ich suche Unipoalre Schrittmotoren. Bei den ülichen Rei ,Co und Po ist sowas irgendwie nicht zu gekommen. Hat jemand einen Tip? Sollte schon was inländisches sein (Firma).
Verschoben durch Moderator
Alle 6-Poligen Bipolaren lasssen sich auch unipolar betreiben. Welche grösse brauchst du? Dieser z.B.: https://www.pollin.de/p/matsushita-schrittmotor-55si-25d-310901
Ingo L. schrieb: > Sollte schon was inländisches sein (Firma). Die Herstellerfirma? Oder die Vertriebsfirma? Ist das die einzige Anforderung? Der Rest wie Leistung, Bauform, Spannung, Strom usw. ist egal? Ingo L. schrieb: > er sollte schon eine Scheibe von 1 Kg bewegen können Wie schnell soll die "Scheibe" beschleunigt werden? Welche Drehzahlen soll die "Scheibe" erreichen? Wie sieht die "Scheibe" mechanisch aus (Trägheitsmoment)? Wird die "Scheibe" irgendwie abgebremst? Muss die "Scheibe" ihrerseits was antreiben? Kannst du einfach mal alles in 1 Post schreiben, statt die Salami in hauchdünnen Scheiben zu servieren? BTW: Motore sind erst mal mechanische Bauteile. Ich habe deinen Thread mal aus der Digitalelektronik zur Mechanik verschoben.
Bearbeitet durch Moderator
Ingo L. schrieb: > er sollte schon eine Scheibe von 1 Kg bewegen können Und was soll er mit der Scheibe machen? Sie auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigen, dass sie bis zum Mond fliegt?
Ingo L. schrieb: > ich suche Unipoalre Schrittmotoren. Bei den ülichen Rei ,Co und Po > ist sowas irgendwie nicht zu gekommen. Warum finde ich das sofort ?https://www.pollin.de/p/matsushita-schrittmotor-55si-25d-310901 > Hat jemand einen Tip? Sollte > schon was inländisches sein (Firma). Inländisch ? Der Händler oder der Produzent ? Sieht nicht so gut aus beim letzten Produzenten in Deutschland https://www.astro-motoren.de/produkte/schrittmotoren.htm Mir scheinen deine Auswahlkriterien hanebüchen an den Haaren herbeigezogen. Normalerweise sucht man den Motor nach benötigten Drehmoment, benötigter Geschwindigkeit und daraus folgend berechneter Antriebsleistung aus. Scheint bei dir alles scheissegal zu sein, Hauptsache der Motor entspricht als unipolarer dem technischen Stand von vor 50 Jahren. Wie kommt man auf das skurrile Anforderungsprofil, es kann ja nicht mal ein Ersatz für so eine alte Steuerung sein, dann hättest du die Daten wie Baugrösse und Betriebsspannung genannt. Soll das ein Museumsstück in einer Auslage unter dem Schild "so sah ein unipolarer Schrittmotor aus" sein ?
Also bestimmte Anforderungen gibt es hier nicht. Es ist eine runde Scheibe aus Metall auf die ich bunte Bilderchen geklebt hab und die soll sich einfach nur drehen dann in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich will weder zum Mond noch sonst was. Es soll einfach nur lustig aussehen :-)
Reichelt: https://www.reichelt.de/schrittmotor-hoch-drehmoment-hybrid-4-phasen-doppelwelle-nema23-01-p219026.html?&trstct=pos_14&nbc=1 https://www.reichelt.de/hybridschrittmotor-nema-34-1-8-2-a-6-4-v-act-34hs9820-p237916.html?&trstct=pos_10&nbc=1 https://www.reichelt.de/standard-schrittmotor-5-v-28byj-48-p282442.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Auch die 8-Poligen lassen sich Unipolar betreiben.
Rüdiger B. schrieb: > Alle 6-Poligen Bipolaren lasssen sich auch unipolar betreiben. Welche > grösse brauchst du? > Dieser z.B.: > https://www.pollin.de/p/matsushita-schrittmotor-55si-25d-310901 Nein, die 6-poligen sind unipolar, lassen sich aber auch bipolar betreiben. Unipolare Motoren gibt es von fast allen großen Herstellern, z.B. Oriental Motor, Sanyo Denki, Nidec Servo,... Die sitzen allerdings überwiegend in Japan, die Produktion erfolgt teils in Japan, teils in anderen asiatischen Ländern (China, Vietnam,...). Motoren von Oriental kann ich bei Bedarf anbieten. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
den 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor https://www.reichelt.de/standard-schrittmotor-5-v-28byj-48-p282442.html?&trstct=pos_0&nbc=1 hab ich schon in btrieb. Der ist mir aber zu lahmarschig, zuwenig Power würde der Heimwerker-King Tim jetzt sagen...grunz
Jetzt hast du doch 3 weitere angeboten bekommen, vielleicht habe ich noch einen Unipolaren in meiner Bastelkiste den ich noch nicht auf Bipolar umgekratzt habe.
Rüdiger B. schrieb: > Reichelt: > https://www.reichelt.de/schrittmotor-hoch-drehmoment-hybrid-4-phasen-doppelwelle-nema23-01-p219026.html?&trstct=pos_14&nbc=1 > https://www.reichelt.de/hybridschrittmotor-nema-34-1-8-2-a-6-4-v-act-34hs9820-p237916.html?&trstct=pos_10&nbc=1 > https://www.reichelt.de/standard-schrittmotor-5-v-28byj-48-p282442.html?&trstct=pos_0&nbc=1 > Auch die 8-Poligen lassen sich Unipolar betreiben. geht das mit den 4 poligen Bipolar auch... wenn ja wie?
Die Unipolaren brauchen eine Mittelanzapfung. Bei den 8-Poligen lassen sich die Spulen wahlweise in Reihe oder Paralell schalten und haben deshalb auch die Möglichkeit einer Mittelanzapfung. Aber wenn du von dem kleinen Motor auf einen grösseren umsteigst brauch du sicherlich auch einen stärkeren Treiber. Warum dann nicht auf einen Bipolaren umsteigen ?
um ehrlich zu sein, weil ich nicht weiß wie ich den ansteuern muss. Hab es mit tausendmal durchgelesen aber der Groschen fällt irgendwie nicht. Da sind vier Kabel am Motor die ich irgendwie über den ULN2003 mit den vier Portausgängen vom AVR verbinden muss. Bei den Unipolaren hab ich vier Spulen und eine(oder auch zwei) Anzapfung für die Versorgungsspannung.
Ingo L. schrieb: > Also bestimmte Anforderungen gibt es hier nicht. Es ist eine runde > Scheibe aus Metall auf die ich bunte Bilderchen geklebt hab und die soll > sich einfach nur drehen dann in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich > will weder zum Mond noch sonst was. Es soll einfach nur lustig aussehen Dann nimm einen DC-Motor, mach mit deinem µC PWM und einen Mosfet. Deutlich einfacher als mit einem Schrittmotor.
Ingo L. schrieb: > die soll > sich einfach nur drehen dann in verschiedenen Geschwindigkeiten. > Es soll einfach nur lustig aussehen: https://www.pollin.de/search?query=getriebemotor DC-PWM Regler: https://www.aliexpress.us/item/3256805975309126.html
Ingo L. schrieb: > hab ich schon in btrieb. Der ist mir aber zu lahmarschig, zuwenig Power So so, erst ist es egal, jetzt passt es doch nicht, bist du nicht in der Lage, anzugeben welche Anforderungen du an den Motor stellst, ausser ein 'das sage ich euch hinterher nach eurer Mühe'. Ingo L. schrieb: > Es ist eine runde Scheibe aus Metall auf die ich bunte Bilderchen > geklebt hab und die soll sich einfach nur drehen dann in verschiedenen > Geschwindigkeiten Wie wäre es mit einem einfachen Gleichstrom-Spielzeug-Motor mit Getriebe ? https://www.ebay.de/itm/283685710596 Dann entledigst du dich der ganzen Probleme, die du mit Schrittmotoren hast, wenn Anfahrrampe, Halbschritt/Vollschrittumschaltung zur Resonanzvermeidung ignoriert wurden, womöglich kurzgeschlossener Spulen wenn man den Ingo L. schrieb: > ULN2003 falsch angeschlossen hat, und was es sonst noch für grundlegende Bedingungen gibt die man als Ahnungsloser nicht kennt.
Udo S. schrieb: > Ingo L. schrieb: >> Also bestimmte Anforderungen gibt es hier nicht. Es ist eine runde >> Scheibe aus Metall auf die ich bunte Bilderchen geklebt hab und die soll >> sich einfach nur drehen dann in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich >> will weder zum Mond noch sonst was. Es soll einfach nur lustig aussehen > > Dann nimm einen DC-Motor, mach mit deinem µC PWM und einen Mosfet. > Deutlich einfacher als mit einem Schrittmotor. ich will das aber auch mit dem Schrittmotor verstehen wollen.
Ingo L. schrieb: > ich will das aber auch mit dem Schrittmotor verstehen wollen. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
von Michael B. (laberkopp) 28.05.2024 12:42 deine Kommentare sind überflüssig. Halt dich bitte draus. Wenn du schon als Genie geboren bist freu dich.
Ingo L. schrieb: > Da sind vier Kabel am Motor die ich irgendwie über den ULN2003 mit den > vier Portausgängen vom AVR verbinden muss. Da der ULN2003 nur 500mA kann musst du sowieso einen anderen Treiber verwenden. Also z.B. einen Stepper shield: https://www.ebay.de/itm/185806248652 und dann eine andere lib zur Ansteuerung verwenden.
