Hallo, ich wollte in einem Projekt einen Marker setzen, der auch einen Stromreset übersteht, dafür wollte ich in den EEPROM schreiben mit: DATAEE_WriteByte(0x2, 0xAB); Dazu gehört dann eine IF clause, bei der das gleiche Byte wieder ausgelesen wird: if (DATAEE_ReadByte(0x2)==0xAB) Das funktioniert bei mir nicht. Mein Wissen ist aber auch sehr begrenzt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke schonmal vorab. Chris
Hallo wie sieht denn die ganze Routine dazu aus? Und wo hast du das her? Mit MCC erzeugt oder was? https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47-57Q84-Microcontroller-Data-Sheet-DS40002213.pdf Seite 106 steht, wie man da ein Word ins EEPROM schreibt. Gruß
Danke für die Rückmeldung.
Der Teil zum Schreiben sieht so aus:
switch(funcRes)
case STATE_RUNNING:
break;
case STATE_ERROR:
InitNextStage(SEQ_CONNECTION_REQUEST);
break;
case STATE_OK:
InitNextStage(SEQ_IDLE);
res = 1;
break;}
Der zum Auslesen so:
if (emul_init_seq==0 && ig_rise_count>=1)
emul_init_seq = 1;
if (emul_init_seq==2)
emul_init_seq = 0; // reset flag for sending init sequence
ig_rise_count = 0;
coding_message_type = 0;
InitSendMsgSeq();
else
emul_init_seq = codingSequence(&rcvdMsg, msgCnt?1:0);
Ja, stammt aus MCC und einem Bsp. aus der memory.h
Ok, und wie sehen die Funktion DATAEE_WriteByte() und DATAEE_ReadByte() aus? Beinhalten sie die befehle wie im Datenblatt beschrieben?
Chris schrieb: > case STATE_OK: > DATAEE_WriteByte(0x2, 0xAB); Wie oft kommt das Programm da durch? Nicht dass die Zelle schon kaputt geschrieben wurde.
Die Funktionen sind durch MCC generiert:
void DATAEE_WriteByte(uint16_t bAdd, uint8_t bData)
uint8_t GIEBitValue = INTCON0bits.GIE;
//Set NVMADR with the target word address (0x380000 - 0x3803FF)
NVMADRU = 0x38;
NVMADRH = (uint8_t) ((bAdd & 0xFF00) >> 8);
NVMADRL = (uint8_t) (bAdd & 0x00FF);
//Load NVMDATL with desired byte
NVMDATL = bData;
//Set the NVMCMD control bits for DFM Byte Write operation
NVMCON1bits.NVMCMD = 0b011;
//Disable all interrupts
INTCON0bits.GIE = 0;
//Perform the unlock sequence and start Page Erase
NVMLOCK = 0x55;
NVMLOCK = 0xAA;
//Start DFM write and wait for the operation to complete
NVMCON0bits.GO = 1;
while (NVMCON0bits.GO);
//Restore all the interrupts
INTCON0bits.GIE = GIEBitValue;
//Set the NVMCMD control bits for Word Read operation to avoid
accidental writes
NVMCON1bits.NVMCMD = 0b000;
uint8_t DATAEE_ReadByte(uint16_t bAdd)
NVMADRU = 0x38;
//Set the NVMCMD control bits for DFM Byte Read operation
NVMCON0bits.GO = 1;
return NVMDATL;
Die Zelle sollte erst wenige Male beschrieben worden sein.
Simulierst du oder debuggst du? Im Simulator tun manche Sachen nicht. Ich glaube der Eeprom ist genau soetwas. Sonst nach dem schreiben den Inhalt mit debugger zurücklesen.
Die Lesefunktionist ja nicht ganz korrekt: while (NVMCON0bits.GO); das fehlt.
Ist in realer Umgebung und ich vergleich gleich noch Datasheeet und generierte Funktion. Danke schonmal für die Hilfe.
Hab es jetzt so geändert. Geht aber leider immer noch nicht:
NVMADRU = 0x38;
NVMCON0bits.GO = 1;
return NVMDATL;
Die Funktion liefert ja irgendwas zurück. Und was liefert die Read-Funktion zurück? ff, 0? und lässt sich das wiederholen? Was steht in der CONFIG für Code protection (CP) und EEPROM Write Protection (WRTD) drin?
Was im EEPROM steht, kann ich aktuell leider nicht testen. In der Config steht CP aktiv und WRTD nicht aktiv.
Dann schmeiss mal das CP raus. Codeprotection behindert auch das Schreiben vom EEPROM, wenn ich das im datenblatt richtig lese.
