Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler 20..28V --> 24V
von Norbert (norgey)
Hallo!
Für die Versorgung einer Platine suche ich einen Schaltregler der aus
den 20-28 V am Eingang 24 V liefert. Strombedarf sind 200mA bzw. 600mA
Inrush.
Hat hierzu jemand einen guten Tipp für mich?
Ich habe schon einpaar Kandidaten gefunden, mit unterschiedlichem
Schaltungs- und Platzaufwand:
- LTM8083
- LTC3114-1
- LM5118
- Traco TEL 15N
- Allegro A4450
Was wäre euer Favorit bezügl. Platz/Preis-Verhältnis?
Viele Grüße,
norgey
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Ich finde es ein bisschen schwierig, fertige Module mit nackten Chips zu
vergleichen. Wenn du mit der Entwicklung von solchen hochfrequenten
Spannungswandlern keine Erfahrung hast, würde ich zu fertigen Module
raten.
von H. H. (hhinz)
Eines der SEPIC Module mit XL6009.
Du willst den Schaltregler in deiner eigenen Schaltung auf deinauf dein
eigenes Layout setzen? Wieviel Erfahrung hast du mit Schaltreglern?
Zwei Impulse dazu:
1. letztendlich wird bei gleicher Leistung und gleichen
Rahmenbedingungen gleich viel Platz verbraucht
2. kleiner als ein fertiges, zigtausendfach verkauftes Modul bekommst du
es im ersten Anlauf nicht hin
Was macht die "Platine" aus diesen 24V? Evtl. arbeitet die "intern" mit
12V oder 5V weiter...
: Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Mir ist schon klar, dass der Vergleich Chip vs. Modul etwas schwierig
ist. Ein fertiges Modul wäre auch mein Favorit, die sind aber eben vom
Platzbedarf eher mächtig, galv. Trennung brauche ich nicht.
Vielleicht habt ihr ja da noch einen Tipp...
Es ist auch nicht der erste Schaltregler, den ich entwerfe, aber eben
das erste Mal Buck/Boost kombiniert. Und ja, eigene Schaltung und
eigenes Layout.
Die 24 V werden für ein externes Modul auf jeden Fall benötigt, das
verträgt die möglichen 28 V von der Quelle nicht.
XL6009 sieht mal gut aus, allerdings finde ich den nur als Modul und
nicht zur Integration in meine PCB.
von H. H. (hhinz)
Wird das eine Serie?
von Gerald B. (gerald_b)
Bei kleinen Stückzahlen über Aliexpress, bei größeren Stückzahlen LCSC.
Die haben zwar nur den XL6008, aber 3A reichen dir ja auch noch ;-)
Ansonsten XL6019, der kann auch 5A Buck-Boost und ist bei LCSC lagernd
Ich habe selber schon mit dem XL6006 und dem XL3005 gearbeitet. Das sind
keine Spannungsquellen, sondern getaktete Stromquellen für dicke LEDs
