Hat jemand schon mal was mit Micro-Bus Modulen gemacht? https://www.mikroe.com/mikrobus Scheint mir recht praktisch, verschieden Module an einen genormten Adapter anschließen zu können. Die Frage ist, ob es irgendwo die dazu passenden Module günstig gibt.
Christoph M. schrieb: > Die Frage ist, ob es irgendwo die dazu passenden Module günstig gibt. Das kommt sicher drauf an, welche Funktion die Module bereitstellen sollen. "Günstig" liegt dabei wohl im Auge des Betrachters, d.h. wieviel ihm der "Standart" gegenüber den einfachen, weit verbreiteten Modulen, mit denen die Chinesen den Markt zuschmeißen, zusätzlich Wert ist. Digikey hat teilweise zweistellige Stückzahlen am Lager https://www.digikey.de/de/products/filter/erweiterungsboards-tochterkarten/797?s=N4IgTCBcDaILIEkDSAlA8gIQKoGUQF0AaEAVilAAcoBGYiqyMEgX2aA p.s. So ein "Standart" fängt bei der Bezeichnung an. Der Bus heißt "mikroBUS™" und man sprich in so einem Fall von einem Standard, der in diesem Fall wohl von MikroElektronika aus Serbien in die Welt gesetzt wurde und (bisher) primär von MicroChip (PIC-µC) unterstützt wird.
