Hallo ich suche BGA Stanzel mit Lochabstand 0,87 für einen MSD95C0H-4 und MST7411FD. Ich hab ein Stanzel aber nur als Mehfachschablone mit verschiedenen Grössen. Ich suche eben die Stanzel einzeln mit 0,87mm. Bisher habe ich nur 0,75 gefunden. Lötkugeln oder Paste ist egal Achim
Den Stencil selber im CAD malen und bei beliebigem Schablonenfertiger machen lassen ist keine Option?
Kann es sein das es gar keine Stencil mit 0,8 gibt ? Ich hab hier wie schon geschrieben eine auf der 0,8 drauf steht, aber wenn ich nach messe dann sind das 7,5.
Achim M. schrieb: > Kann es sein das es gar keine Stencil mit 0,8 gibt ? 0,8 was? mm? g/m²? Angström? Wer sich nicht exakt ausdrückt, denkt auch wirr. Und dann welche Dimension? Dicke? > Ich hab hier wie schon geschrieben eine auf der 0,8 drauf steht, > aber wenn ich nach messe dann sind das 7,5. Üblich sind 100µm und 120µm Dicke. 80µm Dicke kosten meist extra. fchk
Achim M. schrieb: > Kann es sein das es gar keine Stencil mit 0,8 gibt ? Die haben ziemlich genau den Rasterabstand, wie er im CAD angelegt ist.
Achim M. schrieb: > Kann es sein das es gar keine Stencil mit 0,8 gibt Es gibt jede Schablone, die irgendein Fuzzi mal nach irgendeinem Chip-Datenblatt gemalt hat. Kann natürlich sein, das deine falsch beschriftet oder nicht maßhaltig gefertigt wurde. Aber da es etwa halb so viele verschiedene BGA-Bilder gibt wie Teile in dem Gehäuse weiß man das nie so genau ob die vorhandene passt.
Frank K. schrieb: > Achim M. schrieb: >> Kann es sein das es gar keine Stencil mit 0,8 gibt ? > > 0,8 was? mm? g/m²? Angström? Wer sich nicht exakt ausdrückt, denkt auch > wirr. > > Und dann welche Dimension? Dicke? > >> Ich hab hier wie schon geschrieben eine auf der 0,8 drauf steht, >> aber wenn ich nach messe dann sind das 7,5. > > Üblich sind 100µm und 120µm Dicke. 80µm Dicke kosten meist extra. > > fchk Na mm ,sorry ich denke wenn von BGA die Rede ist werden es wohl kaum Kg sein.
