Hi, Ich suche eine alternative für den OW223KE (Wirewound Surge Widerstand, 10kV puls capability). Der scheint nirgends erhältlich zu sein. Link: https://www.ohmite.com/assets/docs/res_ox_oy%20rev%207.23.pdf Das ganze wird in einem Kabel overmolded und sollte von den Massen her auch <= 3.5mm Durchmesser haben und mindestens 5kV Pulsspannung abkönnen. Jemand eine Idee?
Verschoben durch Moderator
Wenn man das ganze Denglisch rauskürzt, klingt es weit weniger spannend. Du brauchst also einen 22K Drahtwickel Widerstand der 5KV Puls abkann. Oder eben 5x 4k4 die 1KV Puls abkönnen. Jetzt nicht so so niederknien, die Komplexität der Aufgabe. Kannst ja die serial connection deiner wirewound Resistoren selber overmolden 😂
Und Masse misst man in Gramm, nicht in Meter. Hast du mal die parametrische Suche bei Vishay ausprobiert? https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/
Michael schrieb: > Oder eben 5x 4k4 die 1KV Puls abkönnen. Genau. Für die Länge gabs ja keine Vorgabe, nur für die Dicke; und nach dem overmolden sieht eh keiner was sich unter dem Mold befindet.
Und wenn es dann immer noch nötig ist, kann man es. shrink fitten
Andrew T. schrieb: > Und wenn es dann immer noch nötig ist, > kann man es. shrink fitten Wäre das dann geshrinkfitted oder shrink gefitted ? Ich frage für einen Freund.
Bert S. schrieb: > Ich suche eine alternative für den OW223KE (Wirewound Surge Widerstand, > 10kV puls capability). Der scheint nirgends erhältlich zu sein. Das ist aber kein Drahtwiderstand, sondern ein Volumenwiderstand (Kohlemassewiderstand). 22k hab ich nicht, nur 1 oder 2,2k. Ich kann dir aber auch einen 12K Pulswiderstand anbieten, der ist aber länger. Zwei davon in Reihe macht 24k, nah an 22k.
Falk B. schrieb: > Das ist aber kein Drahtwiderstand, sondern ein Volumenwiderstand > (Kohlemassewiderstand). Nö, Keramikmassewiderstand.
