Ich habe folgendes Problem und wollte wissen ob es dafür eine Lösung gibt. Ich bin Musiker und mein Mischpult kann per Wlan verngesteuert werden(eigener router) wenn ich allerdings mit meinem ipad etwas im internet suchen möchte muss ich immer manuell das wlan wechseln zu meinem hauswlan und dann wieder zurück zum mischpult. Gibt es eine Möglichkeit die beiden zu verbinden? Viele Grüße Timo
Macht das Mischpult einen Accesspoint auf, oder hast du dafür wirklich einen eigenen Router? Wenn ja, hängt der eigene Router hinter dem normalen, oder sind die Router parallel?
Das Mischpult ist ein Behringer X32 Compact Es ist ein eigener swisssonic router der ein eigenes wlan aufbaut und direkt mit dem mixer verbunden ist.
Dann leg doch ein Kabel zwischen deinem Hausrouter und dem Swissonic.
Timo H. schrieb: > Es ist ein eigener swisssonic router der ein eigenes wlan aufbaut und > direkt mit dem mixer verbunden ist. Und warum hängt das Mischpult nicht am Hausrouter ?
Jedenfalls kannst du das iPad nicht mit mehreren WLAN Netzen gleichzeitig verbinden.
Timo H. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit die beiden zu verbinden? Im einfachsten Fall durch das Setzen passender Routen. Dafür müsste man mehr über die Struktur des Netzwerkes wissen.
Das Mischpult hängt nicht am hausrouter da es in einem case verbaut wird und auch zu live einsätzen mitgenommen wird daher der eigene router. Die Netzwerkstrucktur im Haus sind einfach Internetanschluss zu fritzbox diese zu einer weiteren fritzbox für das andere stockwerk diese verteilen das wlan.
Beitrag #7673908 wurde vom Autor gelöscht.
Timo H. schrieb: > iner weiteren fritzbox für das andere stockwerk Von dieser Fritzbox vom LAN Port ein Kabel zur swissonic an den WAN Port.
Ich habe mal bei Reichelt geschaut was die so im Angebot haben, da bin ich bei einem einzigen Gerät auch fündig geworden, welches deinen Anforderungen gerecht werden könnte: https://www.reichelt.de/wlan-repeater-300-mbit-s-strong-re300-p358324.html Dieser spezielle Repeater hat auf der Seite einen Schalter, den man zwischen "Access Point", "Repeater" und "Router" umschalten kann. So sollte es damit gehen: Du konfigurierst den als "Repeater", verbindest dich mit dieser Box mit dem Access Point vom Mischpult. Dann steckst du ein LAN Kabel an der RJ45 Buchse ein und verbindest dieses Kabel mit deinem Haus Netzwerk. Somit läuft die Box als "Client" und leitet das WLAN vom Mischpult in die RJ45 Lanbuchse weiter. Solltest du nur WLAN haben, dann brauchst du 2 von diesen Boxen, die mit einem RJ45 Kabel verbunden sind und beide verbinden sich per WLAN einmal mit dem Mischpult und zum anderen mit dem Haus WLAN. Sollte dir ein anderes Gerät besser gefallen, dann achte darauf ob es den Schalter mit den 3 Stellungen hat, nur dann ist es für deine Zwecke brauchbar.
Markus M. schrieb: > Dieser spezielle Repeater hat auf der Seite einen Schalter, den man > zwischen "Access Point", "Repeater" und "Router" umschalten kann. Die meisten normalen APs machen das über die Konfigurationsseite. "Können" kann das fast jeder, nur die schräge Schalterorgie gibts nur hier. Markus M. schrieb: > Du konfigurierst den als "Repeater", verbindest dich mit dieser Box mit > dem Access Point vom Mischpult. Dann steckst du ein LAN Kabel an der > RJ45 Buchse ein und verbindest dieses Kabel mit deinem Haus Netzwerk. Sicher das das geht? Zum einen ist das Clientbetrieb, nicht Repeater (das ist Funk zu Funk), zum anderen ist die "Anleitung" eine Frechheit, die überhaupt nicht auf die Buchsen und deren Funktionalität eingeht. Eine Firma die ihr Produkt so dokumentiert sollte man nicht noch unterstützen, denn sonst hört das nie auf. Markus M. schrieb: > Sollte dir ein anderes Gerät besser gefallen, dann achte darauf ob es > den Schalter mit den 3 Stellungen hat, nur dann ist es für deine Zwecke > brauchbar. Anleitung lesen. Diese Funktion ist normal in der Konfigurationswebseite versteckt. Ob bei dem empfohlenen Müll von Strong die SSID usw. gespeichert bleibt wenn man den Schalter umlegt ist fraglich. Was "Router" macht, auch. Ob die Funktion wie beschrieben (hier, nicht in dem Pamphlet im Karton das nur den Müllberg vergrößert) funktioniert ist eher so unwahrscheinlich. Es sei denn der Markus M kennt das Gerät und nutzt es sogar so. Timo H. schrieb: > Gibt es eine > Möglichkeit die beiden zu verbinden? Zwei billige Accesspoints ins Rack bauen. Einer als AP, der dem Ipad ermöglicht ins LAN des Mixers zu gehen. Das nutzt du unterwegs. Der andere als Client, der sich ins HausWLAN einbucht und den Mixer dann an deine Fritzen bindet. Das ist für zuhause. In die DC-Versorgung der Geräte ein Umschalter "Home"-"Away" und fertig. Der TP-Link TL-WA801N kann AP, Client und Repeater, und er hat sogar einen DHCP-Server an Bord, so das er im AP-Modus tatsächlich ohne Router Adressen verteilen kann. Ich nutze einen Verwandten davon, genau so: Stecker rein, WLAN geht auf, Geräte gehen unterwegs genau wie zuhause. Da hat man allerdings die Static-Lease-Funktion irgendwann aus der Software gestrichen, warum auch immer. Aber ich nehme an, du hast das im Mixer eh fest vergeben, dann ist das irrelevant.
Das Behringer kann doch 3 Modes: Accesspoint, Infrastruktur und Ethernet. Schaltest du also auf Infrastruktur/Ethernet fürs heimische WLAN und auf Accesspoint, wenn du unterwegs bist. Oder du spendierst ein eigenes Tablet - entweder fürs X32 oder fürs Surfen. Das Behringer läuft jedenfalls auch auf älteren Android Tablets ziemlich gut.
