Hallo zusammen, ich habe eine solch ähnliche Ethernet Durchführung an einem Panel eines Gerätes. https://www.amazon.de/HangTon-RJ45-Stecker-Ethernet-Netzwerk-Cat5e-Buchse-Chassis-Buchse/dp/B07F9W4B6W?th=1 Leider kann ich nicht herausfinden, wie diese intern beschaltet sind, oder ob das einfach 1zu1 Connectoren sind, ohne irgendwelche Beschaltung/Terminierungen. Wäre es denn prinzipiell möglich über ein Ethernetkabel 24V DC Spannung über einen solchen Panelverbinder in ein Gerät einzuspeisen? Ich habe leider nur noch zwei dieser Ethernetbuchsen verfügbar und keine weiteren Alternativen. Sollten da irgendwie 100 Ohm Terminierungen drin sein, müsste das Signal ja irgendwie aktiv weitergegeben werden, ohne extra VCC eher unwahrscheinlich. Also gehe ich davon aus, dass alles passiv 1zu1 verdrahtet ist. Ein weiteres potentielles Problem wären clamping Dioden... sind die in der Regel in diesen Adaptern verbaut? Die Spannungen bei Ethernet sind ja weitaus kleiner (<5V), so dass die Dioden evtl. hier die 24V abführen würden? Vielen Dank!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach nur dumme Verbinder ohne irgendwas drin sind.
Hallo Andreas, ich habe solche Durchführungen auch schon öfter verwendet, allerdsings welche von Neutrik. Die sind üblicherweise 1:1 durchgeführt. Du kannst zur Verifizierung mit einem Multimeter (Widerstandsmessung und Diodentest) die einzelnen Kontakte zueinander durchmessen um festzustellen ob irgendwelchse Bauteile in Serie oder dazwischen sind. Ob es sinnvoll ist über RJ45 eine Spannungsversorgung fernab von einem Standard zu realisieren ist ein anderes Thema. Es könnte jemand da seinen PC anschließen und die Netzwerkkarte beschädigen. Zumindest die Stecker und Buchsen mit einem Hinweis versehn würde ich empfehlen. Es gibt kompatible Panelverbinder auch mit anderen Steckern die dafür besser geeignet wären. z.B. XLR oder Powercon(230V) Diese können an der Selben Borhung eingebaut werden. MfG Kalti
Andreas B. schrieb: > Wäre es denn prinzipiell möglich über ein Ethernetkabel 24V DC Spannung > über einen solchen Panelverbinder in ein Gerät einzuspeisen? Im Prinzip schon. Das ist nur eine Keystone-Doppelbuchse in runder Bauform. > Ich habe leider nur noch zwei dieser Ethernetbuchsen verfügbar und keine > weiteren Alternativen. Aus eigener Erfahrung (als Täter und Geschädigter): diese Bastelei wird dich nochmal einholen... Denn im Prinzip ist es eine sehr schlechte Idee, eine allseits bekannte Steckverbindung für was ganz anderes zu misbrauchen. Ich würde dir auf jeden Fall recht lautstark was erzählen, wenn ich mit deiner Bastelei meinen 2k€-Laptop kaputt machen würde. Wenn schon, dann solltest du die Belegung deiner 24V so machen, dass nicht sofort der Eingangstrafo meines Laptops abraucht, wenn ich da aus Versehen mein Netzwerkkabel einstecke. > so dass die Dioden evtl. hier die 24V abführen würden? Falls da welche drin wären: wohin würden/könnten sie denn da was ableiten?
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, die 24V am Panel würde ich nur testweise machen und nur in meinem Beisein betreiben. Die Gefahr, dass dort jemand etwas kaputt macht, ist nahe Null. Eine entsprechende Beschriftung mache ich aber natürlich dennoch, schon alleine für mich als Hinweis, was wohin muss. Lothar M. schrieb: > Falls da welche drin wären: wohin würden/könnten sie denn da was > ableiten? Berechtige Frage, die ja irgendwie Hand in Hand mit meiner "keine VCC vorhanden"-Überlegung geht. Da habe ich nicht zu Ende gedacht :D Vielen Dank an Alle! Dann zerschneide ich mal ein paar Ethernetkabel!
Ich würde eine der normalen PoE Steckerbelegungen verwenden, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Steckerbelegung. Bei permanenter Versorgung (so wie bei billigen Injektoren für Access Points) kann es trotzdem zu Schäden kommen. Alternativ gleich richtiges PoE auf beiden Seiten implementieren, wenn die Leistung ausreicht.
Lothar M. schrieb: > Denn im Prinzip ist es eine sehr schlechte Idee, eine allseits bekannte > Steckverbindung für was ganz anderes zu misbrauchen. Ich würde dir auf > jeden Fall recht lautstark was erzählen, wenn ich mit deiner Bastelei > meinen 2k€-Laptop kaputt machen würde. Das wird bei fast jede billigen POE-Kamera so gemacht - nennt sich "passive POE" Hier eine Erklärung dazu: https://stefan.schultheis.at/2019/power-over-ethernet
Heinz R. schrieb: > Das wird bei fast jede billigen POE-Kamera so gemacht - nennt sich > "passive POE" Richtig, da wird die Spannung aber eben auch nicht einfach mit "Pins 1-4 auf Plus und Pins 5-8 auf Minus" aufgelegt, sondern so, dass die Eingangstrafos nicht gleich abrauchen.
Hallo zusammen, nur kurz als Info: Habe +24V und GND und auch +15V und -15V und GND über einfache LAN Verbinder geführt und das klappt super. Farbige LAN Kabel von Amazon haben dann für mich sichergestellt, dass das richtige Kabel auch an die richtige Stelle kommt. Danke!
Andreas B. schrieb: > für mich sichergestellt Da kommt mir der eine Spruch in den Sinn: wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht. > für mich sichergestellt, dass das richtige Kabel auch an die richtige > Stelle kommt. Ich drücke dir die Daumen. Und wenns mal nicht klappt, dann lernst du das, was ich sagen wollte.
