Forum: Haus & Smart Home Unterputzdosen gegenüber in die Wand bohren, Leerrohr und Brandschutz
von Ruediger (ruediger1950)
ich will in eine 20cm dicke Wand 2 40mm tiefe Unterputzdosen einbringen
und mit einem Leerrohr (10mm Durchmesser) verbinden.
Gibt es irgendwelche Vorschriften, die mir das untersagen - z.B. wegen
Brandschutz oder ähnlichem, bzw. worauf müsste ich achten?
Ich habe schon im Internet gesucht, aber nichts gefunden.
von H. H. (Gast)
Wenn du das nicht gerade am Rand der Wand machen willst, dann spricht
nichts dagegen.
von C. D. (derschmied)
Definiere Wand.
Eigenheim, Reihenhaus, Wohnblock... Tragendes Mauerwerk,
Eigentumverhältnisse, morscher Altbau... Ziegel, KS, Beton, Fachwerk,
Bruchstein?
Mach einfach, irgendwann kreuzt schon irgendwer auf und haut Dir auf die
Flossen. Verdient, und dann stellst Deine Frage hier neu.
DerSchmied
von Sim (Gast)
Als erstes wären Eigentumsverhältnisse und Erlaubnisse einzuholen. Bist
nur Mieter wirds evtl. eine Sachbeschädigung...
Eigentümer dürfen etwas mehr. Arbeitest in Eigenregie oder im Auftrag,
Arbeitsrecht, Berufsgenossenschaft usw. usf. etc.
ich hol schon mal Popcorn oder Chips - das passt zu Deiner
Salamischeibe.
Ach ja, ists eine Holzwand oder die zwischen zwei Gummizellen etwa?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Das richtige Thema für Bedenkenträger.
von Sim (Gast)
Naja, wer Gebissenswissen oder so hat, dem soll schon geholfen werden.
Nu hat er nicht geschrieben, was da hinein soll. Vlt. nur die Nachbarin
"auskultieren" oder "Lachgas" durchtunneln ;)
von H. H. (Gast)
Ist doch nicht dein Nachbar.
von Rainer W. (rawi)
Trockenbauwand oder Brandmauer?
von Michael B. (laberkopp)
Ja, aber nicht im Einfamilienhaus, nur bei Brandschotten mit
Mineralwolle ausstopfen o.ä.
von Roland E. (roland0815)
Solche Konstruktionen sind hier die Regel. Bergmannrohr bis zur
Abzweigdose und die nach hinten durch die Wand zur Dose ggü ein kurzes
Rohrstock.
Die Rohre sind zum Teil durch die Steine gefädelt, das wurde schon beim
Hochmauern so eingebaut.
von Matthias B. (turboholics)
Wenn die Räume durch eine Brandschutztür getrennt sind oder einer von
beiden eine Sondernutzung hat: Verbindung entsprechend versiegeln.
Sonst: egal.
Vielen Dank für die Antworten.
Das ist ein guter und wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang, aber als
erstes würde ich das gerne planen, und mit dem genauen Plan die
Erlaubnis einholen, weil es vermutlich einfacher ist, eine Erlaubnis zu
bekommen, wenn man nicht komplett planlos wirkt.
> Bruchstein?
Die innere Wand ist aus Sandstein. Die äußeren sind aus Beton. Ob ich
daraus schließen kann, dass die innere nichttragend ist, weiß ich nicht.
Ob es die Stabilität so beeinträchtigen kann, wenn bei einer 20cm (inkl.
Putz) dicken Wand rechts und links an einer Stelle 4 fehlen, und mit
einem schmalen Tunnel verbunden sind, ist die andere Frage.
Auf jeden Fall hat die Wand bereits an mehreren Stellen Unterputzdosen,
jedoch noch keine, die direkt gegenüber liegen. Bisher sind alle
versetzt angebracht.
Achja: Ich habe mir die Steckdosen in der Wohnung angeschaut und sie
scheinen fast zu 100% an solchen Innenwänden angebracht zu sein, nur
ganz vereinzelt, wo es vermutlich nicht anders geht, an Außenwänden der
Wohnung. In derselben Innenwand, in die ich die Dosen einbringen möchte,
sind übrigens 2 Zimmertüren.
Da soll ein Netzwerkkabel rein. Ein 10mm Loch/Außendurchmesser vom
Leerrohr sollte dafür reichen.
> Sonst: egal.
Das hört sich sehr gut an! Ist einfach nur eine Zimmerwand zwischen 2
Zimmern in einer Wohnung.
von Reinhard S. (rezz)
Andererseits kannst du ja vorher erstmal fragen, ob es denn überhaupt
eine Chance gibt und die konkrete Genehmigung dann mit deinen Plänen
einholen. Ansonsten hättest du umsonst geplant.
Aktuelle Netzwerkkabel sind bereits bei ca. 7mm Außendurchmesser, da
dürfte 10mm Loch/Außendurchmesser vom Leerrohr unnötig knapp werden. Ich
würde da dann eher auf ein größeres Loch gehen oder halt 2 kleinere,
weil du evtl. auch 2 Kabel durchstecken willst, wenn du schonmal den
Aufwand treibst.
Wenn die Dosen wirklich direkt hintereinander sind viel Spaß bei der
Montage der Netzwerkdosen, weil du ja keinen Spielraum zum Bewegen der
Kabel hast. Evtl. eine Dose durch eine Kaiser Elektronik-Dose ersetzen?
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/6/electronic-dose-mit-trennwand
Cool! Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
Du hast natürlich völlig recht (hab schon ein paar mal Netzwerkleitungen
in bestehenden Dosen verlegt), dass die Gefahr bei einem kurzen Kabelweg
besteht, dass sehr viel Druck auf das Kabel kommt, bzw. ich die Buchse
nicht reinbekomme.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Dein Vorschlag die perfekte Lösung für
das Problem wäre. Werde ich mir mal anschauen.
von Rolf (rolf22)
Lösung für Ängstliche:
Da bohrst du einfach nur ein 10-mm-Loch durch die Wand und schraubst
zwei Aufputz-Steckdosen ein paar Zentimeter daneben. Ist auch einfacher
anzuklemmen als im engen Raum der UP-Dosen.
Das juckt jedenfalls die Statik nicht und falls es eine Mietwohnung ist,
kannst du das Loch später zugipsen wie ein Dübelloch.
von Gtx F. (gtx-freak)
Ist doch eine gängige Methode um in mietblocken günstig an Strom zu
kommen-rückwartig anbohren wenn Nachbar im Urlaub.
Das ist sicher eine gute Lösung für viele Menschen. Ein 10mm Loch ist
wirklich sehr klein und sollte kein Problem sein. Ich habe in meiner
alten Wohnung selbst so eine Lösung gehabt.
In diesem Fall ist aber der Leitungsweg langfristig absolut sinnvoll für
die Wohnung und ich persönlich habe eine sehr starke Abneigung gegen
dicke Klötzchen an der Wand :) Außerdem habe ich mittlerweile meiner
Meinung nach genug Wissen und Werkzeug, um es über Unterputzdosen zu
realisieren - bin also nicht mehr ängstlich ;)
von Lu (oszi45)
Tolle Antwort? Wer schon mal dünne tragende spanische Wand gesehen hat,
die von beiden Seiten auf gleicher Höhe mit dicken Leerrohren ihrer
Statik beraubt wurde, wird sich gleich an Deine wertvollen Hinweise
erinnern?
Hoffentlich nicht so: "Es war kurz nach 20.20 Uhr, als der Medusa Beach
Club in der Calle Cartago 36 zusammenbrach.
https://www.spiegel.de/panorama/mallorca-beach-club-am-ballermann-eingestuerzt-vier-tote-und-16-verletzte-a-c9f80b3a-c76a-456f-b375-b9284c570af6
von Re D. (Gast)
Und wie kommst du darauf, dass die tragend waren?
von Hardy F. (hflor)
Die gibt es doch schon 100 Jahre, ohne diese Dosen geht keine
Netzwerkdose UP zu verlegen, wegen der Biegeradien.
Hardy
Gut das mir das vor 10 Jahren niemand gesagt hat, bevor ich mein
Wohnzimmer mit Netzwwrk ausgerüstet habe.
von Lu (oszi45)
UP:
https://www.elektroland24.de/ratgeber/elektroinstallation/unterputzdosen-setzen-eine-hilfreiche-anleitung/
> Hardy
Welchen Dosenbohrer rätst Du für die eckigen Kaiserdosen?
2x bohren und Meißel, habe ich in meinem EFH im KSS schon 20x gemacht.
von Mani W. (e-doc)
> Salamischeibe.
Idiot!
Ähm... manches geht ganz sicher... aber ich stimme völlig zu, dass man
das stundenlange Herumgeknie und Gefriemle und Finger Wundgeschabe
lieber umgeht - zumindest wenn man weiß, wie es geht... Ich wusste es
vor ein paar Jahren definitiv nicht, als ich bestehende Unterputzdosen
zu Netzwerkdosen umgerüstet habe.
Um es präziser auszuführen: Ich habe tatsächlich die Kabel so
abgeschnitten, dass kein Puffer in der Dose ist und sie auf direktem Weg
ins Rohr gehen. Somit konnte ich die Biegung umgehen.
von Rolf (rolf22)
Wenn ICH so was machen würde, würden nach dem Abschneiden garantiert 5
mm fehlen. :-(
von Alf (Gast)
Ruediger schrieb:
> Die innere Wand ist aus Sandstein... ein Netzwerkkabel
einmal durch die ganze Wand mit 10 mm ist zu einfach?
Hallo Alf,
diese Bemerkung bezog sich auf das Einsetzen der Elektronik-Dosen
(https://www.tandmore.de/Installation/Kaiser/xxx::497668.html)
Hardy
von Stefan (sth77)
Wenn beide angrenzende Räume in einer Wohneinheit sind, besteht keine
Anforderung an den Brandschutz, auch wenn die Wand allein durch die
Bauart mindestens F90 bringt. Statisch wirksam kann die Wand sein, diese
punktuelle Schwächung wird aber locker abgetragen (Stichwort
Lastdreieck).
> Wohnung.
Wie du ja schriebst, sind die Außenwände aus Beton. Technisch gesehen
ist es durchaus vernünftig, hier so wenig wie nötig Dosen zu setzen,
weil diese bedingt durch ihre Einbautiefe bis in die Lagen der Bewehrung
ragen. Folglich müsste man mit nicht unerheblichen Aufwand bei den
Schalungsarbeiten der Wände schon die Dosen und Leerrohre
berücksichtigen. Kostenoptimiert ordnet man die Dosen dann besser an den
Innenwänden an.
von Udo S. (urschmitt)
Sandstein in den Innenwänden bei einem halbwegs modernen Gebäude das
Betonaußenwände hat.
Klingt seltsam.
Rüdiger, meinst du vielleicht Kalksandstein?.
Auch eine Wandstärke von 20cm habe ich noch nicht gesehen.
Mir sind gemauert entweder 12cm + Putz oder 24cm + Putz untergekommen.
Tragend sind eigentlich nur 24er Wände.
In Altbauten kenne ich 12er Mauerwerk mit Holzbalken. Da übernehmen die
Balken die tragende Rolle.
Warum nicht? 17,5er Stein + Putz. Alle tragenden Innenwände sind bei mir
so gebaut.
Hardy
Ok, kannte ich so noch nicht, wieder was gelernt.
Trotzdem glaube ich nicht an "Sandstein".
von Lu (oszi45)
Schwerer Kalksandstein hat den akustischen Vorteil, dass man Nachbarn
weniger hört. Allerdings würde ich die rechteckigen Aussparungen nicht
unbedingt mit dem Meißel herausklopfen seit es Dosen-Bohrer und DAS
Fein-Tool (Multimaster) mit Diamant-Einsätzen gibt.
https://www.youtube.com/watch?v=XOHy_N8PmTs
von Stefan (sth77)
Mit Sicherheit ist Kalksandstein gemeint. Und auch wenn die 20cm
einschl. beidseitigem Putzauftrag gemessen wurden, was für eine 17,5er
Wand spricht, so gibt es ebenso seit einigen Jahren auch die
Kalksandsteine in einer Stärke von 20cm - nur als Nebeninfo.
Bei einer vergleichbaren Aufgabenstellung habe ich den großen
Winkelschleifer mit einer 200er Scheibe genommen. Ja, das gibt Staub...
Wenn sowieso das gesamte Zimmer renoviert wird ist das zu
vernachlässigen, andernfalls ist mehrfach Bohren und Zwischenräume
ausstemmen deutlich weniger staubintensiv.
von Le X. (lex_91)
Für die Elektronikdosen kann man einfach zweimal die 80er Bohrkrone
nebeneinander ansetzen und dann die Ecken mit dem kleinen Meisel
nacharbeiten.
von Roland H. (rolandh)
In den eigenen 4 Wänden kann man machen was man möchte, solange kein
Anderer deswegen gefährdet wird. In Mietwohnungen muß man erst fragen.
