Forum: FPGA, VHDL & Co. Register initialisieren/Reset
von Ole W. (ole_w)
Moin!
Ich frage mich gerade, ob es heutzutage überhaupt noch nötig ist, einen
Reset an ein FF anzuschließen.
process (CLK, RST)
begin
   if RST='1' then
      d_out <= "00000000";
      elsif rising_edge(clk)
      d_out <= d_in;
   end if;
end process;
So würde es prinzipiell gehen. Asynchroner Reset ist allerdings nicht
förderlich. Daher würde ich diese Schreibweise bevorzugen.
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if rst = '1'    then
        else
        d_out <= d_in;
        end if;
     end if;
end process;
Vivado baut witzigerweise bei beiden das gleiche mit der Bemerkung, dass
eines ASNYC ist. Allerdings Versteht die Synthese beides.
Wäre es nicht denkbar das Signal am Anfang mit := "0" zu initialisieren
und somit komplett den Reset zu vergessen?
Gruß,
Ole
von Lars (rezyy)
Ja, wäre es. Aber Vorsicht: Für FPGAs (bspw. von Xilinx) funktioniert
das und das Tool unterstützt es, die Initialwerte in die FFs zu laden.
Das gilt aber natürlich nicht grundlegend allgemein (ASICs).
Bei FPGAs ist es grundsätzlich gut, sich darüber Gedanken zu machen, wo
ein reset sinnvoll ist und wo nicht. Viele resets sind überflüssig,
einige resets sind aber notwendig.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
reset und Power-Up ist nicht dasselbe.
PowerUp/Configuration insbesonders bei heutigen SoC's mit multi stage
boot dauert länger als so ein simpler reset.
Manche Standards wie DO-254 verlangen explizit einen reset als " the
last resort recovery mechanism for a non-responsive device". Also eine
Art schneller "soft reset" statt Langsamer "Hard/full" reset. Kommt halt
auf die Spec drauf an, bei einem trudelndenden Flieger hat man nicht die
Zeit für einen vollen System-Reset um wieder Kontrolle über die
Steuerflächen zu gewinnen. ( ähnlich wie bei flame-out:
https://youtu.be/NBN9tDxrnIo?t=241 )
Manchmal macht eine Initialisierung mit '1' Sinn und wird ebenfalls von
der architectur unterstützt. Bei anderen Architekturen gibt es nur einen
möglichen "Init-Wert". Problematisch kann es werden, wenn der selbe code
auf verschiedenen FPGA-Familien eingesetzt wird.
Es könnte sinnvoll sein, diesen Reset im Code zu beschreiben und erst in
der top-entity zu entscheiden, ob der reseteingang nicht fest auf
inaktiv gelegt wird. Synthesetools sollten in der Lage sein, diesen sich
nicht ändernde reset-leitung zu erkennen und dementsprechend weg zu
optimieren.
von Antti L. (trioflex)
Vivado gibt syntax FEHLER und baut nichts :) wenn ich den fehler behoben
habe hat er es gebaut und UNTERSCHIEDLICH
mal FDCE
und dann FDRE
dh es geht alles richtig mit Vivado!
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das habe ich im Bereich Luftfahrt aber auch schon völlig anders herum
gesehen. Da hieß es "wollt ihr den totalen Reset (?)" (der Einforderer
hieß in der Tat Josef mit Vornamen :-) )
Ich musste dann FMEA-mäßig nachweisen, dass die permanent als
Damokles-Schwert über der Schaltung hängte Reset-Leitung eine höhere und
kritischere Fehlerwahrscheinlichkeit zusammenbringt, als der richtig
gesetzte soft-Reset.
