Forum: Haus & Smart Home Türklingeltaster mit LED an nur 2 Drähte anschließen
von Olli R. (downunderthunder42)
ganz kurze Frage: Ich würde gerne den Taster für meine Klingel
austauschen.
Es ist aktuell ein einfacher Taster dran, die Zweidrahtleitung geht zu
einem
Türgong Honeywell DW915S.
Wenn ich einen Taster mit LED nehme, sehe ich ein Problem mit dem
Anschluss über die zwei Drähte.
Der Gong ist ev. auch über Funk ansteuerbar, dann könnte ich die 2
Drähte benutzen um einen kompatiblen Funktaster zu versorgen.
Gibt es weitere/schlauere Möglichkeiten?
von Klaus F. (klaus27f)
Ja.
Du machst mit einen 9V oder 12V Relais einen Hilfsstromkreis zum
Klingeltaster, dort liegt die Beleuchtungs-LED (mit ihrem R) parallel
zum Taster.
Den LED Strom so festlegen, daß das Relais garantiert noch ruhig bleibt
und vor allem auch wieder abfällt nach Betätigung, also ca. 2 mA.
Versuch macht kluch.
d.h. ich knall einfach noch einen Widerstand (zum dimensionieren) in
Reihe zur LED-Vorwiderstand-kombi.
Parallel zu dem Ganzen (Reihenwiderstand + LED + LED-Vorwiderstand)
knalle ich dann den Taster?
D.h. wenn ich den Taster drücke leuchtet die LED gar nicht!
VG
Elektrische Bauteile verbindet man.
Man knallt sie nicht
von Joachim B. (jar)
ja wenn es weiter leuchten soll und die Spannung und der Strom reicht
kannst du den Gongstrom anzapfen als antiparallele Dioden die durch den
Spannungsabfall Speisung für eine weitere LED + Rv liefern
von R. M. (rmax)
Die Zweidraht-Leitung vom anderen Ende her mit einer Konstantstromquelle
speisen, die die LED mit der gewünschten Helligkeit leuchten lässt. In
Reihe mit der LED eine Parallelschaltung aus einem Widerstand und dem
Taster (als Öffner oder Schließer). Ein Tastendruck ändert nun nichts an
der Helligkeit der LED, sorgt aber für eine Spannungsänderung an der
Stromquelle, aus der man mit Hilfe eines Schmitt-Triggers oder
Komparators ein Trigger-Signal für den Gong ableiten kann.
