Hallo liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einem möglichst rauschfreien DSP System zur aktiven Frequenzaufteilung für in einen aktiven PA DIY Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Das Signal kommt von einem Mischpult und liegt sowieso als symmetrische Signal auf einem XLR Kabel vor. Als DSP würde ich gerne einen günstigen Sigma DSP ADAU1701 verwenden. Der Grundgedanke war nun, dass Mischpult Signal von der Band, welches symmetrisch auf einem XLR Ausgang anliegt, auf zwei verschiedene Eingänge des analog digital Converters zu legen. Also das positive Signal auf einen Converter sowie das Negative Signal auf einen anderen. Und dann digital Softwaremäßig einen Eingang zur invertieren und mit dem anderen Eingang zu addieren. Stimmt meine Grundannahme, dass dies dann zu einer besseren Signalqualität und geringem Rauschen führen sollte. (Sonst nervt das Rauschen auf den Hörnern) Oder gibt es da einen Fallstrick? Beziehungsweise hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Vorgehen ich habe leider im Internet hierzu sehr wenig gefunden. Macht das Vorgehen Sinn? Lieben Dank für eure Einschätzung Daniel
Ich denke das verstärkt das rauschen eher. nimm einen ADC mit symmetrischen eingängen. Oder halt 2 ADC's die beide das selbe symmetrischen signal bekommen und dann daraus den mittelwert nehmen. wenn du für positiv und negativ einen eigenen ADC nutzt hast du das rauchen von beiden in deinem signal (die rauschen ja nicht syncron :) ) Aber wenn du schon tests mit dem ADAU1701 gemacht hast und dieses rauschen meinst, dann nimm externe ADC's/DAC's (per I2S), der ADAU1701 ist im analog teil nicht so der hit, zumindest war dieses 20Euro Dev-Board eher schlecht als recht.
Danke! Gute Punkte, vor allem die Kombination externer ADC und dann am besten direkt mit symmetrischem Eingang. Und dann schaue ich vielleicht eh das Ding per Akku zu betreiben , dann sollte es auch noch besser werden von Seiten der Versorgungsspannung. Hoffe ich kann’s am Wochenende mal versuchen.
Deine Annahme funktioniert nur theoretisch. Real wirst du ohne ein sauberes Signalmatching nicht nur das Rauschen nicht wesentlich dämpfen können, sondern dir auch noch Phaseneffekte einhandeln. Was spricht denn eigentlich dagegen, den Frequency-Split klassisch im Mischpult zu machen und dann zweimal parallel symmetrisch auf die PA zu gehen - wie man das üblicherweise macht ? Den Fall hat man doch bei jedem Bassisten und seinem Montitor.
Naja, der 1701 ist jetzt nicht unbedingt das Maß der Dinge, was ADC und DAC angeht. Die Idee funktioniert definitiv, hab ich selbst schon so gemacht. Aber ich würde definitiv externe Wandler verwenden. Bei DIY sollte die Mehrkosten jetzt nicht unbedingt die große Rolle spielen ?!
Wie ist denn das S/N am Mischerausgang, nachdem dort das Rauschen diverser Mikrofon- und Gitarrenröhrenverstärkern aufsummiert wurde? Ist das nicht deutlich schlechter als die 100dB S/N vom ADAU1701? Ich würde mein Augenmerk im Bühnenbereich lieber auf eine saubere Differenzbildung an Eingang legen, um allgegenwärtige Störeinflüsse zu minimieren. Reicht das Budget für einen guten Eingangsübertrager, oder kommt nur ein Differenzverstärker in Frage? Hat der Mischer vielleicht schon einen AES/EBU Ausgang?
Wolf17 schrieb: > Wie ist denn das S/N am Mischerausgang, nachdem dort das Rauschen > diverser Mikrofon- und Gitarrenröhrenverstärkern aufsummiert wurde? Das mischt sich statistisch weg, während der Nutzpegel steigt, es sei denn man hat lauter offene Mikrofone, während immer nur einer singt. Man kann das sogar so nett treiben, dass man eines von 2 Gesangsmikros invertiert: Da beide Mikros in etwas gleich gepegelt sind, werden elektrisches Brummen oder Störgeräusche aus dem Publikum in etwa voneinander abgezogen - während die Stimmen selber uneingeschänkt zu hören sind, solange sie sich nicht zu nahe kommen.
