immerhin geringer geworden,
> da (neu verkaufte) Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel seit 2009
Wobei wohl diverse Brände nicht unterwegs wg. zu dünner Schnur,
sondern eher direkt bei den zu mickrigen Kontaktierungen in den
Dosen verursacht wurden/werden?
Dagegen helfen nur diese neumodischen "schnurlos" Steckdosen.
mfg
von (prx) A. K. (prx)
Power-Over-Magic?
von H. H. (Gast)
> mfg
Kaskadierung von Power over WLAN ist nicht ungefährlich.
von Peter M. (r2d3)
Anbei eine Mehrfachsteckdose mit Verlängerungsanschluss:
https://www.bueromarkt-ag.de/steckdosenleiste_kopp_powerversal,p-226220013,l-google-css,pd-b2c.html
Wenn die unzulässig wären, gäbe es sie doch nicht, oder?
Mit diesem System minimiert man mögliche Kontaktprobleme, indem man die
Anzahl kaskadierter Steckkontakte verdoppelt. :)
von Peter M. (r2d3)
Hallo A. K.,
> man die
Spock: Faszinierend!
Loriot: Ach!
Hausmeister Krause: Sicha, sicha.
Na dann verkauf' ich meine 25m-Trommel auf µc und hol' mir von Tedox,
Temu und Konsorten 17 Stück 3-fach-Verlängerungen (alle in 1 mm^2) und
schalte die in Reihe. :)
von Rainer D. (rainer4x4)
Ach was. Häng mal 10 Steckdosenleisten hintereinander und miss die
Schleifenimpedanz. Vor allem wenn die Dinger schon etwas älter werden.
Du wirst Dich wundern! Die nötigen Ströme werden im Kurzschlussfall
nicht mehr erreicht!
Mit nem FI hat das garnix zu tun. Vor allem wenn im Altbau keiner
vorhanden ist (Nullung).
von Mani W. (e-doc)
Und sonst gehts Dir gut?
Wenn Leute wie Du den Menschen, die keine Ahnung vom Strom haben,
solche schwachsinnigen Tipps geben, dann können sie gleich die
Feuerwehr vor der Tür postieren!
Für so einen Blödsinn, der tödlich verlaufen kann, gehörst Du
aus diesem Forum ausgeschlossen!
Weitere Kommentare erspar ich Dir...
von Mani W. (e-doc)
> die ganze Sache.
Ohne Worte!
Nennt sich in dem Falle Mikrowelle.
von Sim (Gast)
Fritz G. schrieb:
> nicht kaskadiert werden dürfen
Mögen hättest schon wollen, aber dürfen nicht getraut?
strom- und sinnlos lustig die Steckdosenkette um den Elefantenhals...
Perpetuum nobile ;)
von René H. (mumpel)
Also mehr als 3500 Watt!? Das kann auch bei teuren Steckdosenleisten
problematisch werden.
von Uwe (neuexxer)
Das bekommen nicht nur MenschiNNen locker hin (im doppelten Sinn)...
(Der oft verwendete Sicherungsautomat B16 löst, im ungünstigsten Fall,
bei 24 A -entsprechend ca. 5,5 kW- nach 10 min aus.
Und bei 80 A erst nach 8 s !)
Vorher glühen die Leitungen ja auch nicht, also alles gut. Wenn es
anders wäre, würde ich viele Geräte gar nicht in Betrieb nehmen können
wegen des hohen Stromstoßes beim Einschalten. Ich denke da an
Mikrowellentrafos etc.
In der Sache hast Du natürlich Recht. Mancher denkt, er sei vor Strömen
über 16 A sicher...
von Mani W. (e-doc)
Und die Steckdosen im Zimmer sind meist auch nicht die besten,
sondern die billigsten aus dem Baumarkt...
Viele davon werden schon bei 2 KW heiß genug um sich mit dem
angeschlossenen Gerät oder Steckdosenleiste zu verschweißen...
von H. H. (Gast)
Die aus dem Baumarkt gehen ja noch, aber im 1€ Shop gibts auch welche
mit 0,3qmm CCS. Bis die Gewerbeaufsicht reagiert sind die schon alle
verkauft...
von Mani W. (e-doc)
> verkauft...
Und dann werden 3 fach Steckdosenverlängerungen 10 fach hintereinander
gesteckt...
von H. H. (Gast)
Mani W. schrieb:
>> verkauft...
> gesteckt...
Im Kreis!
Hier bei uns in der Nachbarschaft haben das mal welche gemacht, die
haben damit die Wohnung abgefackelt. Der Wohnblock musste dann
abgerissen werden (Sanierung war unwirtschaftlich).
H. H. schrieb:
> Im Kreis!
Das dürfte immerhin erlaubt sein.
> H. H. schrieb:
>> Im Kreis!
Und wenn man dann einen der Schukostecker verpolt gibts sogar die
doppelte Spannung!
von Teo D. (teoderix)
> doppelte Spannung!
Ja aber der Strom geht gegen Null! Das ergibt nämlich ne Möbiusschleife,
da fehlt dann der Rückleiter, da ist nur die Spannung um 180°
verschoben! Jaja, so ist das.
von Klaus (feelfree)
Echt jetzt? Ich dachte der Strom wird an einer Stelle eingekoppelt,
läuft dann einmal im Kreis, und in der zweiten Runde addiert sich der
alte Strom, der schon eine Runde hinter sich hat, zu dem neuen.
Nach wenigen Runden kann so etwas ein AKW ersetzen, man darf nur den
passenden Kabelquerschnitt nicht unterschreiten.
von Joachim B. (jar)
H. H. schrieb:
>> gesteckt...
> Im Kreis!
und dazu das hier schon gezeigte Einspeisekabel mit 2 Schukostecker!
Gegenbeweis -> Wir sind alle noch da. :)
Das paradoxe ist ja, das es eben nur noch eine Runde gibt!
von H. H. (Gast)
Wehe es kommt ein Wechselmagnetfeld daher...
von Rolf (rolf22)
Das Erdmagnetfeld polt sich alle Viertelmillion Jahre um. Aber die
Regierung tut nichts dagegen.  :-(
von H. H. (Gast)
Dafür sind doch die Polen zuständig.
Und es wird mal wieder fällig.
von Thomas R. (thomasr)
Es ist bekannt, daß bei den diversen elektrischen
(Wiederholungs)Prüfungen 702/BGV A3 etc. an Steckdosenleisten fast immer
die erforderlichen Höchstwiderstände der PE Verbindungen überschritten
werden. Der "Schutzkontakt", also bei uns die beiden seitlichen Federn,
ist so schlecht ausgeführt, daß der Übergangswiderstand schon bei nur
einer Steckdosenleiste grenzwertig ist.
Zusammen mit der Oxidation der Stanzgitterteile im Inneren fallen diese
Steckdosen regelmäßig nach nur wenigen Jahren bei diesen Prüfungen
durch. Es kann einfach nicht mehr genug Ableitstrom fließen. Ein zu
großer Übergangswiderstand bei den PE Kontakten birgt dann die Gefahr
bei einem SK1 Gerät im Fehlerfall (Gehäuseschluß) eine zu hohe
Berührungsspannung zuzulassen.
Das wird durch die Hintereinanderschaltung von mehreren Leisten
verschlimmert. Die reine Strombelastung ist ein anderes Thema. Dafür
sind schon seit vielen Jahren nur noch Mehrfachleisten mit mindestens
1,5mm² Anschlußleitung zulässig. Der höhere Querschnitt leitet die Wärme
besser aus den Kontakten des Anschlußsteckers ab.
In unserem Betrieb habe ich das zwanzig Jahre lang mit überwachen
dürfen.
> 1,5mm² zulässig.
Ich bin schon froh, wenn mehr als drei Fasern der Litze, an den
Stanzteilen angeschweißt ist...
Thomas R. schrieb:
> Der höhere Querschnitt leitet die Wärme aus den
> Steckkontakten besser ab.
Von solch Träumereien, halte ich mich lieber fern.
von Monk (Gast)
Übertreibt ihr es nicht ein bisschen mit der Schwarzmalerei?
Auf der Arbeit sind überwiegen preisgünstige Produkte von Netto, Kik,
Woolworth etc. im Einsatz. Bei der jährlichen Prüfung werden nur ganz
selten welche entfernt.
Anlässlich der Geburt unserer Kinder hatte ich einige Steckdosenleisten
ausgetauscht, weil ich welche mit Fingerschutz haben wollte. Einige der
alten habe ich aus Neugier geöffnet. Da ist mir nicht erschreckendes
aufgefallen. Ich bin da kein völliger Laie, da ich eine Ausbildung in
einem Elektroberuf hatte.
Eine hatte noch die dünnen 1mm² Litzen, die waren damals allerdings noch
zugelassen und üblich. An der Steckten Mikrowelle, Toaster und
Wasserkocher. Die Regelungen waren damals zwar lockerer, aber nicht so
schrecklich schlecht, wie es hier besprochen wird. Es hat schließlich
unfallfrei funktioniert.
von H. H. (Gast)
Mein Nachbar hat gestern eine Fünffachleiste vorbei gebracht, die kam
ihm verdächtig vor, das Kabel wurde ungewöhnlich warm. Ich hab nur kurz
einen Magneten ans Kabel gehalten, dann war die Sache klar.
Er wird sie morgen zum Carrefour zurück tragen.
H. H. schrieb:
> Ich hab nur kurz
Mit passendem Querschnitt wär's kein Problem. Nur beim Aufrollen des
Kabels könnten dann Probleme auftreten. :)
von Bob (Firma: Burger Series Watcher) (robert_belcher)
Hallo
Danke das du als Realisten und positiv eingestellter unterwegs bist.
Ja, natürlich ist es so - die Welt geht nicht dauernd unter.
99,x % der Steckdosenleisten sind vollkommen i.O.
Aber natürlich:
Wenn was funktioniert wird geschwiegen - alles i.O. und dabei eventuell
noch sehr Preiswert:
Muss so - werden wir nicht drüber.
Hetzen, bekritteln (aber natürlich nie sein Verhalten, seine Arbeit und
Handeln selbst) Probleme zeigen, aber keine sinnvollen(!) Lösungen und
Hilfen bieten...
Gerade gegenüber Anfängern oder TO, die nicht vorher ein halbes Studium
oder das Rad neu erfinden möchten...
Das ist hier im Forum groß vertreten und ausgerechnet jene Zeitgenossen
schreien am lautesten und als Erstes...
Leute wie du retten letztendlich doch den Wert des Forums...
Lieber Teo, das ist Elektrotechnik und Maschinenbau Basiswissen, leider
zu wenig angewandt ;-)
Steht ausführlich auf den Seiten des VDE erklärt und wir wenden das
jeden Tag praktisch an, möglicherweise in einem Produkt das du heute
noch fahren wirst (Entwicklung von Kabelbäumen für Kfz)
Holla, sind wir jetzt schon bei CCS angekommen? CCA ist ja schon
schlimm. Aber diese Leiste kann unmöglich ein VDE Zeichen tragen? Keine
Ahnung was das Äquivalent in F wäre....
Was bringt das C darin? Viel mehr als Tarnung ist das bei 50 Hz im
Haushaltskabel doch sowieso nicht. Kann man dann wohl ganz weglassen.
von Uwe (neuexxer)
Tut sie doch!
Sie reduziert ganz einfach 'unseren' (und zwar nur genau DEN)
Energieverbrauch auf ein Minimum,
und zwar allüberall, wo sie kann:
https://www.merkur.de/wirtschaft/basf-chemiekonzern-ampel-politik-energiepreise-deutschland-china-usa-umwelt-chemikalien-zr-93085682.html
Und wg. des auf diese Tour durchgeprügelten Weniger an CO2 etc.
dauert's mindestens noch 537,008 Jahre LÄNGER
(die Genauigkeit der Angabe enstspricht jener, die bei den
das "Klima" betreffenden Temperaturmessungen
von vor 200 Jahren gegeben war...),
bis wieder mal aus Nord Süd wird und umgekehrt
- und es aber wirklich RICHTIG kritisch wird, auf der Erde! -
Wir haben's ja längst verinnerlicht, dass auch solche Magnetfelder
fast so schlimm sind, wie Elektrosmog, Erdstrahlen uvm. generell.
Jedenfalls bei uns...
Musste sein.  ;-)
Um danach im Intermarché den gleichen Schrott zu kaufen? Hoffentlich
nicht...
