Guten Tag, ist es möglich ein CAT7 Datenkabel zu nehmen und auf beide Seiten einen USB3.0-A Stecker draufzumachen? Hintergrund ist eine industrielle Anwendung (Kamera), bei der es kein taugliches vorkonfektioniertes USB3 gibt. Vielen Dank und viele Grüße
Von der Impedanz sollte es passen, weil CAT-7 und USB 3.0 um die 100 Ohm sind. Es gibt bei USB 3.0 eine Einschränkung der maximalen Länge auf 3 bis 5 m. Bei Ethernet sind 100 m und mehr möglich. Mit dem CAT-7-Kabel wirst du aber USB 3.0 auch nicht auf 100 m bringen können.
Ja, es sollte USB3 sein, sonst gehen die fps stark runter. Maximale Länge sind ca. 10m. Es muss ja auch nicht die volle Bandbreite von CAT7 sein, sondern 1280x960 bei max. 45fps übertragen. Problem ist halt, dass das Kabel vakuumtauglich sein muss. Das schränkt die Anbieter schon sehr ein.
USB3 Portserver auf WLAN. https://www.rm-computertechnik.de/UK3/Kabel_-_USB/USB-Aktiv-Verlaengerung.html https://www.efb-elektronik.de/usb3.0-ip67-durchfuehrungskupplung-type-a-buchse-type-a-buchse/ip67dfkusbfl
Charlie schrieb: > Ja, es sollte USB3 sein, sonst gehen die fps stark runter. Maximale > Länge sind ca. 10m. Geht nicht; das Maximum sind 3m. Neben einem USB-Deviceserver wäre nur ein USB3-Glasfaserkabel eine Alternative, der aber funktioniert nur mit USB3.x-Geräten. USB kennt keine "fps", USB kennt auch keine "bis zu"-Geschwindigkeiten, USB kennt HighSpeed (480 MBit/sec) und SuperSpeed (5 GBit/sec), dazwischen gibt es keine Abstufungen.
Charlie schrieb: > Guten Tag, > ist es möglich ein CAT7 Datenkabel zu nehmen und auf beide Seiten einen > USB3.0-A Stecker draufzumachen? > Hintergrund ist eine industrielle Anwendung (Kamera), bei der es kein > taugliches vorkonfektioniertes USB3 gibt. Gehe auf diese Seite: https://usb.org/document-library/usb-31-legacy-cable-and-connector-revision-10 Lade Dir das Archiv runter und entpacke es. Öffne die Datei "USB 3.1 Legacy Cable and Connector Revision 1.0.pdf" und gehe auf Seite 50. Da steht drin, welche elektrischen Eigenschaften Dein Kabel haben muss. Damit gehst Du dann zu Deinem Kabellieferanten und fragst ihn, ob sein Kabel in der gewünschen Länge das auch kann, d.h. ALLE(!) dargestellten Anforderungen vollständig erfüllt. Wenn ja, nimm das. Wenn nein oder "weiß nicht", dann Finger weg. So einfach ist das. Aus diesen Spezifikationen ergibt sich im Übrigen auch die Maximallänge von 3 bis 5 Metern für Superspeed-Paare bei Standard-USB-Kabel. Wahlweise könnt Ihr testweise auch mal 10m ordern und selber nachmessen, sofern ihr die Messtechnik da habt (oder jemanden kennt, die die hat und auch bedienen kann). Und ein Punkt ist wichtig: USB 3 schaltet nicht runter, wenn das Signal schlecht wird. Endweder die Signalqualität ist innerhalb der Spezifikationen - dann gehts, oder sie ist es nicht - dann geht gar nichts. So ein bisschen wie Analog-Video gibts hier nicht. Nächste Anmerkung: Wenn Ihr schon CAT7-Kabel nehmen wollt und könnt, warum nehmt Ihr nicht GigE-Kameras. Da ist dann auch die Kabellänge kein Problem. fchk PS: https://www.glenair.com/ hat auch Vakuum-feste Stecker und Buchsen. Die haben auch hier eine Niederlassung.
