Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik galvanische Trennung & Überspannungsschutz
von Eho C. (ehochx)
die Ein/Ausgänge von einer Beckhoffklemme sind galvanisch getrennt:
https://www.beckhoff.com/en-en/products/i-o/ethercat-terminals/el4xxx-analog-output/el4024.html?
Ich frage mich wie man Schaltungstechnisch den Überspannungsschutz diser
Klemmen erfüllt, um vor 61000-4-{2,4,5} geschützt zu sein.
Sind die IO´s gegenseitig mit Varistoren/Z/TSV - Dioden verschalten um
den maximalen Spannunsgunterschied zwischen den IO´s zu begrenzen?
Oder sind die IO´s mit Varistoren/Z/TSV - Dioden gegen die
Hutschienenmasse verschalten?
Bei letzterem würde ich sagen, dass der Ausgang dann nicht mehr wirklich
galvanisch getrennt ist, da bei einer Überspannung nun doch eine
verbindung besteht.
Wo steht, dass die Klemme irgendwas davon aushält?
> verschalten?
Wenn, dann sind sie "verschaltet", denn "verschalten" tut man sich
bestenfalls mal im Auto. Aber warum machst du die Klemme nicht einfach
auf und schaust mal rein?
von Eho C. (ehochx)
> Aber warum machst du die Klemme nicht einfach auf und schaust mal rein?
Ich hab so eine Klemme leider nicht vorliegen :)
: Bearbeitet durch Moderator
von Michael (Gast)
> verbindung besteht.
Das liegt in der Natur der Sache wenn Beckhoff bis max 500V
Isolationspannung angibt.
Also wirst Du dann mit eigener Beschaltung die Potentialdifferenz auf
500V begrenzen müssen.
Frag doch mal Beckhoff.
Bei den Preisen dürfen die auch gerne Support machen.
von Eho C. (ehochx)
Die Klemmen erfüllen die Industriekriterien:
--> EMV-Festigkeit  Aussendunggemäß EN 61000-6-2  EN 61000-6-4
Eho C. schrieb:
> erfüllen ... gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
61000-4 ist nicht 61000-6
BTW: bitte nicht die Formatierung mit den > und >> selber machen, das
sieht auf Mobilgeräten übel aus.
von Eho C. (ehochx)
Ja das stimmt aber die IEC 61000-6-2 ist die Übergeordnete Norm. Und
diese legt Prüfpegel und Normen fest die einzuhalten sind.
Darunter auch die 61000-4-{2,4,5}
von Eho C. (ehochx)
Ahh ok und vermutlich müssen die IO`s untereinander auch gegenseitig mit
geschützt sein
von Michi S. (mista_s)
Vor Normen und ihrer Bürokratie schützt man sich am Besten durch
Ignoranz derselben.
Dann hilft konkret wohl nur "beschaffen und aufmachen".
Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sicher sagen, dass diese Klemme,
wo die selbe Normen aufgeführt sind, nicht mal 24V aushält, weil ein
ganz normaler CMOS-Logikausgang direkt auf die Anschlussklemme geht:
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el2xxx-digital-ausgang/el2124.html
Mich würde wundern, wenn das IC eine funkenschlagende Surgeprüfung
überlebt.
von Michael (Gast)
> geschützt sein
Nochmal die Frage:
Wozu sollte das gut sein?
von Eho C. (ehochx)
> die IO`s untereinander auch gegenseitig mit geschützt sein
Siehe Bild:
Bei den +24V wird sicher ein DCDC + LDO dahinter stecken. Der LDO wird
vermutlich kein surge überleben.
Nach Norm (surge) wird +24V/COM als Supply-Pin eingeordnet und man wird
5 Positive und 5 Negative Impulse auf +24V/COM geben. Daher der Varistor
zwischen +24V/COM der die Spannung auf eine vernünftige Spannung
begrenzen und die Energie vom Surge aufnehmen und in Wärme wandeln kann.
Bei den Io´s ist es weniger wild, .. hier werden vor dem Surge-Generator
noch 40 Ohm vorgschalten.
Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich das man keine weiteren
Varistoren gegen GND/Hutschienen Masse benötigt.
von Andrew T. (marsufant)
ja.
> verbindung besteht.
nun, bei 500V Trennspannung ist es sogar gewünscht, das dann der
Ü-Schutz Vorrang vor der Trennung hat.
von Michael (Gast)
Eho C. schrieb:
> Siehe Bild:
Die sind nicht gegenseitig geschützt sondern wie es sich gehört jeder
für sich zu seinem Bezugs-GND.
Nach meinem Verständniss ist das eine Interconnection Line, da die 24V
aus dem Beckhoff System stammen wo u.U. weitere Komponenten den Surge
Voltage Schutz machen.
Und was begrenzt die max 500V zwischen Vin-GND und COM und wie weit darf
Vin.GND von Hutschienenmasse entfernt sein?
Du hast drei verschiedene Potentiale.
Die Frage ist was testest Du gegen was.
