Hi, konnte auf Anhieb kein separates Unterforum für Vorstellungen finden und bin deshalb erst mal hier gelandet. Großes Lob jedenfalls für euer riesiges Forum, auf dem ich immer wieder (als Gast) auf Infos zu bestimmten Dingen per Suchmaschine gestossen bin! Aktueller Anlass, Sinn und Zweck ist die Entwicklung einer Steuerung für eine Gärbox auf Basis eines NodeMCU ESP8266. In derselben Sache habe ich das Arduino Forum verlassen und bin hierher umgezogen - unabhängig von eigenen Ungeschicktheiten war es zu 'eng' dort. Es gibt hier VIEL mehr user und VIEL mehr Themenbereiche, so dass ich hoffe, auf hilfreiche Nutzererfahrungen zu der Steuerung in allen relevanten Aspekten zu treffen. Von der Organisation her denke ich: - Einen Hauptthread für das Meiste, was thematisch dazugehört - Ggfs. einzelne Punkte in separaten Themen, sofern nichts dagegen steht? - zu guter Letzt zur Verfügung Stellung der gesamten Steuerung auf Basis der CC BY-NC-SA ('professionell' wird sie nicht sein, jedoch zuverlässig funktionstüchtig) Hier angehängt noch meine Eingangsfrage Ich muss mich für die Planung der HW (Schaltplan, Komponenten, Aufbau auf dem board etc.) für eine geeignete Lösung entscheiden und stehe zwischen Bastel-Excel oder z. B. TinyCAD als Hilfsmittel. TinyCAD wäre mir klar lieber, wenn ich nur den Aufwand für die Erstellung eigener Elemente in der Library einschätzen könnte. Benötigt wird z. B.: - Streifenraster Platine - das NodeMCU ESP 8266 - etc... Wie schätzt Ihr diesen Aufwand ein, ohne dass ich Stunden damit verbringen muss, nur um festzustellen, dass es zu aufwendig ist...? War etwas viel... arbeite daran... Danke schon mal für eure Tips und einen schönen Tag! Grüße Uli P.S.: Als Hobby-Tüftler habe ich recht wenig Ahnung von den konkreteren Dingen, und davon genügend...
Dann versuche doch erst einmal heraus zu finden was für Sensoren und Aktoren du gerne in so einer Gärbox haben möchtest. So ein riesen Text und nur ein einziges kleines Wort "Gärbox", das auf deinen Wunsch zeigt ist etwas viel zu wenig.
In jüngster Zeit wird KiCad häufiger erwähnt. Es soll wohl recht leistungsfähig sein. Ich selber benutze Altium, aber das kostet. Neue Bauteile kann man oft von den bekannten Distributoren (Digikey, Mouser usw.) downloaden (Symbol, Footprint, 3D-Model). Man braucht dazu nur ein Login bei Ultra Librarian. Muster verdrahte ich auf Lochraster mit Wrap-Draht (Tefzel). Aber zunehmend werden gleich Platinen gefertigt. Die Teile werden ja immer kleiner und kaum noch in THT.
Für ein übersichtliches Projekt? Block und Bleistift samt Radiergummi. Wenn es dann funktioniert kannst du es ins reine zeichnen.
Hallo zusammen und danke für eure Antworten! Markus M. schrieb: > Dann versuche doch erst einmal heraus zu finden was für Sensoren und > Aktoren du gerne in so einer Gärbox haben möchtest. ... Die Box und die meisten Komponenten sind weitgehend definiert, es geht jetzt um die Konkretisierungen. Markus M. schrieb: > ... nur ein einziges kleines Wort "Gärbox" ... Das war ja zur Vorstellung - etwas lang, ja, ein altes Leiden ;-) ... Peter D. schrieb: > In jüngster Zeit wird KiCad häufiger erwähnt. ... Das erscheint mir doch ziemlich 'professionell' und ist z. Zt. noch zu viel Zusatzaufwand - ich versuche bis zur Fertigstellung des Prototyp II erst mal bei der guten alten 'Excel' zu bleiben, um es danach ggfs. Mithilfe eines Programmes 'schöner' darstellen zu können. Als Einzelstück mache ich den Aufbau erst mal auf einem Streifenraster-Lochbrett. Udo S. schrieb: > ...Block und Bleistift samt Radiergummi. ... Mache ich immer sehr gerne! Komme jetzt aber nicht mehr ohne App-Hilfe klar. Danke euch allen nochmals! Mache anschließend den 'Entwicklungsthread' auf, dort ist dann auch der aktuelle Stand einsehbar, um mal einen Startpunkt zu bekommen. Viele Grüße und einen schönen Abend! Uli
Google: Gärbox ESP8266 https://www.reichelt.de/magazin/projekte/temperaturregelung-fuer-die-sauerteig-gaerbox/ https://blog.e-tobi.net/2019/02/21/gar-o-mat-teil1 https://wlanthermo.de/threads/g%C3%A4rbox-goes-iot.1174/ Und sogar hier im Forum gab es das vor einigen Jahren schon: Beitrag "Schaltplan für Gärbox auf ESP32 basis"
Hallo Oliver, dass es SEHR viele Varianten von Gärboxen gibt, ist mir schon klar. In diesem Fall ist es so, dass ich es größtenteils vermeide bei anderen reinzuschauen, um meine Konzeption möglichst unbeeinflusst entwickeln zu können. Man kann es Hobby nennen - jedenfalls geht es mir um die Entwicklung und das Ergebnis, nicht um den Nachbau einer bereits existierenden Lösung. Grüße Uli P.S.: Ein eigener Thread dafür ist jetzt angelegt.
