Guten Morgen, Da es mich ja mit dem ESP32-S2-MINI-2-N4 Mini so verar.... hat. Irgendwie hab ich ein Händchen für falsche ungeeignete Hardware. Da dieser nicht den vollen Funktionsumfang von WLED nutzt hier ein neuer Anlauf. Immer noch ist das Problem des Platzes auf der Platine. Laut WLED darf es kein S2 S3 C3 sein da diese noch im Experimentier- Stadium sind und eben meine benötigten Funktionen nicht unterstützt. Es wird immer gesagt nimm einen normalen ESP32 aber die gibt es wie Sand am Meer. Aktuell denke ich an den ESP32-MINI-1-H4. Da Dieser von der Größe passen würde. https://www.mouser.de/datasheet/2/891/esp32_mini_1_datasheet_en-2586000.pdf Aber ist der jetzt Single oder MUlticore? Laut Datenblatt dual Core. Laut Beschreibung ist es ein ESP32-U4WDH welcher Single Core ist. http://esp32.net/#Hardware Hab ich mir bereits angesehen. Da ist er aber nicht mit dabei. Auch verwundert es mich. Wenn ich mir Diverse ESP32 MINI Platinen ansehe ist da ein ESP32 Wroom 32 verbaut. Welcher aber von den Abmessungen kleiner ist al die welche ich bei LCSC zum bestücken bekomme. Im Idealfall sollte nicht breiter wie 16mm sein weniger sogar besser. Die ESP32-MINI-1-H4 hat ja sogar nur 13mm das wäre noch besser da ich so mit den Kondensatoren näher an die Platine komme. Danke
Michael L. schrieb: > Laut Beschreibung ist es ein ESP32-U4WDH welcher Single Core ist. Laut Espressif Homepage ist es ein Dual Core https://www.espressif.com/en/products/socs
