Forum: PC Hard- und Software Multi-Drucker mit USB druckt nicht über Fritzbox von alles Rechnern
von Erwin G. (holzheizer)
Hallo Forum,
SuFu habe ich benutzt, aber nix passendes gefunden, daher hier meine
Frage:
Gibt es irgendein bezahlbares Gerät (quasi Adapter), das ich zwischen
meine Fritz-Box 7590 und meinen DCP 145C von Brother stecken oder wie
auch immer installieren kann, um so von jedem Rechner im Netzwerk
(derzeit zwei Laptops) drucken und auch scannen kann?
Ja, Anleitung der Fritz-Box hab ich gelesen, bekomme aber nur mit einem
Rechner eine vernünftige Verbindung - keine Ahnung, was ich falsch
mache.
Möglicherweise gibt es ja ein Gerät, das irgendwie eine Verbindung
herstellt, als würde der Drucker direkt am Laptop hängen.
Einfach und zuverlässig sollte es sein; bin kein Fachmann.
Danke schon mal im voraus!
von Frank K. (fchk)
Ja, das gibts:
z.B:
https://www.amazon.de/dp/B01G9SYGLU/
https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/ds-600
Aber für das Geld kannst Du Dir eher einen neuen Drucker kaufen, der
gleich LAN/WLAN mit drin hat. z.B:
https://www.amazon.de/dp/B09B281464/
fchk
Beitrag #7673037 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7673038 wurde vom Autor gelöscht.
von Stephan S. (uxdx)
Sowas nennt man Printserver, bei A ab 30 Euro.
https://de.wikipedia.org/wiki/Printserver
von Peter H. (rattenfaenger)
Über den USB-Port kannst Du den Drucker nur mit einem Rechner verbinden.
Wenn Du ihn mit mehreren Rechnern nutzen möchtest kannst Du das mit dem
USB-Fernanschluß machen.
Wenn das bei neueren Systemen nicht funktioniert, kannst Du es mit der
Anleitung im folgenden Link versuchen:
https://www.tecchannel.de/a/fritz-box-usb-drucker-als-netzwerkgeraet-einrichten,2040674
von Martin S. (sirnails)
Erfahrungsgemäß funktioniert das auch nicht richtig. Hatte es bei meiner
Tante eingerichtet, mittlerweile liegt wieder ein Kabel zum PC, weil es
ständig herumgezickt hat.
WLAN-Drucker war dann die Offenbarung (alleine schon, weil Drucken vom
Handy damit geht).
von Crazy Harry (crazy_h)
Heutzutage soll es Printserver mit USB schon geben ;-)
von Martin H. (horo)
Ich greife von allen Rechnern im Netzwerk  "raw" über "AppSocket/HP
JetDirect" auf meinen hp Laserjet zu, Adresse:
socket://IPderFritzBox:9100
Auf den Rechnern muß der richtige Drucker ausgewählt werden, damit das
Datenformat stimmt.
von Rüdiger B. (rbruns)
Da USB nur einen Master und viele Slaves kann geht der USB-Fernanschluss
natürlich nur zu einem Rechner gleichzeitig.
von Frank K. (fchk)
Ja. Aber damit kann man, wie der Name schon sagt, nur printen. Scannen
geht damit in der Regel nicht. Dafür braucht es dann einen Device
Server.
Schade.
fchk
Vielen Dank für eure Antworten!
Hab´s versucht mit der Anleitung - leider ohne Erfolg.
Werde es noch einmal probieren. Schön wäre natürlich, wenn es nen
Printserver gäbe, über den jeder Rechner auf den Drucker und am besten
auch auf den Scanner zugreifen könnte. Ich suche mal...
Vielleicht hat noch jemand nen Tip?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ein Windows-Server kann das natürlich. Für den liefert Brother auch die
nötigen Serverkomponenten und einen (halbwegs) komfortablen Installer
für selbige.
Aber du willst dir keinen Windows-Server antun, wenn du für kleines Geld
einen einen Drucker mit eigenem Netzwerk-Server kaufen kannst. Spende
den ollen Drucker einfach irgendeiner gemeinnützigen Organisation und
kaufe was Vernünftiges.
von Frank K. (fchk)
Nochmal zum Mitmeißeln: Ein Printserver kann NUR und AUSSCHLIESSLICH
drucken. Scannen geht nicht. Dafür brauchst Du einen USB Device Server,
der sich Deinem Rechner zusammen mit dem dazugehörigen Treiber wie eine
USB-Karte verhält und damit beliebige USB-Devices ansteuern kann, auch
Deinen Scanner. Dabei kann immer nur ein Rechner zur Zeit den Scanner
benutzen. Also: Verbindung herstellen, scannen, Verbindung trennen.
Die meisten USB Device Server können nebenbei auch Print Server und File
Server spielen.
Ein Beispiel habe ich Dir in meinem ersten Post geliefert. Silex ist
eine der empfehlenswerten Hersteller auf diesem Bereich. SEH ist auch
gut. Bei anderen Herstellen weiß Du nie, wie lange Du Treiberupdates
bekommst und wie gut die Kompatibilität tatsächlich ist. Und ohne das
ist die Hardware quasi unbrauchbar.
Ein neuer Drucker ist die sinnvollere Variante. Und die aus
Anwendersicht einfachste noch dazu.
fchk
von Lodda (Gast)
Der anfängliche Geiz bei der Anschaffung, kostet nachträglich viiiieeeel
mehr, als ein ordentlicher Multifunktions-Drucker gleich zu Anfang
gekostet hätte....wie bei so vielen Entscheidungen im Leben.
Ich benutze hier den Brother DCP-7045N.
N steht für Netzwerk.
Selbiger hatte mich bei der Anschaffung vor etlichen Jahren mal gerade
ca. 300Taler gekostet und ich kann im gesamten Heimnetzt mit allen
Geräten Drucken und Scannen soviel ich will.
Natürlich stellt er auch einen lokalen Kopierer zur Verfügung.
Für dieses Brother Multifunktionsgerät gibt es sogar einen Treiber für
Linux.
Also, entsorge dein altes Gerät und kaufe dir etwas Ordentliches, das
erspart dir viiiieeeel Hassle.
Mit einem RASPI als Printserver geht das sehr wohl. RaspiOS ist Linux
(Debian) und Linux kennt SANE, da sind der Scan-Server und der Client
getrennt, d.h man kann über das Netzwerk scannen, TWAIN kann das nicht.
Geht halt nur mit Linux. Allerdings kann man mit VirtualBox mit Ubuntu
als Gastsystem auch einen Scanner per SANE betreiben. Weiteres siehe
https://wiki.ubuntuusers.de/SANE/
Ob SANE den o.g. Scanner bedient habe ich jetzt nicht geprüft.
Edit: SANE gibt es wohl auch für Windows.
Hallo Leute,
nicht sauer sein, aber die Diskussion geht in die falsche Richtung,
deshalb noch kurz erklärt:
Ich nutze 3 Drucker, gerade einen neuen Laser-Drucker von Brother
gekauft, alles super. Dann habe ich einen MFC-490CW, bei dem der
Druckkkopf ne Macke hat, druckt also nicht mehr so schön bunt. Mein
ältester Drucker ist der DCP-145C, der super druckt und den ich deshalb
nicht austauschen/wegschmeißen/verschenken will. Außerdem habe ich den
schon seit fast 20 Jahren und geschenkt bekommen - das hat nix mit Geiz
bei der Anschaffung zu tun!! Für die Tintenstrahler hab ich noch
massenweise Patronen liegen, die in beide Drucker passen und lächerlich
billig sind - da kaufe ich mir also keinen 4. Drucker.
Es würde mir reichen, wenn der 145er einfach nur von jedem Rechner im
Netzwerk drucken würde; scannen habe ich andere Möglichkeiten.
Es hat ja schon funktioniert, ich weiß nur nicht, was ich vielleicht und
aus Versehen geändert habe, dass das Drucken nur noch von einem Rechner
geht. Deshalb hatte ich auf eine Lösung gehofft, die ich in der Lage bin
zu installieren - entweder Hardware oder Software.
Ich bin dankbar über gute Tip´s, will aber nix meißeln...
Werde ich schon irgendwie bewerkstelligen, ging ja schon mal...
Du hats 3 Drucker an 1 Fritzbox ???
von Harald K. (kirnbichler)
> geht.
Du könntest ja noch mal etwas genauer beschreiben, wie das eingerichtet
ist. Denn auch mit 'ner Fritzbox geht das auf unterschiedliche Art und
Weise.
Das ist das, was Du nutzen möchtest:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/12_Drucker-per-USB-Kabel-als-Netzwerkdrucker-einrichten/
Und das ist das, was Dir recht sicher Probleme bereitet:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/13_Drucker-per-USB-Kabel-und-USB-Fernanschluss-mit-Computer-verbinden/
ja, 3 Drucker an Fritz-Box; kein Problem...
Die Links schaue ich mir morgen an - Danke schon mal dafür!
Bin heute durch...
Gute Nacht!
@ Harald K. (kirnbichler)
Ich bin den Links gefolgt, hab die Anweisungen genau beachtet und es
läuft - vielen Dank dafür!!
Ich denke, dass ich die Freigabe angeklickt habe, was man ja nicht tun
soll; vielleicht lag da der Fehler.
Egal, es geht!
Natürlich auch vielen Dank an alle anderen Helfer!
Allen noch einen schönen Abend!
Nicht dafür.
