Forum: PC Hard- und Software Eagle 7.7 u. Win10 funktioniert nicht, bitte Hilfe
von Charly B. (charly)
habe nun doch Win10 (enterprise), nur mein Eagle7.7 findet es nicht OK,
es stuerzt ohne irgendeine meldung einfach ab, unter win7 lief es
problemlos.
ich arbeite mit Eagle schon seit >20Jahren daher hoffentlich kein
"dummy-fehler"
habe schon kompatibilitaetsmodus mit win7 und auch als admin ausfuehren
versucht, hilft aber nicht....
hat jemand noch eine idee?
VlG
Charly
von Marc N. (neujahr)
Danke Marc,
leider ist die V7.7 die letzte von Cadsoft, nicht von Autodesk
haben den Artikel gelesen, passt aber nicht
weiter infos:
Eagle wird "einfach geschlossen", es ist nicht zeitabhaengig sondern
annscheinend je nachdem was man macht, ei reproduzierbarer fall ist:
eine .lib oefnen, die device auswaehlen, ein neues gehaeuse hinzufuegen,
die pins mit copy from zuordnen, und alle fenster sind zu
VlG
Charly
Falls Eagle unter C:\Programme liegt, gibt es manchmal auch Probleme, da
Eagle nicht richtig auf die Unterordner mit den Bibliotheken, usw.
zugreifen kann.
Ich installiere daher immer direkt unter C:\Eagle_x.x.x
Damit hat Eagle dann immer vollen Zugriff auf seine Unterordner.
Zumidest mit Win 10 Pro und dieser Lösung habe ich (bisher) keine
Probleme.
Manchmal findet sich auch noch Reste unter %AppData%\xx\Cadsoft die für
Probleme sorgen können.
Und dann auch noch einmel die Einträge im Control-Panel unter
"Optionen-Verzeichnisse" kontrollieren. Wenn dort ungültige oder nicht
nutzbare Verzeichnisse (weil z.B. durch den UAC schreibgeschützt) stehen
kann es dort auch zu Fehlern kommen.
von Frank K. (fchk)
Ich habe Eagle 7.7 auch noch für Altlasten unter Win10 22H2 installiert
und bislang keine Probleme gehabt, allerdings auch nicht mehr gemacht
als mir alte Projekte anzuschauen. Allerdings habe ich Eagle auch immer
unter c:\eagle-7.7.0 installiert. Solltest Du vielleicht auch so machen.
fchk
von Chris K. (kathe)
Schon mal die eaglerc.usr entfernt?
eaglerc.usr entfernt funzt auch nicht ;(
hab mit eigener software versucht zu schauen welche zugriffe auf die HD
stattfinden ist aber nichts zu sehen ;(
VlG
Charly
von Christoph K. (backdraft007)
Was sagt denn das Ereignisprotokoll zu dem Zeitpunkt des Absturzes?
von Harald K. (kirnbichler)
Dann nimm statt "eigener Software" den Process Monitor.
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
Der listet Dir nicht nur Zugriffe auf das Dateisystem auf, sondern auch
auf die Registry.
Allerdings für alles; Du musst also schon recht gut mit dem
Anzeigefilter herumspielen, um das auf Dein Eagle einzugrenzen.
keine zugriffe auf irgend ein Eagle Verzeichniss
hatte irgendwo gehofft das es z.B. wegen fehlender rechte auf irgendein
verzeichniss oder datei "abkackt"
von Motopick (motopick)
Da erscheint der Load Error 287 in einem voellig neuen Licht.
Wenn Windows etwas dagegen hat, es zu starten, koenntest du
testweise den "Program Compatibity Service" ausschalten.
Vielleicht ist es "aich so" schon kompatibel genug. :)
Es kann vielleicht auch nicht schaden, die Zugriffsrechte auf
den Eagleordner, und die Unterordner fuer deinen Benutzer auf
"Full" zu stellen.
Eagle77 startet ja unter Win10, man kann auch ein Board, ein Schaltplan
usw oeffnen, bearbeiten, speichern usw..., bis es irgendwann (meist sehr
schnell, d.h. innerhalb von paar minuten oder schneller) alle Fenster
schliesst ohne irgendeine fehlermeldung, als waehre es nie "gelaufen"
zugriffsrechte fuer die ordner sind frei f. alle
Die gleiche Version laeuft in der VM unter Win7 problemlos
VlG
Charly
von Εrnst B. (ernst)
Unpopulärer Vorschlag:
Früher waren die Lizenz-Dateien zwischen Eagle/Windows und Eagle/Linux
austauschbar/übertragbar.
Starte ein WSL2, zieh dir aus dem Microsoft Store ein Linux drauf,
installier dein Eagle dort, probier ob's stabiler läuft.
WSL2 integriert grafische Linux-Programme recht gut in den
Windows-Desktop.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Windows besitzt eine "Ereignisanzeige". Abschmierende Programme
hinterlassen da typisch irgendwelche Einträge. Mit ein wenig Glück
liefern diese Einträge dann auch Hinweise zur Absturzursache.
Ich würde beim beschriebenen Fehlerbild übrigens ziemlich sicher von
einer Inkompatibilität mit dem Graka-Treiber ausgehen. Das gab's bei
Eagle immer mal wieder (auch bei anderen CAD-Programmen übrigens).
Leider hat es Eagle aber versäumt, die Hardwarebeschleunigung der
Grafikausgabe abschaltbar zu gestalten.
Bei aktuellen Eagle-Versionen gibt es immerhin eine Batch-Datei, die bei
Bedarf eine Art Kompatibilitätslayer einziehen kann. Möglicherweise gibt
es die auch schon bei 7.7. Mußt du mal selber nachschauen. Ich selber
nutze 6.5, da gibt's die nicht. Allerdings brauche ich sie zum Glück
auch nicht, das läuft bei mir absolut stabil.
Auch hifreich könnte eventuell ein anderer (ggf. älterer) Graka-Treiber
sein. Das Blöde ist nur: Windows will den mindestens ca. alle halbe
Jahre (beim Funktionsupdate) wieder auf den aktuellen Stand bringen.
Selbst wenn so ein alter Treiber also aktuell erstmal dein Problem lösen
sollte, hast du es bald wieder.
aktueller stand:
auf meinem i9-12900k/interne Grafik mit Win10:
eagle 7.7 und eagle 6.6 kacken in unraegelmaessigen zeiten ab,
dh. manchmal nach noch nit 1 minute manchmal halten sie auch
5-10 Minuten durch
auf einem I7-10700 mit "einfacher" grafikkarte Win10
eagle 7.7 kackt ebeso wie oben beschrieben ab
auf mem i9-12900k in einer VM mit win7:
eagle7.7 laeuft nun seit ueber 24h
ich verstehe es nicht wirklich aber werde es verm.
zuerst mal so verwenden
@Harald K. danke f. den tip aber ich konnte mit procmon leider nix
verdaechtiges finden
@Ernst B danke f. den vorschlag, i bin leider nicht so der Linux-guru
daher bevorzuge ich die VM
VlG
Charly
