Forum: Haus & Smart Home Türklingel Ton erkennen mit NodeMCU und Mikrofon
von Eric (dreamerxch)
Hallo Zusammen
Ich würde gerne mit einer NodeMCU, z.B. ESP8266 oder ESP32, mit
angehängtem Mikrofon ein Türklingel Ton erkennen lassen. Es gibt bereits
unzählige Lösungen mit Verbindung des NodeMCU's direkt an die Klingel.
Jedoch wäre mein Ziel, dass die NodeMCU einen immer gleichbleibenden
Klingelton registriert, wenn jemand die Türklingen betätigt.
Beim iPhone gibt es eine ähnliche Möglichkeit mit der
Geräuscheerkennung. Ich kann eine Türklingel als neuen Ton speichern und
es erlenrt dann diesen Ton (ich muss ihn 5x abspielen, das Handy hört zu
und lernt). Aus irgend einem Grund funktioniert das aber nicht. Darum
möchte ich das nun mit einer NodeMCU probieren zu realisieren.
Leider habe ich bis jetzt keinerlei Möglichkeit im Netz gefunden, wie
ich ein NodeMCU dazu bringen, einen Ton zu "erlernen" und diesen dann
registriert, wenn dieser Ton zu hören ist.
Hat jemand schon mal so ein Vorhaben realisiert oder kennt jemand ein
Tool oder API oder sonst eine Möglichkeit, mein Vorhaben zu realisieren?
Herzlichen Dank für eure Inputs.
von Monk (Gast)
Wahrscheinlich weil dein Klingelton keinem Muster entspricht, dass die
KI bereits kennt. Für ein echtes lokales Training sind die Geräte noch
nicht leistungsstark genug. MCUs erst Recht nicht.
von Frank L. (hermastersvoice)
Es gab mal Bausätze die komplett Offline einige Kommandos lernen
konnten, sowas könnte gehen, wenn die Klingel ein stimmähnliches
Frequenzband erzeugt und man noch so alten Kram auftreiben kann.
Grad mal gesucht, sowas gibts immernoch. Guck mal beim Arduino Zubehör.
von Daniel (gdoor)
Falls du eine Gira Klingel hast, kannst du dir
https://gdoor-org.github.io/ mal anschauen.
Dort hab ich den Gira Bus und ein ESP32 Adapter dokumentiert.
Danke Steve van de Grens @roehrmond für deinen Input. Kennst du dich mit
der Geräuscheerkennung etwas aus mit Apple Geräten?
Beim Anlernen klappen die 5x abspielen, dann heisst es, der aufgenommene
Sound werde jetzt trainiert und es wird mir gemeldet, sobald dieses
Training erfolgreich abgeschlossen ist. Jedoch kommt es nie soweit, es
bleibt eim "Training". Tagelang, für immer ;)
Meinst du, dass es wegen dem Klingelton ist, dass dieses Training nicht
abgeschlossen werden kann aufgrund fehlendem Muster?
von Monk (Gast)
Ja, das meine ich. Habe ich bereits geschrieben.
bei den Spracherkennungschips war damals das Erkennungsspektrum auf
300-3400Hz beschränkt. Hat man z.B. versucht ein Geräusch eines
Schlüsselbunds als Trigger zu nehmen, dann wurde das nicht erkannt und
das Training ging ins Timeout. Ich kann mir vorstellen, dass es beim
angebissenem Obst ähnlich gelöst wurde um Ressourcen zu sparen
von Frank O. (frank_o)
pulsIn() und pulsInlong() unter Arduino die Pulse messen und das Muster
speichern. Dann halt so programmieren, dass das Muster erkannt wird.
von Rainer W. (rawi)
> es erlenrt dann diesen Ton (...). Aus irgend einem Grund
Ja, was denn nun?
Kann es das oder funktioniert es nicht?
Du sprichst in Rätseln.
von Εrnst B. (ernst)
Wär' halt interessant, was für ein Ton es nun eigentlich ist. (oder
ist's eine Melodie?)
=> Schau dir an, wie eine DTMF-Erkennung per Software funktioniert,
Stichwort Goertzel-Algorithmus. Lässt sich evtl. analog auf dein
Klingeln anwenden.
Die interessanten Frequenzen kannst du dir vorab am PC raussuchen,
Audacity&co, FFT/Spectrogram.
