Hallo, ich suche die Firmware vom auf dem Arduino board vorhandenen Atmega16U2, also das Repository, z.B. bei Github und eine Eagle Datei vom Board, am liebsten mit dem ATmega328 in der 16 Pin Version. Wenn Ihr das haben solltet, dann postet es bitte einfach hier. Ich selbst habe es nicht gefunden. Herzlichen Dank! Beste Grüße, Freewarehookie
Kai S. schrieb: > Eagle Datei vom Board Ist bei Eagle als Beispiel dabei. > ATmega328 in der 16 Pin Version. Gibts es nicht.
28 Pin Version, mein Fehler.
LG
Danke.
LG
H. H. schrieb: > Ist bei Eagle als Beispiel dabei. Falsch in Erinnerung, da ist der mit Mega2560 dabei. Aber anbei die Dateien des Uno.
Thomas Z. schrieb: > https://github.com/technologiescollege/ArduinoTechnoEduc/tree/master/hardware/arduino/avr/firmwares/atmegaxxu2 1000 Dank! LG
Ebenso 1000 Dank!!!
LG
Hallo, nur mal so, ich wäre dafür wenn dann auf die Originalquelle zu verweisen. https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/firmwares Den Rest wie Layout kann sich der TO auch direkt vom Hersteller beschaffen. https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
Veit D. schrieb: > Hallo, > > nur mal so, ich wäre dafür wenn dann auf die Originalquelle zu > verweisen. > https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/firmwares > Den Rest wie Layout kann sich der TO auch direkt vom Hersteller > beschaffen. > https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3 Man dankt.
