Hallo in die Runde...ich brauche mal "dringend" einen Rat. Ich verwende die Behringer NX1000d für ein aktives Lautsprechersystem. Für Bässe - für Mittelton - und Hochton. Der Hochton besteht aus einem 4 Ohm Hochtöner, 100 db/1W der direkt an der Behringer Endstufe NX1000d hängt. Natürlich mittels digitaler Weiche erst ab 1900 kHz als Schutz. Bei großen Lautstärken schaltet die Endstufe ohne Clip Anzeige vor von direkt in die Schutzschaltung??? Also der Hochtöner hat 3 Ohm Gleichstromwiderstand und 4 Ohm Impedanz und sitzt direkt dran. Ich vermute, dass die preiswerte Endstufe mit dem geringen Leistungsbedarf Probleme hat. Der Hochtöner wird nur 3..4 Watt brauchen. Aber dann müsste es bei geringen Pegeln doch Probleme geben. Mit dem Gain und der Empfindlichkeit am Behringer habe ich auch schon gespielt. Nur den Pegel des Vorverstärkers (Onkyo) habe ich noch nicht verändert. Diesen vielleicht senken und am Behringer mehr verstärken?
Markus schrieb: > Bei großen Lautstärken schaltet die Endstufe ... in die Schutzschaltung > Ich vermute, dass die preiswerte Endstufe mit dem geringen > Leistungsbedarf Probleme hat Muss die Endstufe sich denn vor geringer Leistung schützen? Warum das? Ich frage nach, weil ich deinen Gedankengang nicht nachvollziehen kann.
Ne muss sie sich nicht...sonst würde das Problem ja auch früher einsetzen und nicht erst wenn es lauter wird. Irgendwie stimmt vielleicht das Verhältnis zwischen Spannung und Strom nicht?? Die Ausgangsspannung wird erreicht aber bei zu wenig Strom?
Was meinst du mit 1900 kHz? 1,9 kHz = 1900 Hz? Das scheint mir für ein Horn u.U. etwas niedrig. Evtl. hat das Horn hier eine niedrigere Impedanz. Hast du ein Datenblatt vom Horntreiber? Oder die Behringer Endstufe hat schon einen Schuss weg, würde mich auch nicht wundern.
sorry ich meinte 1900 Hz, Impedanz gemessen passt, eben noch die Lautsprecherkabel, kein Kurzschluss gefunden...alles neu gekauft
Markus schrieb: > Ich verwende die Behringer NX1000d für ein aktives Lautsprechersystem. > Für Bässe - für Mittelton - und Hochton. Wenn du drei Endstufen hast, hast du diese untereinander Ausgetauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert?
Markus schrieb: > Der Hochton besteht aus einem 4 Ohm Hochtöner, 100 db/1W der direkt an > der Behringer Endstufe NX1000d hängt. Natürlich mittels digitaler Weiche > erst ab 1900 kHz als Schutz. Wie soll man das verstehen, du hast PRO LAUTSPRECHER nach der Weiche einen Behringer also 3 insgesamt ? Wobei jede wegen Stereo den Lautsprecher ihrer Seite und den Lautsprecher der anderen Seite, die dann passiv ist, bedient ? Also 2 x 400W obwohl du nur 2 x 4W brauchst. Findest du das nicht etwas übertrieben, zumal es für den Hochtonkanal viel besser ein ClassAB Verstärker täte. So ein Hochtonlautsprecher hat keine besonders hohe Impedanz. So eine Behringer hat sicher keinen besonders guten Ausgangsfilter, sondern erwartet, dass der Lautsprecher glättend für den Strom wirkt, bei Mehrwege schirmt eine Spule der Frwquenzweiche die niedrige Impedanz des Hochtöners ab, bei dir fehlt diese Spule komplett. Kann also gut sein, dass der DSP, wenn er kurz die PWM des Hochtöners einschaltet um z.B. eine steigende Spannung erreichen zu wollen, also 35V an den Lautsprecher anlegt, feststellt dass der Strom viel zu schnell viel zu hoch steigt und er gar nicht so schnell abschalten kann. Man könnte vielleicht mit einem passend dimensionierten Filter dagegen angehen, aber besser doch wohl ein einfache ClassAB für die Hochtöner, 20W reichen ja locker.
