Ich glaube ich bin blind - in Quartus Prime Lite ist das menu SSN Analyzer unter "Processing" sichtbar aber es startet nicht weil es kein subscription license gibt :( bei Quartus Prime Pro dieses Menu fehlt? Ich find auch keine hinweise wie man mit Quartus Prime Pro den SSN analyzer startet! Wurde SSN Analyzer weg genommen? Oder gibt es den noch?
> Wurde SSN Analyzer weg genommen? Oder gibt es den noch? Du meinst den Simultaneous-Switching-Noise Analyzer? Also bei Versuchen vor ca. 4 Jahren hab ich den immer abgeschaltet weil der keine validen Aussagen lieferte. Im Gegenteil, da weigerte sich die Implementierung durchzulaufen, weil in der IO-Bank für den Datenbus des DDR-Rams angeblich zuviele Signale gleichzeitig schalteten. Nur ist es ja gerade Voraussetzung für das schnelle timing bei DDR das die Busse auf ganze Bänke passen die auch noch die passenden strobes dafür haben. Wobei Störungen durch Bus-Ausgangsdriver ohnehin kein Thema für das Logik-design sondern eines für das PCB-Layout ist. Also ich würde die SSN Automatik nicht vermissen, wichtig ist, das man die Theorie, Messmethoden und Gegenmassnahmen bei Problemen mit SSO kennt und anwenden kann. https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683073/current/simultaneous-switching-noise-guidelines.html
Bradward B. schrieb: >> Wurde SSN Analyzer weg genommen? Oder gibt es den noch? > > Du meinst den Simultaneous-Switching-Noise Analyzer? Ja den meine ich. Kannst du bestätigen das es entfernt wurde? Dass heisst es WAR MAL DA, und jetzt nicht mehr?
Antti L. schrieb: > Bradward B. schrieb: >>> Wurde SSN Analyzer weg genommen? Oder gibt es den noch? >> >> Du meinst den Simultaneous-Switching-Noise Analyzer? > > Ja den meine ich. Kannst du bestätigen das es entfernt wurde? Dass > heisst es WAR MAL DA, und jetzt nicht mehr? Dazu müsste ich mir ne aktuelle version von Quartus installieren, was ich aber nicht machen werde. Die letzte die ich benutze ist 20.1, derzeit werde ich keine aktuellere installieren/nutzen. Anfang Juli habe ich eventuell Kontakt zu einem intel-FAE, aktuell kann ich dir da nicht weiterhelfen. Und wie angedeutet, die SSN-Abschätzung wie ich es bei Altera kenngelernt habe, ist IMHO weitgehend Unsinn.
Bradward B. schrieb: > Antti L. schrieb: >> Bradward B. schrieb: >>>> Wurde SSN Analyzer weg genommen? Oder gibt es den noch? >>> >>> Du meinst den Simultaneous-Switching-Noise Analyzer? >> >> Ja den meine ich. Kannst du bestätigen das es entfernt wurde? Dass >> heisst es WAR MAL DA, und jetzt nicht mehr? > > Dazu müsste ich mir ne aktuelle version von Quartus installieren, was > ich aber nicht machen werde. Die letzte die ich benutze ist 20.1, Aber DANK! Die info reicht schon, bei nueren die ich habe ist SSN Analyzer wirklich nicht mehr sichtbar. Kein Menu, nix...
Bradward B. schrieb: > Im Gegenteil, da weigerte sich die > Implementierung durchzulaufen, weil in der IO-Bank für den Datenbus des > DDR-Rams angeblich zuviele Signale gleichzeitig schalteten. Das muss man entsprechend einstellen / constrainen. Bin da gerade beim Xilinx dran. Was da ja vor allem reinspielt sind die Leitungen hinterdran, deren Längen und Reflektionen, soweit vorhanden. SSN ist also nur beschränkt aussagenfähig. Wo das beim Altera war / ist vermag ich auswändig nicht zu sagen.
